Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Na chvíli se zasekne počítač
víte, dnes jsem si koupil novou sestavu(intel core 2 dou, 2 Gb ram, 1024 grafiku, ..) a když provádím víc operací najednou, tak se to na sekundu sekne i se zvukem a pak se to zase rozjede, děje se to tak cca jednou za minutu ale není to pravidelně, nevíte co by to mohlo, způsobovat, díky za jakoukoliv pomoc..
[mod]Změna předmětu, původně: kous;) (Rce)[/mod]
Reklamovat. Když je někdo schopen napsat takový idiotský předmět, neměl by se raději sám o nic pokou…
karel 30.07.2008 21:48
proč idiotskej?
mára otavů 30.07.2008 21:49
mára otavů
:puff::beer:Neber si to tak. Karel občas perlí,ale jinak radí velmi dobře.Už mi párkrát pomohl. PS:…
Teplomet 30.07.2008 22:58
Teplomet
=D, mě zrovna nic jinyho vtipnějšího nenapadlo
mára otavů 31.07.2008 12:35
mára otavů
někdy je lepší nereagovat... :-D
touchwood 31.07.2008 15:31
Víš, možná vadný harddisk, systém z něj nemůže přečíst nějakou svojí součást nebo stránku paměti atd…
Rce 30.07.2008 21:48
Rce
HDD mám už 1 rok, ten jsem zrovna nekupoval
mára otavů
asi zbytečný dotaz: disk jede v pio nebo dma módu?
lední brtník 30.07.2008 23:17
Zbytečnější dotaz: ovladače k desce jsou nainstalovaný?
Prasak 31.07.2008 00:30
Prasak
a ovladače jsem instaloval jako první
mára otavů 31.07.2008 12:29
mára otavů
je tam nastevený režim DMA..
mára otavů 31.07.2008 12:28
mára otavů
hdd jsem zkoušel i na jinym počítači a funguje vph
mára otavů 31.07.2008 12:32
mára otavů
Urcite je v kolonke "aktualny rezim" napisane "rezim DMA"? Nie nahodou UDMAcislo? Vseobecne, tvoj p…
MM.. 31.07.2008 13:57
mám XP a 2 gb RAM od stejnyho vyrobce, ovladace na MB jsme instaloval z CD, ktery bylo přibaleny v o…
mára otavů 31.07.2008 14:31
mára otavů
Ano rezim UDMA5 je dobry. Mozes vyskusat iny kabel, uistit sa ze je 80zilovy, spravnou (oznacenou) s…
MM.. 31.07.2008 14:35
kabelem to taky nebude, zkousel jsem ho vyměnit, asi zkusim preinstalovat XP, a pak se ozvu
mára otavů 31.07.2008 14:40
mára otavů
presný urcení problému je, že když provádím nějaké akce, př. instalaci, nebo už jen při otevření něj…
mára otavů 31.07.2008 14:38
mára otavů
instaloval si ovladace zvukovej karty? Ktore presne ovladace si instaloval? (Ake CD si strkal a na c…
MM.. 31.07.2008 14:44
realtek high definition audio driver (2.30) R1.64, sitovka zakazaná, ale porád nic..
mára otavů 31.07.2008 14:57
mára otavů
Napis kompletne ze ake vsetky CD s ovladacmi si tam strkal alebo ovladace instaloval? DirectX? Ochra…
MM.. 31.07.2008 15:25
přeinstaloval, jsem cely XP pak jsem tam hodil SP, ovladac na grafiku, zvukovku, sitovku a zatim to…
mára otavů 31.07.2008 16:46
mára otavů
servise pack 2
mára otavů 31.07.2008 16:47
mára otavů
No, bude treba odsledovat ze kedy to zacne blbnut. Je mozne ze po instalacii nejakeho antiviraku apo…
MM.. 31.07.2008 16:53
antivir to taky není, chipset tedka nainstaluju, ale kdyz ten problem nekde najdu tak to semka zvere…
mára otavů 31.07.2008 16:57
mára otavů
ale urcite za to muze konstalace planet ]:(
mára otavů 31.07.2008 17:04
mára otavů
mrzne to stale alebo uz nie? Je mozne ze si predtym mal nieco inac. Ak je to nahodne tak to moze zav…
MM.. 31.07.2008 17:46
nevís na co je "jmb36x raid configurer" - je to soucást tech ovladacu
mára otavů 31.07.2008 17:27
mára otavů
To asi neinstaluj ak nemas RAID alebo SATA prepnute na RAID (ked nevies co to je RAID, tak ho nemas…
MM.. 31.07.2008 17:47
Mozes nam prezradit ze aku presne mas dosku a ake presne ovladace tam instalujes? (a odkial?)
MM.. 31.07.2008 17:48
používáš ten jediný disk v raid zapojení? taky se můžeš prohlížečem ve správci souborů (f3) podívat…
lední brtník 31.07.2008 17:48
:>: product.jsp
mára otavů 31.07.2008 20:12
mára otavů
no neinstaloval jsem ten raid, a to je asi tak vsechno.. a ted ho radsi ani instalovat nebudu poslední
mára otavů 31.07.2008 20:13
mára otavů
Vseobecne, tvoj problem moze sposobovat ktorykolvek ovladac, alebo aj Win ak nemas dostatok RAM (nemas tam nahodou Vistu a len s 1GB RAM?) alebo nejake sluzby systemu (prip. viry) ktore nieco moc vytazuju. Takze prescanovat pomocou napr. superantispyware a NOD32.
Najpravdepodobnejsi je ale problem s ovladacmi, povytahovat nepotrebne zariadenia (hlavne modemy z USB apod), a nainstalovat najnovsie ovladace k chipsetu/zakl.doske (z webu vyrobcu zakl.dosky) a grafike, sietovke, zvukovke (z webu ich vyrobcov).
Preistotu si skontroluj nastavenie sietovych kariet prip. nepouzite sietove karty vypni v spravcovi zariadeni (pravy klik - deaktivovat) nech sa tam nedrbe nieco so sietou. Nemas namapovane nejake sietove disky? Skus odpojit siet uplne a pozakazovat vsetky sietove karty v spravcovi zariadeni.
Problem moze byt aj HW, to sa neda vylucit (doska, BIOS (nemas pretaktovane zbernice?)), problem s kabelom k HDD, apod.
mám XP a 2 gb RAM od stejnyho vyrobce, ovladace na MB jsme instaloval z CD, ktery bylo přibaleny v obalu.. viry snad ne, XP jsem instaloval včera a než jsem nastavil internet, tak jsem instaloval AVASTa.. (zvukovka je integrovaná). sběrnici jsem zkoušel vyměnit a je tam stejný problém.. aktualny rezim je: režim Ultra DMA 5, ale mám UATA disk, tak by to mělo být dobře, ne?
Ano rezim UDMA5 je dobry. Mozes vyskusat iny kabel, uistit sa ze je 80zilovy, spravnou (oznacenou) stranou do dosky. Prepojka disku na master/alone ak je disk samotny, a dat ho na koniec kabla ak je samotny.
Sbernici neskusaj menit :-? do BIOSu daj load defaults, save&exit. Avasta skus odinstalovat (aj vsetky ine superantineviemco spomalovace ktore tam uz nahodou mas nainstalene).
Nainstaluj ovladace ku zakl.doske/chipsetu, grafickej karte (CD ku graf.karte), zvukovej karte (to sa instaluje extra, ale je to na CD k zakl.doske), a ku sietovej karte (tiez sa instaluje extra aj ked je integrovana). Sietovky skusit zakazat atd. povytahovat vsetko z USB ako som uz pisal.
kedy konkretne ti to trha? (co presne robis, co vsetko mas vtedy spustene?)
presný urcení problému je, že když provádím nějaké akce, př. instalaci, nebo už jen při otevření nějaky složky a mám k tomu pustenou hudbu, tak se občas sekne mys, hudba a o ostaním nevím, je to zálezitost milisekund. ALE nadruhou stranu se jeste nestalo aby se PC zmrazil.. Zkousel jsem hrát COD2 na max detaily a hubda se obcas sekla, ale hra šla pořád plynule,.. prosímm o pomoc
No, bude treba odsledovat ze kedy to zacne blbnut. Je mozne ze po instalacii nejakeho antiviraku apod. (alebo mozno po instalacii nejakeho USB zariadenia apod). Skus to odsledovat.
Inac v tvojom zozname nevidim ovladac pre zakl.dosku (chipset), ten je dost dolezity (a instaloval by som ho radsej este pred ostatnymi ovladacmi)...
