Kompatibilita základní desky a procesoru
Potřebuju vědět,jestli se na tuhle desku www.obchudecek.cz dá dostat tento procesor http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 3097256HKN .Díky
Ano, ten zmíněný procesor (AM2+ Phenom Triple Core HD8650WCJ3BGH) by šel od revize B3 a od BIOSu desky (ALiveDual-eSATA2) P1.30.
Sice na stránkách asrock.com v záložce podpory procesorů mají u tohoto typu jiné modelové číslo, ale vzhledem k tomu, že procesor Phenom Triple Core na této frekvenci má AMD jen jeden - měl by to být právě on.
Díky ještě jsem se chtěl zeptat.Jestli půjde poznat alespoň trochu výkonostní rozdíl oproti stařičkému Intel Pentium 4 2,4GHZ Celeron D.Myslím,že by to mohlo být celkem markantní :D,ale radši se zeptám.Jinak dík za potvrzení a radu.
Ano, rozdiel bude. dost velky.
No ja by som si na tvojom mieste rozmyslel ci chces fakt asrock dosku s nezmyselnym AGPckom. To ti fakt treba AGP? Na vykonny PC nacpat AGP je nezmysel, tipujem ze s tym budu len problemy.
No to AGP je tam kvůli stávající grafice jinak bych bral desku jen s PCI-E.Bohužel graf.kartu si novou nemůžu dovolit.Jinak grafika není zas tak stará je to Ati HD2600pro.
To je prave ten nezmysel. Na grafike bridge (lebo chip HD2600 je len PCIe), na doske bridge, tak ked z toho nebudu ovladace totalne zblbnute tak OK (original ATI ovladace snad na tu grafiku ani nefunguju). Nestastne bolo uz kupovat tu grafiku do AGP, radsej si mal pockat a kupovat vsetko naraz. No ale ok nejak to pojde aj s tym AGP (snad)
Ovladače na grafiku jedou v pohodě.Hd2600 se totiž vyrábí i jako AGP series.Jinak používám ovladače z Http://omegadrivers.net . A ty šlapou jak hodinky.
chip HD2600 pre AGP myslim ani neexistuje. Grafiky sa robia ale je to len bastel s AGP-PCIe bridgom, a ATI take riesenia snad ani oficialne nepodporuje. Druhy bastel s PCIe-AGP bridgom bude este aj na zakladke, tak to bude sranda :)
Tomu nerozumím.Takže toto je karta s rozhraním AGP a čipem pro PCI-E http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 K0BS0BVF9X
PS:Je to přesně ta co mám.
Upřesním...
Máte kartu pro AGP, ale Vaše deska umí pracovat i s modernější grafikou pro PCI-E (1 x PCI Express x16 slot).
Pokud jsem to pochopil správně tak ovladače by moli bý zmatené z toho jestli tam je PCI-E,nebo Agp verze grafiky je to tak?Potom by ale mohli pomoct právě Omegadrivers,které mi doporučil jeden známý IT technik.U originálů tuším totiž probíhá autodetekce,zatímco u omegadrivers člověk vybírá spoustu věcí ručně a to i jakou verzi Grafiky na Pc má.
Ne, myslel jsem to tak, že (pokud tu desku vlastně již máte z dřívějška) jste si mohl koupit grafiku přímo pro PCI-E a ne pro AGP, pokud jsem se dobře díval. A myslím, že díval...
No ta stará je od MSI a je cca 5-6 let stará.Když jsem tu grafiku kupoval,myslel jsem,že už další update nebude,jene v poslední době tendědula pc už fakt nestíhá a vzhledem k tomu,že velice rád stříhám video je ta současná sestava docela pomalík.
Aha, já jsem právě nepochopil, že chcete tu desku (Asrock) vlastně koupit, myslel jsem, že ji vlastně již máte a provozujete. Nevšiml jsem si nebo spíš nedal hned do souvislosti zmínku ohledně "stařičkého Celeronu", který musel běhat na něčem jiném
. Dobré/OK moje "mimo úvaha"...
Pozri nemusis tomu rozumiet, a je uplne fuk ci tam je bridge alebo nie, mozu s tym byt tak ci tak problemy. Uz len pre to ze napr. asrock uvadza ze podporuje AGP grafiky len tieto http://www.asrock.com/mb/note/ALiveDual-eSATA2.html #Phenom HD2600 tam neni (to este neznamena ze to nebude fungovat, ale ta doska to oficialne nevie). Dalsia vec co tam isu ze v spojeni s ATI AGP kartou nie su nejake ovladace pre vistu (lebo je to bastel s nejakym starym AGP chipsetom alebo co), ak budes chciet nahodou vistu.
Ja ta len varujem ze od takych rieseni dat radsej ruky prec. Asrock nie je firma ktorej by som doveroval a navyse tie sialene kombinacie komponent a starych chipsetov s novym CPU a bridge medzi komponentami...
Ako jedno z moznych rieseni o ktorom aspon pouvazuj, je pokusit sa predat tu AGP grafiku, a kupit PCIe grafiku a nejaku slusnejsiu dosku napr. od gigabyte s PCIe slotom a PCIe grafiku. Mozno to vyjde aj lacnejsie, a rozhodne to bude funkcnejsie (a moze byt ze aj vykonnejsie, vid na asrock poznamku o znizenom hypertransporte na 2000MT/s)
Jj... Tak ono i zmínku u této desky není dobré přehlédnout. Pokud by byl nějaký problém s grafikou pro AGP jako např. série HD, kdoví co by se dělo/kdo by vyšel vstříc... viz níže:
*If you adopt AMD Phenom™ X4 AM2+ CPU on this motherboard with AGP VGA cards, please click here for AGP VGA Card support list.
Sice X3 nejsou zmíněny, ale tím spíše...
Doplním - viz odkaz vztažný k této desce:
Pokud by se vyskytly problémy,tak většina prodejců ponechává testovací dobu,třeba konkrétně alfacomp.Věřím,že u obchudecka to bude stejne.
No myslím že do půl roku se budeš mlátit do hlavy že jsi koupil takhle móóc divnou desku. Doporučuji desku s amd čipsetem , integrovanou grafikou a volným pcie a po prodeji toho šrotu /cpu,deska,grafika agp/ koupit pcie grafiku.
Pro informaci ta 2600pro stojí v pcie 750kč, vzhledem k tomu že v agp stojí cca 2x tolik bych neváhal ji prodat na aukru a koupit si novou v pcie.
Jinak samozřejmě jde i jít proti proudu ale většinou se to moc nevyplatí nebo se tím moc nezíská. Někdy na to ale každý musí přijít sám
Například osazení té desky stojí zaprd
A toto by šlo http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M097000G2R a http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 K0BT0BVDY7 ?
PS:Právě mám chut Agp grafiku rozbít o zeď :D.
Viz test/postřehy v Computeru 10/08:
Gigabyte M52L-S3
+ cena
- jen 2x SATA
- vysoké teploty mofsetů (až 137 C)
- propustnost SATA a USB
- nekvalitní součástky
Chtěl bych se zeptat mám rozpočet 8000Kč(chtěl jsem koupit disk,dvd-rom,4GB ram DDR2,procesor a základovku.)Bylo to v pohodě,než jsem si vzpoměl,na to že mám agp grafiku a ta mi udělala čáru přes rozpočet.Dalo by se něco solidního do 8 000Kč vměstnat i s grafikou a dejme tomu,že disk a dvd rom bych omrzel(Aby byla třeba i lepší než ta hd2600pro?Jinak pokud možno vybírejte prosím z alfacomp.cz .
Jinak současná sestava:
Proesor:Intel pentium 4 celeron D
Graf. Karta:Hd 2600Pro
zvuk karta:C-media 8738 5.1
Základní deska:MSI něco (prostě 5-6let starej šunt se socketem 47X
Hdd:WD1200 (120GB) WD=Western Digital
A na jaké účely PC hlavně využíváte (pokud jsem to nepřehlédl - zmíněn střih videa - je to hlavní účel/největší požadavek na výkon?)? Jaký máte zdroj (uvedený výkon/výrobce)? Zkuste upřesnit.
Značku zdroje nevím,ale výkon má 350W:Jinak PC používám na tvorbu webu a hraní si s obrazký,takže Photoshop,Ulead video studio a sem tam si zahraju i novější hru.Ono toho asi do 8 tísíc nepůjde moc narvat.
Ta značka je relativně důležitá, protože pokud tam máte/můžete mít např. nějaký EuroCase, mohl by to znamenat malý problém, protože jeho skutečný výkon je podstatně nižší než psaný! Pokud tam máte nějaký slušný Fortron, tak je dost možné, že s nějakou velmi úspornou sestavou by mohl nějak dostatečně fungovat/nemusel by to být extrémní problém.
Pokud nevíte název, tak nejspíše zbude vypnout PC i z el. sítě, otevřít skříň a omrknout zdroj/jeho štítek.
Jediný problém můžou být (v tomto cenovém limitu) novější hry.
Značka je buďto stržená,nebo je to opravdu eurocase.
Takže do cirka 8 000 Kč (na preferované alfacomp.cz) to může být např. +- takto (bez OS):
Sestava s integrovanou grafikou (není moc na hry - spíše na postarší 3-4 let):
Gigabyte MA78G-DS3H (1 538,60)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M000000IX3
AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition BOX [boxovaný bez chladiče] (1 597,40)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 3000000IZ1
Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM (336,14)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 N0000008MV
OCZ 2GB Vista Upgrade XTC (kit2x1GB) 800MHz (872,20)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 2000000IVJ
Fortron FSP400-GLN 400W Blue Storm II (979,02)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 O000000B1A
Western Digital Caviar SE16 3.5" 500GB WD5000AAKS (1 372,-)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000CJO
LG GH20NS/GH20NS15 černá OEM (514,50)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 I000000G9M
7 208 Kč
S grafikou a některými jinými komponenty např. (osekaně s ohledem na cenu "za každou cenu", ale ne se ztrátou na kytičce) takto:
Gigabyte MA770-DS3 (1 298,50)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 M000000G2H
AMD Athlon 64 X2 5000+ EE BOX (1 249,50)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 3000000ACD
Gigabyte ATI Radeon HD 3850 512MB DDR3 GV-RX385512H (2 151,10)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 K000000G1D
Western Digital Caviar SE16 3.5" 320GB WD3200AAKS (1 136,80)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000CSP
8 200 Kč
Změny možné
(Tak raději pro jistotu doplněno...)
Ta za těch 8200 se mi velice zamlouvá.Uvidím jak vyjde brigáda ale na 90% to koupím.Moc dík za tip.
Do 8000 sa vojdes podla mna vpohode aj ked kupis PCIe grafiku HD2600. Na doske radsej nesetri, nevyberat najlacnejsiu, ale radsej nieco nad 1000Kc od gigabytakov.
Ak chces hlavne kodovat video tak sa zameraj aj na co najlepsi CPU (v ramci cenovych moznosti), a nejake aspon 2GB RAM (mozes aj 4GB :) nejak vtych vasich rozpisoch nevidim RAM, bez nej to nepojde :)
Tu tvoju AGP grafiku mozes skusit predat napr. na aukre apod. mozno na tom este aj zarobis ako uz pisal MM_Tank. :)
