seká se obraz 3D her
zdravim,
dneska jsem si vyměnil větráček (Freezer 64 Pro, desku i procesor mám od AMD), všechno běží ok akorát se mi začaly
sekat věci(3D hry) které předtím běžely bez problému. Nejdřív to běží plynule jako obvykle a pak tak nějak náhodně
se ca po minutě po dvou na asi 5 sekund začne obraz sekat..
větrák je sice malinko větší než ten předchozí ale ničemu v bedně nepřekáží a nic nepřekáží jemu,
no vubec nemam páru co sem mohl podělat takže dík za každou radu
Změna předmětu, původně: seká se obraz (LaKr) (Kráťa)
Jak je to teplé?
když nic neběží tak cpu mírně pod 50° a deska okolo 45°, když běží něco náročnějšího tak se to o 10° zvedne. stejně to vlastně bylo i s tím minulým větráčkem ale točil se asi o 1000 otáček rychleji
Bylo by dobre, kdybys ponekud rozvedl HW konfiguraci (typ desky /chipset/, CPU, grafiku). Obecne: pri vymene CPU chladice za pomalubezny se stava, ze "sekundarni" chladici efekt (chlazeni severniho mostu a pameti) jde do kytek. Tudiz bych se zameril zejmena na teploty NB a RAM. Neni neobvykle, ze se teploty zvednou i o deset celsiu. Mas-li tam integrovanou grafiku, muze byt vymalovano...
BTW: Padesat stupnu v iddle je krute moc. Mas to spravne nasazeno?
AMD Athlon 64 X2 dual core 6000+
GeForce 9600 GT (512MB)
chipset AMD 780G / SB700
deska M3A78-EH
neřekl bych že 50° je na dnešní poměry nějak hodně, jinak namontoval jsem to správně...
možná co by mohlo stát za zmínku je že tento větráček je jakoby kolmo na procesor(čili vzduch co fouká nejde přímo na něj, no nejlíp bude když se podíváte na obrázek), což
jsem viděl snad poprvé, ale je fakt že už sem taky dlouho nic nekupoval.
jinak rychlost větráčku mám v biosu nastavenou v hranicích 0°-48° 49°-65° 66°-
Ale ja ten chladic znam
. To prave muze byt ono jadro pudla - vetrak uz nefuci na NB a RAM. Ver ci never, dela to opravdu hodne. Zkus (za ucelem testu) "nabastlit" nejake ofukovadlo severniho mostu, jestli se to nezlepsi.
50°C je na iddle fakt moc (ja bych to s freezerem sacoval nekam do dvaactyriceti), ale to by nijak vadit nemelo.
ok..zkusim tam něco no, ale nevim jestli to může všechno mít nějakej efekt na... "trhání obrazu"
možná teda vlastně s tou RAM to by ještě dávalo smysl no, to je pravda, to ozkoušim dik moc
takže do krámu, nebyl by nějaký tip na nějaký levnější počin co se takových těch malých větráků týče?
jináč když to nechám nějakou dobu jen tak, tak ta teplota sjede k těm 44ti takže to nebude snad tak zlý no
Nejdriv to vyzkousej. Sundej bocnici a nasmeruj na NB (RAM) proud vzduchu z nejakeho vetracku (treba "ovivatko" na baterky), ja napr. pouzivam stary fen na vlasy v rezimu "studena". Taky muzes aplikovat pazourovy test - sahni prstem na NB pri provozu.
jop..je to hodně horký
(při použití pazourové metody)
jo asi to tim bude...teď sem na to pustil muj stojací větrák a šlape to jak hodinky..
takže mockrát díky
Neni zac
hmm..safra..zas to laguje......
pffff dal sem tam ještě malej větráček, ale...mno nevim jestli tam nejde o něco jinýho..
tak jedině ještě možná zkusim vypnout to větrání v biosu a nechat to na tom větráčku..
ale nevim, nemohlo by to být něčim jiným? (byť mě teda nenapadá čím)
Hmmm.....tak tam dej stojací větrák a je po problému
heh
) asi jo no :D , ale asi to bude tou teplotou...když nechám bednu otevřenou tak je to ok
Mam stejny problem! Stejny procak a dosku. Teploty neres. Nasel jsem reseni .Muj skype kontakt "kalyh1" urcite napis!
Máte mezi chaldičem a procesorem doporučenou vrstvu teplovodivé pasty ?
Mám stejný větrák na procáku, (žádný další větrák v bedně nemám) a procesor hřeje při běžné práci na 30° př zátěži maximálně 42° a tu už jen málo kdy.
Nápad : Sundat --> očistit --> dát tam pastu--> nasadit chladič --> oznámit nám že je po problému
jináč znovu nasadit chladič nepomohlo
ta vrstva musí být jenom na povrchu, dej tam "zrnko" pasty podobné airsoftové kuličce a rozetři třeba kreditkou
teď sem si tam namontoval ještě chase větrák a cpu má na iddle 38° .. pořád se mi sekaj náročnější 3d hry, jestli je to vubec tou teplotou si řikám
zajimavá věc ještě---když sundám dekl tak to všechno běží ok a jinak když už tak neseká se to jenom při 3d hrách ale i třeba při starcraftech
a northbridge je sice teplej ale ničemu to nevadí
