zamrzla plocha - nereaguje na nic
dobry den ...mam problem.na pocitaci mam doslova"zamrzlou"plochu..nejde oznacit ikony,nereaguje ani na stisk pravym ani levym tlacitkem mysi...vubec nereaguije...dolni lista a nabidka start funguje bez problemu ale plocha vubec nereaguje..prosim o pomoc :(
Změna kategorie, původně: Ostatní
Změna předmětu, původně: ZAMRZLA plocha (karel)
seš na tom PC správce? to co tady popisujes se dá nastavit v politikách
ale jestli tam más ikony, tak by měli jit aspon spustit
Není tam nějaký vir nebo spyware?![8-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smoke.gif)
Stáhnout a v nouzovém režimu se staženými aktualizacemi prohlédnout programem SUPERAntiSpyware.
zkus se přes START dostat do "tento počítač" a pak klikni na "o úroveň výš" a dostaneš se na plochu, zkus jestli tam muzes neco delat s tema ikonama
Pokud by to byly práva, tak by se mu podle mne nemělo zobrazit vůbec nic. Když někdo ztratí práva tak se ani nemůže kouknout kolik ta složka má MB atd.
správce úloh - vytížení cpu - kolik procent mají nečinné procesy?
Taky mam stejny problem: Po nabehnuti systemu se po nahodnem case zasekne plocha.Nelze nic zmacknout na plose ale spodni lista funguje.Projiždel jsem to spybotem + AVG 9 ale bez vysledku.PC bylo před týdnem přeinstalovano a nahrál jsem vsechny aktulizace ale stejne nic nepomaha.Jedna se o Windows Vista
Obdobný problém dnes již na 2 PC s Vistami. Nabídka start funguje, spodní lišta také, plocha jako by nebyla. Nelze z ní nic spustit. Nelze na ni kliknout ani levým ani pravým. Vitížení OK.
nechápu, jak se mi tam ocitlo to měkké "i". Česky fakt umím.
V případě takových pochybení doporučuji s výhodou použít tlačítka Upravit...
Měl jsem ten samý problém u starého NB WIN XP a způsoboval mi to Internet Explorer 8. Když jsem vypnul proces iexplore.exe tak se na chvíli zase rozjel tak jsem IE8 odinstaloval a nainstaloval v Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy - Přidat nebo odebrat součásti systému a byl svatej klid.
Pro všechny co používaj antivir AVG a nefunguje jim plocha.Odstraňte v doplňkách IE doplňky od AVG.
PS: Pokud je doplňek zapnut tak po ukončení IE se služby iexplorer.exe neukončí a nelze nic zmáčknout na ploše.
Můj připad:
Windows Vista - AVG 9 - IE 8 (všechny aktulizace OS + nejnovější AVG 9 )
Můj případ:
WinXP - Microsoft Security Essentials - IE8
Dobrý den, mám skoro stejný problém.
Po zapnutí PC, mi najede vše jak má být.
Čekám než se spustí celý PC, a projíždím si internet (google chrome), a asi po 5 minutách se sekne celý WIN 7, tak stisknu zkratky CTRL+ALT+DELETE, ale bohužel nereaguje.
Tak ho nechám tak a čekám cca 5 minut než zase naskočí, ale místo toho aby se zotavil, tak po stisknutí zkratky CTRL+ALT+DELETE mi najede pouze černá obrazovka a nabíhá.
Vyběhne tabulka asi po 3 minutách a napíše tam, že systém windows nemohl zobrazit přihlašovací stránku a že pokud se chcete vrátit do win tak stiskněte ESC pokud chcete restartovat systém klikněte na restartovat, ale tam žádné tlačítko RESTARTOVAT není.. Tak musím celý notebook vypnout napájecím tlačítkem, ale po zapnutí je znova to stejné,
udělá se to asi tak 5x za den.. :( Prosím potřebuji radu, jak to opravit :) Děkuji.
Mám nový notebook na Vánoce.
Značka: HP Pavilion g6-1355ep
Velikost RAM: 6GB
Velikost Grafiky: 4GB (Intel HD Graphic)
OS: Windows 7 Home Premium.
no ja mam to iste az nato ze mi to robi cely cas uz, dosiel som na to ze ak nesom pripojeny na net tak je to ok ale ako sa pripojim je to v prdeli
nj preiel windows ...
stáhni si nějaké bootovací antivirové cd, a projeď disk.
Také jsem měl tenhle problém. Vyřešil jsem ho odinstalováním posledního nainstalovaného programu. Podle mě, je to ale plným diskem.
zkontroluj si ,,task manager" tzv. pri spustení... zakáž nečinné a neznáme procesy a preskenuj podozrivé procesy pomocou antiviráku... Moze to byt skodlivý malware...
Fakt si myslíš, že to za ty roky ještě neopravil?
Mám lenovo a mam stejny problěm preinstaloval jsem komp ale tak plocha se sekne třeba až po 1-2h ale prsotě je to ten smay porblem :(
ovladače jsi taky neinstaloval?
co se ti automaticky spouští po startu jsi nekontroloval?
co běží v paměti (správce úloh) nevíš?
máš vyjímečný důvod přidávat svůj problém bez jakéhokoli popisu do letitého dotazu?
pokud ti to připadá jako stejný problém, co z odpovědí výše jsi zkusil?
Neinstaloval jsem nic nekontroloval taky ne prostě nevim c s tím je
To bys ale udělat měl, pokud jsi to neobnovil přes nějaké recovery. Když nevíš, navštiv servis.
Dal jsem Obnovení systemu mam lenovo maji takove tlačitko na to :D
