Office 2007
Ahoj lidi.Potřeboval bych trochu pomoct. Mám Office 2007 a Outloku nemůžu,když mi přijd mail rovnou odpovědět,al musim napsat novou zprávu jinak to nejde odeslat. Nevíte co mám kde zapnout aby to fungovalo? Díky za rady
Co je to nemozem rovno odpovedat? Nechces pisat podrobnejsie?
A co se stane, pokud kliknes na tlacitko "Odpovedet"?
Pokud kliknu na odpovědět tak mail normálně napíšu a odešlu,ale hned mi přijde zpráva od správce ....,že to nejde odeslat.
A co v te zprave je konkretne napsane?
Jelikož nám nechceš prozradit bližší info, zkusím zavěštit z lógru. Máš tam několik mailových adres-min.2, přijímání zpráv funguje na všech, odesílání ale ne. U adresy-účtu z které to nefunguje máš špatně nastaven odesílací server.
Nevim přesně co tam je napsané,ale určitě je tam nedoručitelné. A máš pravdu mám tam dvě mailovky. Takže mrknout na nastavení ůčtú,
Mám ten problém v práci takže teď nemůžu zkusit,abych napsal přesno zprávu
v práci to za tebe řeší it crowd, tam nemáš do čeho sám rýpat.
pokud to není pc ve vaší firemní síti, musíš vědět přes koho jsi připojený k netu, a nastavit jeho smtp.
jestliže sis ale rozdrbal nastavení pošty, kde má být jako poštovní server připojený obvykle váš exchange, pak je lepší možností nemíchat ty mailové účty do sebe, a:
-pro druhý soukromý mail používat webové rozhraní freemailu (lepší možnost)
-anebo pro něj využít outlook express, a nastavit opět pop3 a smtp servery - jenže ty protokoly budou ve vaší síti nejspíš blokovány.
Mám tam dva účty a odesílat to má z jednoho.To asi bude ten problém.
Ano, to bude ten problem. U druheho uctu, na ktery ti mail prijde a pres ktery se to snazis odesilat nemas nastaven server pro odesilani. Takze jej proste nastav stejne jako u toho uctu, u ktereho odesialni funguje.
Neni to ve firemní síti. A jak říkám když píšu novou zprávu tak to jde normálně odeslat,ale nejde odeslat,když chci na nějakej mail odpovědět. Asi nejspíš to špatně vysvětluju za to se omlouvám
Vysvetlujes to dobre a uz ti odpovedal strejdabrabenec. Ak das odpovedat tak sa to asi odosiela z toho konta v ktorom ti to prislo (to je snad logicke, ked niekto poslal email napr. na email adresu Jozo, tak by sa dost divil keby mu prisla odpoved z email adresy Dezo) - a v tom konkte v ktorom odpovedas mas zle nastaveny SMTP server alebo co. Musis si nastavit obe konta tak aby z nich slo odosielat. Inac utlouk by mal mat niekde aj log s podrobnostami chyby (alebo v tom okne s chybou je aj nejake okno alebo tlacitko s presnymi informaciami o chybe) - co presne tam pise?
Ak das novu spravu tak to zrejme pises pod inym kontom a tam je SMTP nastaveny spravne.
