Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2D.tmp - Počítač mi najednou začal psát chybová hlášení že musel ukončit program 2D.tmp
Dobrý den. Počítač mi najednou začal psát chybová hlášení že musel ukončit program 2D.tmp a napíše tu zprávu s chybama jak tam je to Neodesílat....jenže já žádný 2D.tmp nespouštím a nikdy jsem o něm neslyšel....ukončuje se tak každých 10min....prosím co s tím? neni to nic příjemného
Změna předmětu, původně: 2D.tmp (LaKr) (Kráťa)
Spyware. SASW to umi.
mif 05.08.2008 22:40
Díky ale co je SASW ? co to je za program?
knedlik0017 05.08.2008 22:52
knedlik0017
superantispyware.com, je tu denně. anebo správce úloh + msconfig.exe pozn.: ale je to stejně zbyte…
lední brtník 05.08.2008 22:57
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html?p roductid=SUPERANTISPYWAREFREE Stahnout, nainsta…
mif 05.08.2008 22:57
Ať los přidá do smajlíků možnost SAS, kde by stálo: Proskenovat v nouzovém režimu se staženými aktua…
marekdrtic 06.08.2008 06:35
marekdrtic
Jinak ... 1) http://pc.poradna.net/article/view/600-bezpecnost-n a-internetu-pracujeme-s-neprivileg…
baggz 06.08.2008 02:40
baggz
Já nějak nevim jak se hodit do toho nouzovýho přes ten boot...při restartu jsem dal F12 objevilo se…
knedlik0017 06.08.2008 09:13
knedlik0017
Hned při startu mačkat klávesu F8 v intervalu 0,769 vteřiny a vyskočí ještě na černé obrazovce nabíd…
Kráťa 06.08.2008 09:23
Kráťa
Udělal jsem kompletní scan v nouzovém režimu s vypnutým netem a nenašlo to nic....a vesele to píše d…
knedlik0017 06.08.2008 09:47
knedlik0017
A koukal ses v tom programu Starter, jestli se ti to nespouští po spuštění (ten 2D.tmp) a případně u…
Kráťa 06.08.2008 10:06
Kráťa
Nic s timto nazvem jsem nikde nenašel....:-/ nevim jak se to teda spouští...vždycky ta chyba naběhne…
knedlik0017 06.08.2008 10:20
knedlik0017
we Windows máš i hledání, tak hledat soubor - pátrat. Dej sem obrázek, co se ti spouští při startu a…
Kráťa 06.08.2008 10:43
Kráťa
Takže udělal jsem co si řekl :) našlo to jeden soubor se stejným jmenem tak jsem ho smazal a uvidíme…
knedlik0017 06.08.2008 11:07
knedlik0017
ale newim co mezi to dát Adresu obrázku někde na serveru - viz ten článek images
Kráťa 06.08.2008 11:33
Kráťa
http://spywaredlls.prevx.com/RRAIGE44856920/2D.TMP. BAT.html downloadcsi.asp
Maoor 06.08.2008 12:35
Maoor
Aha on asi nemá zobrazení přípon a ten soubor je spustitelný bat... Přeložené je to od Google na htt…
Kráťa 06.08.2008 12:41
Kráťa
jedna technická: nejde nutně o tento konkrétní název - někdy se po startu spustí nějaký zavaděč, kte…
lední brtník 06.08.2008 11:19
von zas tak enormně pomalej neni. Sice louda, ale zobrazí ... občas.
kmochna 06.08.2008 12:05
kmochna
Nainstaloval jsem ten prevx ale nic nenašel.... tady je to foto [http://img7.imgup.eu/screenshot_200…
knedlik0017 06.08.2008 13:32
knedlik0017
Ten somefox to je co? A este aj sa to spusta z tempu, LOL. Dal si si uz vyhladat na disku (cely disk…
MM.. 06.08.2008 13:43
Vyhledat jsem to dal....smazal jsem to ale nepomohlo to....jinak kde mám dát ty vlastnosti a to zobr…
knedlik0017 06.08.2008 13:47
knedlik0017
Rob to co pisem vyssie. Daj to vyhladat znova a ak najdes tak pravy klik vlastnosti. Co je ten somef…
MM.. 06.08.2008 13:49
už to znova nenašlo :(...ale mám toho udělaný screen jak to našlo poprvý...mám to sem dát?
knedlik0017 06.08.2008 13:51
knedlik0017
Ked si nieco zmazal tak restartuj Win. Ak ti bude aj po restarte vyskakovat hlaska ze v programe 2d.…
MM.. 06.08.2008 13:52
dyt už jsem to restartoval několikrát...zkoušel jsem hledat úplně stejný slovo co jsem našel předtim…
knedlik0017 06.08.2008 14:00
knedlik0017
a) napis presne co to vypisuje b) daj hladat presne ten nazov suboru ktory vypisuje a za tym bodku a…
MM.. 06.08.2008 14:03
a)jestli myslíš to chybový hlášení tak to vypisuje že se stala neočekávaná chyba v programu (nebo v…
knedlik0017 06.08.2008 14:15
knedlik0017
Kriste pane ludia vysvetlite mu ako vyzera menu v tento pocitac, lebo ma vystre. Si schopny kliknut…
MM.. 06.08.2008 14:18
MM, on asi neví co je to "priecinok". Knedlíku, rozklikni Tento počítač, v menu Nástroje zvol Možnos…
mia 06.08.2008 14:23
mia
V tom menu je len jedna polozka zacinajuca na "moznosti". Keby tam aspon klikol tak by zistil co to…
MM.. 06.08.2008 14:27
Heeej ty mi čteš myšlenky díky moc ;) zrovna jsem chtěl psát že jsem mladší generace tak že nevim co…
knedlik0017 06.08.2008 14:29
knedlik0017
Tak to znova prehladaj a hladaj 2d.tmp.* Prip. sa pozri do C:\dokumenty a nastavenia\doma\lokalne na…
MM.. 06.08.2008 14:35
nn už nikde nic nevidim....ani se nic nenašlo
knedlik0017 06.08.2008 14:40
knedlik0017
Musíš hledat třeba *2D*.* protože se to jmenuje třeba 2D.tmp.bat (ale to bat se ti nezobrazovalo) kd…
Kráťa 06.08.2008 15:02
Kráťa
... a skontroluj po restarte s tym starterom ze sa ti nic ine nespusta z TEMP adresara (C:\DOCUME~\n…
MM.. 06.08.2008 14:10
Spusť ten program Starter, smaž tam onen Somefox, či co to je, restartuj a zase se tam mrkni, jestli…
Kráťa 06.08.2008 14:14
Kráťa
adresář C:\Documents and Settings\doma\Local Settings je skrytý, proto ho nemůžeš ani ty, ani tvůj p… poslední
lední brtník 06.08.2008 18:23
Já nějak nevim jak se hodit do toho nouzovýho přes ten boot...při restartu jsem dal F12 objevilo se mi to boot menu a tam jsem dal hardware a spustil jsme normálně disk....vypojil sem net spustil jsem Antispyware a nic to nenašlo (je aktualizovaný) prostě nějak nevim jak do too nouzáku. :-/
A koukal ses v tom programu Starter, jestli se ti to nespouští po spuštění (ten 2D.tmp) a případně u toho zrušil zaškrtnutí?
starter
edit:// třeba to nemusí být vyloženě škodná, ale například něco od nedokončené instalace hry. Google našel něco s ActiveX Designer, tak to zase na škodnou vypadá.
jedna technická: nejde nutně o tento konkrétní název - někdy se po startu spustí nějaký zavaděč, který teprve sestaví tvůj vir/spyware - to proto ať ty spouštěcí soubory nejsou pro antiviry/antispyware hned odhalitelné. pokud něco vymažou, na disku stále zůstává program který ten malware vytvoří znovu.
obrázek sejmeš alt+printscreen, uložíš do .png, zkopíruješ na nějaký svůj hosting nebo ukaz.to (vyhýbej se pomalému imageshack), sem vložíš cestu.
Dal si si uz vyhladat na disku (cely disk C: - pravy klik - vyhladat) ten 2d.tmp alebo 2d.tmp.exe? (vypni si v tento PC - moznosti priecinka skryvanie pripon suborov). Az ten subor najdes, tak pravy klik - vlastnosti, prelez si tam vsetky karty a naklikaj vsetky vlastnosti, je tam uvedeny nejaky vyrobca, nazov programu, atd?
Ked si nieco zmazal tak restartuj Win. Ak ti bude aj po restarte vyskakovat hlaska ze v programe 2d.tmp nastala chyba, tak to ten subor musi najst. Ked nenajde tak to hladas blbo (daj hladat 2d.tmp.*).
P.S. a ten somefox vyhod zo startovania, ziaden program nema co hladat v Temp adresari, a uz vobec nie nejaky co sa spusta po starte. Ten somefox je na 99.9999999% vir alebo nejaky nefunkcny smejd
dyt už jsem to restartoval několikrát...zkoušel jsem hledat úplně stejný slovo co jsem našel předtim jak jsem to mazal ale nic to nenašlo...zkoušel jsem hledat všechny možný části toho slova ale nic to nenašlo....smazal jsem somefox ale ukazuje to chybu dál 3-[ pos**** tmp :-(
ale díky moc že mi tak pomáháte ;-)
b) daj hladat presne ten nazov suboru ktory vypisuje a za tym bodku a hviezdicku. Ak to nenajde debilne windows vyhladavanie tak skus ist do tento pocitac - v menu si najdi sprava priecinka - tam sa prepni na nastavenia (posledna karta) a najdi si v tom zozname nastavenie skryt systemove subory, odskrtni, dalej si najdi nastavenie o zobrazovani skrytych suborov, to zaskrtni tak aby zobrazoval aj skryte subory. Potom si najdi nastavenie ze skryvat pripony znamych suborov, a to odskrtni.
A daj to vyhladat znova, na celom disku C: (a aj na ostatnych diskoch ak mas viac)
a)jestli myslíš to chybový hlášení tak to vypisuje že se stala neočekávaná chyba v programu (nebo v něčem takovym) 2D.tmp a že musí být ukončen....
b)samozřejmě zase nic to nenašlo :(.......a u toho Tento počítač jsem nějak nerozumil slovenštině:-[
ale konečně jsme vyfotil jak vypadá celá ta chyba
[http://img4.imgup.eu/Screenshot_2008-08-06_14-13-27 .jpg]
MM, on asi neví co je to "priecinok". Knedlíku, rozklikni Tento počítač, v menu Nástroje zvol Možnosti složky, karta Zobrazení, odškrtni "skrýt příponu souborů známých typů", zaškrtni "zobrazovat skryté soubory" a zaškrtni "zobrazovat obsah systémových složek". Ulož to kliknutím na OK.
Heeej ty mi čteš myšlenky díky moc ;) zrovna jsem chtěl psát že jsem mladší generace tak že nevim co je to priecinok.....jinak všechno zaškrtáno a odškrtáno jak to má být. kuju moc ;)
vypadá to že už je vše v pořádku...tak vám moc děkuji ;) a nezlobte se na mě že jsem vám způsobil perné chvilky mého nechápání :-D
Prip. sa pozri do C:\dokumenty a nastavenia\doma\lokalne nastavenia\temp ze co tam vsetko mas, a prip. vsetko vymaz.
Over v tom starteri ze sa ta hovadina co sa spustala z temp neobnovila.
Ak ten 2d.tmp aj tak nevies najst tak si stiahni total commander, v nastaveniach (sekcia Zobrazenie, nastavenie uplne navrchu) si povol zobrazovanie systemovych a skrytych suborov, a prehladaj si disk total commanderom (Alt-F7)
