Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Různě frekvence tří ddr2
Dobrý den. Nejdříve se hodí popis zařízení:
DIMM1: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN (1066 DDR2, 1GB)
DIMM2: Kingston HyperX KHX8500D2/1GN (1066 DDR2, 1GB)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4 (667 DDR2, 1GB)
Základní deska: Asus P5K PRO
Takže problém mi dělá to že když chci nastavit v biosu frekvenci pamětí každé zvlášť tak to nejde a jde nastavi frekvence jen celkově. To znamená že když dám 667 MHz tak neviužiju pořádně ty co jdou na 1066 MHz a když dám 1066 tak se mi utaví ta co zvládne jen 667 MHz. Když dám režim automatické nastavení tak se mi daj všechny na 667. Nevíte já je nastavit každé zvlášť ??? dik
Vyhodit tu poslední paměť, potom to pojede v dual channel. Ta kombinace tří modulů je nesmyslná, ste…
karel 06.08.2008 22:45
No vyhodit jsem jí měl původně v plánu ale bez tý pomalý co tam původně byla to dělá problémy. když…
DJ Javor 06.08.2008 22:55
DJ Javor
Máš je ve stejnobarevných slotech? Jede to v dual channel? Detekují se 2GB RAM? Učiníš save and exit…
karel 06.08.2008 22:59
jj. uložim a stejně to dělá tohle. ale je pravda že jsem je do stejnobarevnejch nedával. tak já toé…
DJ Javor 06.08.2008 23:25
DJ Javor
V manuálu jsou obrázky i popis, jak osadit dva moduly.
karel 06.08.2008 23:26
Manuál je v angličtině a anglicky zatim moc neumim. Jo a už to bez ní nerozjedu vůbec. Vše je O.K. a…
DJ Javor 06.08.2008 23:58
DJ Javor
Ve Windows se opravdu nic s pamětí nenastavuje. Jestli nedokážeš zasunout správně dva moduly, někomu…
karel 07.08.2008 01:12
zandaný to mám dobře a i v biosu mi je to najde a píše že pracují správně. řikám že je to nějaký div…
DJ Javor 07.08.2008 01:38
DJ Javor
Jaké je na nich nastaveno napětí? Výrobce je prase. Takže zkontrolovat/nastavit 2,2V nebo zkusit pro…
karel 07.08.2008 03:26
To napětí bych ještě zvládnul ale nejsem si jistej tim časováním jo a je 5-5-5-15, i když popravdě n…
DJ Javor 07.08.2008 12:33
DJ Javor
super. tak sem to rozjel na napětí 2.2V ja si řek a na 800MHz. No zkusim tu frekvenci ještě zvednout…
DJ Javor 07.08.2008 12:56
DJ Javor
No takže: Při frekvenci 1066 se ve cvíli kdy se má začít spouštět windows xp ta to napíše: v souboru…
DJ Javor 07.08.2008 13:27
DJ Javor
Ked si amater tak do biosu daj load defaults, save&exit a nesahaj tam na nic. A RAM otestuj pomocou…
MM.. 07.08.2008 13:29
no tak zas takovej amater nejsem abych nenastavil správnej takt. prostě nepracujou tak jak by měly n…
DJ Javor 07.08.2008 13:33
DJ Javor
Nastavujes tam uplne hovadiny a nie spravny takt. BIOS tam nastavi spravny takt automaticky. Daj tam…
MM.. 07.08.2008 13:35
když dám auto tak mi to dělá to samý když to dám na 1066 Mhz. jo a mám tyhle a tady sem je kupoval p…
DJ Javor 07.08.2008 13:40
DJ Javor
Co "samy" ti dela na auto? Co tam nastavi? Daj load deafults, save&exiet a po restarte znova vlez do…
MM.. 07.08.2008 13:43
v tomhle bios menu tam zůstává napsáno auto a neukáže se tam jak to nastavilo
DJ Javor 07.08.2008 13:46
DJ Javor
Tak nastartuj windows a pozri si v everest home ze ako to nastavil. Ak to blbne aj s defaultami tak…
MM.. 07.08.2008 13:52
no tady je problém ten že když dám auto tak se mi windows ani nespustí
DJ Javor 07.08.2008 13:55
DJ Javor
Tak to je zle. Testuj (goldmemory), alebo tie moduly vrat, alebo skus silnejsi zdroj, alebo mozes ru…
MM.. 07.08.2008 13:58
tyhle ramky sou dělaný na 2.2V (alespoň to maj na obalu)
DJ Javor 07.08.2008 14:01
DJ Javor
Ano ale to je pretaktovavanie. Standard hovori o 1.8V a tie RAMky su 800MHz na 1.8V. 1066MHz/2.2V je…
MM.. 07.08.2008 14:07
O.K.
DJ Javor 07.08.2008 14:12
DJ Javor
A navyse tvoj chipset oficialne nepodporuje 1066. To zvysenie na 1066 je len pretaktovavanie nepodpo…
MM.. 07.08.2008 13:38
v tom odkazu co jsi mi poslal máš taky napsáno že mi to tuhle frekvenci podporuje.
DJ Javor 07.08.2008 13:44
DJ Javor
Nie. Tam je hviezdicka a u hviezdicky je napisane ze to chipset nepodporuje, ale super asus inzinier…
MM.. 07.08.2008 13:45
jestli je to tak tak tim se to vše vyslvětluje ale proč mám na krabici logo s 1066 DDRII. a i v bios…
DJ Javor 07.08.2008 13:50
DJ Javor
Ta doska dovoluje pretaktovat na 1066, ale chipset to oficialne nepodporuje, je to pretaktovavanie m…
MM.. 07.08.2008 13:54
tak to sou teda pěkdý ..... to sou v tom případě vyhozený prachy no. tak to mě teda pěkně ... protož…
DJ Javor 07.08.2008 13:59
DJ Javor
Ale tie RAMky co si kupil su tiez len 800MHz, a dovoluju pretaktovat na 1066 pri 2.2V :)) Musia ale…
MM.. 07.08.2008 14:00
teď tam mám daný jen ty s ůdajným 1066mhz a mám je daný na 800mhz s 2.2V . Takže to můžu klidně dát…
DJ Javor 07.08.2008 14:02
DJ Javor
Podla datasheetu by mali ist na 800MHz pri 1.8V, s rovnakym casovanim (5-5-5-15 ci jak to mas na nal…
MM.. 07.08.2008 14:09
za chvíli sem napíšu jestli to dáj na 1.8V
DJ Javor 07.08.2008 14:13
DJ Javor
hele jak tak na to koukám tak příště než něco budu kupovat tak se zde poradim protože sem zde zatim…
DJ Javor 07.08.2008 14:11
DJ Javor
Netusim, skus to dat na aukro alebo co a uvidis. No, nevyriesil si nic, ptz nieco ti tam nestiha, ma…
MM.. 07.08.2008 14:14
no s tim časováním si radši hrát nebudu. no teď s tim zatim končim protoze mám nějakou práci. večer…
DJ Javor 07.08.2008 14:18
DJ Javor
tak na 1066 sem to nerozjel a to sem i riskantně zkusil 2.4 V. a to časování jsem radši nezkoušel. A…
DJ Javor 07.08.2008 17:15
DJ Javor
Su to spozdenia pri komunikacii. Neries to, nechaj to tak. Ide to na 800MHz /1.8V (alebo 1.9V)? Uz s…
MM.. 07.08.2008 17:24
v pohodě to jede na 800mhz 1.8V. a ten test sem zkoušel ale chce to disketu a tenhle pc diskety už n…
DJ Javor 07.08.2008 20:04
DJ Javor
goldmemory (alebo memtest86 alebo ultimate boot CD) si stiahnes ako .iso a napalis na CD (napalit CD…
MM.. 07.08.2008 20:41
no já si myslim že ten test je zbytečný protože vše funguje jak má bez sebemenších potíží. ale stejn…
DJ Javor 07.08.2008 22:11
DJ Javor
Tak to zas ja osobne by som PC bez testu RAM ani nezacal pouzivat, nechcem riskovat ze nieco mesiac…
MM.. 07.08.2008 22:31
no dobře no. tak já to teda zkusim. ale až budu mít čas :D
DJ Javor 08.08.2008 11:49
DJ Javor
tak test proběhl ůspěšně bez chyby až na to že se mi ztratil 1MB. Celkem maj 2047 MB a měly by mít 2… poslední
DJ Javor 08.08.2008 19:20
DJ Javor
jo sorry za to overloocking, má tam bejt overclocking
DJ Javor 07.08.2008 13:35
DJ Javor
Neda. Tva kombinace je az perverzni - vyhod tu pomalou, zbyle dve rychle dej do spravnych slotu dual…
mif 06.08.2008 22:55
češtinu sem vždy nenáviděl :D
DJ Javor 06.08.2008 22:56
DJ Javor
Každá zvlášť nastavit nejde a pokud vím nikdy v žádném pc nikdy nešla. Buď to zkusíš provozovat na 8…
MM_tank 06.08.2008 22:55
MM_tank
RAM sa neda nastavovat zvlast, vsetky moduly musia mat rovnaky clock (su na jednej zbernici). Takze…
MM.. 07.08.2008 12:58
Podívej se na debatu s karlem prosím. třeba mi pomůžeš. dík
DJ Javor 07.08.2008 13:29
DJ Javor
No vyhodit jsem jí měl původně v plánu ale bez tý pomalý co tam původně byla to dělá problémy. když jí vyndám tak to normal v biosu nastavim jen na ty dvě ale když pak chci spustit windows tak se to sekne. tak to restartuju a ono mi to napiše něco že se změnil hardware a nastavte bios. tak nám bios menu, ale vše zůstalo nastavený tak jak sem to udělal. znova spustim windows a de to. ale když příště zapínám pc tak zas musim přes bios menu protože jinak to nejde. je to nějaký divný a vůbec nechápu proč to nejde. určo to bude nějaká kravina ale nevim jaká.
Manuál je v angličtině a anglicky zatim moc neumim. Jo a už to bez ní nerozjedu vůbec. Vše je O.K. ale když se má načíst Windows tak se oběví jen černo. jednou to tam dokonce napsalo že součást systému nelze najít (c\windowsysystem32\pci... a nějaká koncovka ale nevim už jaká) problém nejspíše odstraníte opětovnou instalací windows nebo tak něco. což je blbost protože s tou pomalou to de. podle mě by se možná mělo nejdřív něco nastavit ve windowsu a pak jí vyndat, ale nevim protože v těhle věcech sem docela amatér a sem rád když vim k čemu to slouží. já fak nevim no. a dík
No takže: Při frekvenci 1066 se ve cvíli kdy se má začít spouštět windows xp ta to napíše: v souboru c\windowsysystem32\pci.sys se oběvila chyba. vložte cd se systémem a po vložení stiskněte r pro opravu. při přetrvání problému se obraťe na správce. Nějak tak to tam bylo. Dál při 1002 MHz se mi windows spustí ale asi tak po 5 minutáh běhu se mi celej kousne a můžu to jen restartovat. při 867 MHz se mi ani nic nenačte a po chvíli se to restartuje a pak napíše: overloocking failed. reconfigurate bios.... No a na 800MHz a níž to funguje v poho (jo a de to už i jako dual channel a i ve všech frekvencích). Takže buď to netvládne windows což je asi blbost, nebo sou to šidský ramky a při vyšší frekvenci dělaj problémy, a nebo fakt nevim. A myslim si že bych tam klidně moh nechat i tamtu a dát to na těch 667 (myslim že by byl celkový výkon vyšší) nebo ji mám vyhodit a nechat to na těch 800 ?? jak řikám. v tomhle sem amatér a tak nevim. ale alespoň fungujou bez tý pomalý :D
A RAM otestuj pomocou memtest86 (napr. na ultimate boot CD) alebo pomocou goldmemory (goldmemory.cz). On to nemusi byt problem s RAM ale trebars ti nestiha zdroj apod.
P:S. tu 667 vyhod, vykon s nou bude nizsi, a dost drasticky.
Daj tam defaults a save&exit a potom tam vlez znova a napis sem co tam nastavil BIOS automaticky, a co presne su to za moduly (presne, opisat z nalepky .. su urcite "KHX8500D2/1GN"? je to na nalepke? Kde si tie RAM kupoval?).
Ak to blbne aj s defaultami tak na to najprv pust memtest alebo goldmemory. P.S. ako som pisal je mozne ze mas slaby zdroj apod a je to na hrane a ked tam nieco zvysis tak sa zvysi spotreba a uz to nezvlada. Aky mas zdroj?
Podla datasheetu by mali ist na 800MHz pri 1.8V, s rovnakym casovanim (5-5-5-15 ci jak to mas na nalepke). Skus a skus to testovat pomocou goldmemory, to je dost dolezite ptz je mozne ze su vadne a je treba ich reklamovat. Ak t obude pri 1.8V blbnut tak skus 1.9V, ale ak to neprejde cez goldmemory test ani pri 1.9V tak je nieco vadne alebo zdroj nestiha apod.
hele jak tak na to koukám tak příště než něco budu kupovat tak se zde poradim protože sem zde zatim vyřešil všechny své problémy :-D . No fakt dík moc a tu starou asi někomu prodám :D nevíš za kolik bych jí moh tak prodat když mám pc o vánoc ?? :-D ne si dělám srandu se kouknu kolik stála a uvidim. no jinak fakt moc dík. já s tim mám problém už asi 5 měsíců ale byl sem línej to řešit. zdar a sílu
No, nevyriesil si nic, ptz nieco ti tam nestiha, ma to ist 800MHz na 1.8V alebo 1066 na 2.2V (ziadne ine frekvencie tam neskusaj nastavovat), pri casovani 5-5-5-15.
Mozes skusit 1066 na 2.3V (potom ale pozor na prehrievanie) ale to co sa ti tam deje nie je normalne, malo to ist na 2.2V, nieco ti nestiha. Mozes skusit aj miesrne zvysit casovanie co ja viem 6-6-6-nieco vyssie apod. ale to je len obchadzanie nejakeho ineho problemu...
Su to spozdenia pri komunikacii. Neries to, nechaj to tak. Ide to na 800MHz /1.8V (alebo 1.9V)? Uz si tam pustil goldmemory? Lebo dokial tam nepustis poriadny test RAM tak nebudes vediet ci tie RAM resp. PC je OK alebo nie.
Ak to nejde ani na 800MHz/1.9V, tak to PC (doska, zdroj) alebo RAM moduly maju nejaky VAZNY problem.
goldmemory (alebo memtest86 alebo ultimate boot CD) si stiahnes ako .iso a napalis na CD (napalit CD z obrazu) a nabootujes z CD.
Ak to prejde cez goldmemory cely cyklus testov bez chyby (par hodin) na 800MHz/1.8V tak to nechaj na tych 800MHz (ak by boli problemy mozes skusit 1.9V), tych 1066 ak to nejde tak sa na to vykasli, to je aj tak pretaktovavanie aj chipsetu aj RAMky, to je uz asi na ten chipset moc :-)
Každá zvlášť nastavit nejde a pokud vím nikdy v žádném pc nikdy nešla. Buď to zkusíš provozovat na 800 pokud to tedy ta 667 zvládne (memtest aspoň tři průchody + orthos hodinu) nebo ji vyhodíš a pojedeš na 1066.
Nejspíš bych se snažil dokoupit další 2*1g 1066 - ta koupě 2*1/1066 (asi nedávná?) nebyla nejrozumnější nešlo by to vyměnit s doplatkem za 2*2g/1066?
Takze ten pomaly vyhod a pre tie dva rychle nechaj BIOS na default nastaveni, nevrtaj do toho.
Ak tie RAM potrebuju vyssie napatie ako 1.8V (pozri si nalepku alebo datasheet), tak treba niekedy nastavit rucne v BIOSe vyssie napatie.
