zmizely ikony na liště
Zdarec, vždycky mi tu někdo pomohl tak to zkusím znovu
Měl jsem nějaké problémy s win XP, chytil jsem tam nějakou breberu tak jsem je vyčistil a přeinstaloval. Vše OK. Můj původní problém to vyřešilo ale nastal jiný - při připojení k netu (ADSL)se na liště neobjeví ikona stavu připojení. Modem tedy vlastně nejde vypnout jinak než vytažením kabelu. Ikona se neobjeví ani při tisku (pochopitelně jiná). Jinak ostatní ikonky tam zůstaly. Co s tím? Poradí někdo?
Díky všem za snahu.
Start - nastavení - síťová připojení - pravým tlačítkem klikni na připojení - vlastnosti - dole zaškrtni PO PŘIPOJENÍ ZOBRAZIT IKONU V OZNAMOVACÍ OBLASTI
Díky, tam už jsem také byl. Zaškrtnuto mám a nic. Asi to bude někde jinde. Problém je že nevím kde a jak tam ty ikony vrátit.
Skus si v pravy klik na listu - vlastnosti zrusit skryvanie neaktivnych ikon.
Díky, tam je to bohužel taky v poho. nenapadá tě ještě něco? Já vím, není to problém na odstřel, ale někdy mi to vadí.
Co je v poho? Zrusil si to?
Možná pomůže
http://www.dougknox.com/xp/scripts_desc/xp_resettra yicons.htm
Díky za snahu, ale z toho fakt moudrej nejsem. Díky, ale nevím co s tím. Tak tudy pro mne cesta asi nevede
Ostatní ikony naskakují normálně (antivir, bluetooth,...) když se zařízení aktivuje, jenom ten modem a tisk bohužel nic.
Sak ale zrusil si to zaskrtavatko "skryvat ikony" alebo co vlastne je v pohode, ked ti Win skryva ikony? A mas zaskrtnute skryvat ikony. Tak sa cuduj ze skryva ikony
Tam to mám nastavený jako ,,vlastní", ale už v tomto seznamu ty ztracený ikony nejsou. Jako by vůbec nebyly nainstalovaný???
VYPNI TO zaskrtavatko "skryvat ikony" a daj vediet ci sa zobrazia. Nechapem naco je to skryvanie dobre, tak bud tam chcem vidiet ikony alebo nechcem (potom mozem vypnut cely ten panel :). Ja osobne to skryvanie ikon vypinam okamzite po instalacii XP.
P.S. vypinat ADSL pripojenie mozes aj tak, ze poklepes znova na ikonu pripojenia a v okne ktore sa zobrazi zvolis "odpojit".
vypnul jsem a - nic. Stále stejná situace. Ale to tvoje P.S. mne nenapadlo. Budu to vypínat takto. Díky za rady a už se s tím netrap. Dík. Z.
