viděl jsem i 60, doporučená je přibližně mezi 37 - 43 °C, u notebooku je vyšší
a kdyz se pohybuje mezi 50-60? protoze se mi pri hrani her seka pc . nic jineho se neprehriva
může to být i špatné čidlo, zkus šáhnout, jestli je teplý
je a dost ... muze to byt duvod toho zamrzani?
může, ale nemusí. zkuste najít nějaký ventilátor a nasměrovat na HDD (ze předu nebo ze zpodu), nebo hrát s otevřeným casem.
otevreny ho mam , prehrival se mi chipset na sev. mustku tak tam mam pridavny vetracek , ted je to OK , TED MAM OBEDNANYCH 13 vetracku :D . jak prijdou tak to zkusim
jo a jeste jedna otazka , odkud ho mam chladit? zespoda nebo z vrchu??
nejlépe zespoda na elektroniku
To si robis srandu ked tam das 13vetrakov tak si kup aj tlmice na usi aby si pri tom neohluchol. Uplne staci jednym poriadnym vetrakom poriadne chladit kejs - to znamena jeden poriadny (12cm ak to kejs umoznuje) vyfukovaci vetrak do zadu na kejs, a zapchat vsetky dalsie zbytocne bocne a zadne otvory (to je velmi dolezite!). Vzduch bude potom prudit zpredu - okolo HDD (a chladit ho) - okolo chipsetu - a vzadu sa vyfukovat. Ako tam mas ten HDD namontovany? 60° ak je pripevneny o plech kejsu nemoze mat ak mas dobre vetrany kejs, to je nemozne. Co to je za HDD? Nemas tam namackane viac HDD na sebe?
mam jen jeden obycejny , mista pod nim a nad nim je dost . 13 vetracku tam rvat nebudu , ale mam je objednane a par jich tam dam .
zamrzne
akákolvek teplota hdd nad cca 42-43 stupňov je už za určitých okolností nebezpečná,znižuje sa životnosť disku,začnú vznikať rôzne chyby zápisu/čítania,mrznutie systému a iné anomálie.Každý disk má rôznu "odolnosť" voči zvýšenej teplote,ale pkial to trvalo prekračuje spomínané hodnoty,už treba uvažovať o prípadnom aktívnom chladení
zamrzne
