bezdrátové připojení internetu - jak zprovoznit?
zdárek, byl by někdo ochotný poradit mi jak po pokoji udělat bezdrátové připojení k netu? Teď jsem připojený následujícím způsobem: na střeše anténa-koaxiální kabel na půdu-na půdě "Wireless Access Point WL-5450AP" -z něj už vede klasický internetový kabel do mého notebooku. Chtěl bych to poladit abych se po pokoji pohl na net připojovat bezdrátově. (mám doma jeste jeden nevyužitý OvisLink Wireless Acces Point WL-1120AP - tak jestli by se dal nějak využít, - obrátit jeho funkci abych do nej pichnul kabel s netem a antenkou by vysílal po pokoji a ja se bezdratove pripojil svým notasem). Někde jsem četl, že se musi flashnout firmware v tom ovisLinku tímto firmwarem stazeni.html a pak by to mělo nejak fungovat. Tento firmware již v ovisoj mám,ale nevím co dál, jak to nastavit - jsem v tomto směru amatér. Byl by někdo ochotný mi pomoct? predem díky za jakekoli informace.
Kabel od tvojho "klienta" (WL-5450AP) zapoj do WL-1120AP ten cez webove rozhranie nastav a mas...
to jsem udelal jako prvni, hrabal jsem se v nastaveni toho ovise, ale bohužel se mi to nepodarilo a pak jsem na jednom foru zjistil, ze se vlastne potrebuju opacnou funkci, ktera neni standartní. Prý je potřeba jiný firmware, ten jsem tam flashnul, ale zase se mi to nepodarilo rozjet:(
opačná funkce od clienta je AP
když to tedy shrnu, tak staci firmware od výrobce, a kdyz do nej chci pichnout net po kabelu a chci aby antenou vysílal, tak je to funkce AP?:) chapu to dobre?:) dekuju za info
Teoreticky by nemělo být problém nastavit tento Ovis jako APčko (nebo bridge), vypnout mu DHCP server, aby ti nesebral IP adresu a mělo by to fungovat. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby fungoval v režimu router (pak bys mohl použít jak drátovou, tak bezdrátovou konektivitu v LAN), ale to předpokládá to APpro nebo Straightcore.
ted nejsem doma, zitra vecer se na to zase zaměřím. Myslíš, že by to melo šlapat s firmwarem od výrobce, nebo musim stahnout jinej? (jak jsem už psal, prý ta funkce, kterou potrebuju od ovise, tak není standartní-tudíž bych mel mít jinej firmware.nevím co je na tom pravdy.....) máš pls jeste nejaké dalsi nápady abych to roujel? diky moc
mám tento ovis: http://www.inwifi.cz/eshop.php/produkty/134/OVISLIN K/WL-1120AP-11-mbps-AP-klient-bridge-repeater a ted v nem mam flashnutý tento jiný firmware od APPRO http://www.marigold.cz/item/appro-a-ovislink-airliv e-wl-1120ap . Stačí tedy originál firmware nebo mam pouzit ten od APPRO? diky moc
