Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekává se mi PC při 3D hrách
Ahoj, mám problém z hrama.
Mám základovku K9N Neo-F, zvuk je na desce, procesor AMD athlon 64 X2 5000+, grafika GeForce 8500GT, Paměť 2G, Windows XP home SP3. Chcete-li znát ještě něco, tak doplním. Vše je nové cca měsíc staré, doma sestavené. Vše funguje jak má, jen né hry, po cca 5-10minutách hraní se PC zakousne, někdy vyjedu z hry klávesami ctrl+alt+del, většinou ale musím restartovat PC. Hry nejsou nijak náročné, fungovali i na pomalejším počítači a vestavěnou grafikou. Přeinstalace ovladačů nepomáhá, vše teoreticky funguje jak má. Nevím co dál, prosím o radu, děkuji.
skusal si ci sa ti neprehrieva?
Michal2 08.08.2008 10:36
Michal2
možno bude problém v slabom zdroji/najpodceňovanejší komponent v pc/,to sa najčastejšie prejavuje za…
ogl 08.08.2008 10:37
ogl
Teplota je 27,1 a zdroj je 420W, ale zkusim tedy silnější.
lenkaja 08.08.2008 12:04
lenkaja
co ma teplotu 27,1?
Michal2 08.08.2008 12:06
Michal2
Oprava, po zaseknutí a restartu Pc je teplota sys 42 a CPU 44.
lenkaja 08.08.2008 15:15
lenkaja
Mám úplně to samé, akorát grafiku Asus 2600XT a zdroj EC 400W je v poho...8500 snad neni o moc žravě…
Depaje 08.08.2008 12:23
Depaje
no ani tak nezalezi ci ma ten zdroj 420W, ale skor to aka je to znacka (shitny zdroj moze mat kludne…
Michal2 08.08.2008 12:26
Michal2
Existuje ještě něco horšího než EuroCase? ::) :-D
Depaje 08.08.2008 12:30
Depaje
ano - podomacky poskladany zdroj zo starich suciastok :DDD
Michal2 08.08.2008 12:32
Michal2
zo starich suciastok Na co součástky? Stačí dobře navinuté trafo s jednosměrným usměrněním :puff:
marekdrtic 09.08.2008 18:58
marekdrtic
Při dalším zaseknutí PC se mi zobrazilo hlášení: Ovladač zobrazení nv4_disp přestal normálně pracova…
lenkaja 08.08.2008 16:12
lenkaja
Ja bych zkusil i nejaky jiny driver (trebas i starsi). A co DirectX? Zkus jej preinstalit timhle: ht…
mif 08.08.2008 16:20
DirectX přeinstalován, nepomohlo to.
lenkaja 08.08.2008 16:50
lenkaja
1. to nejspíš nepomůže, ale neni to špatná pomůcka - LiveUpdate...najde to na netu všechny nejnovějš…
Depaje 08.08.2008 17:06
Depaje
Přehled informací Hodnota Instalovaný ovladač nv4_disp (6.14.11.7519 - nVIDIA ForceWare 75.19) Tenhl…
lenkaja 09.08.2008 17:02
lenkaja
Teď zrovna mám teplotu procesoru 44°C (ale už hodinu nehraju). 59 při zátěži rozhodně neni moc. Výš…
Depaje 09.08.2008 19:21
Depaje
Díky moc, ten optimizer trochu pomohl, PC už se nezasekne hned, hra běží dál, jen obraz je tak troch…
lenkaja 10.08.2008 23:06
lenkaja
Nejnovější ovladače z liveupdate ani omegdrivery nepomohly? Nebo jste to ignorovala...? :-)
Depaje 11.08.2008 08:33
Depaje
Mám nainstalovaný Live live update3, dále jsem si stáhla driveragenta a zatím se marně pokouším nají…
lenkaja 11.08.2008 09:37
lenkaja
Z liveupdate jsem instalovala vše nejnovější na desku, kromě AMD Away driver, nejde instalovat. Hlás… poslední
lenkaja 14.08.2008 00:00
lenkaja
možno bude problém v slabom zdroji/najpodceňovanejší komponent v pc/,to sa najčastejšie prejavuje zamrznutím alebo nevysvetlitelným reštartovaním počítača,pokial grafika prejde do 3D režimu.Pokial je tam niečo slabšie ako 400W a pokial je to nejaký EuroCase zdroj,pouvažoval by som o mjeho urýchlenej výmene
Tenhle je nejnovější co jsem našla.
Grafický procesor (GPU) 59 °C
Tuhle teplotu mi našel Everest, když se mi zasekla hra. Je to hodně??? Nevím kolik by měla být optimálně, nehraji-li hry je teplota 52-53 °C.
Dále mi Everest hlásí doporučení:
Doporučení Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Nejsem si jistá, jestli se mám pouštět do biosu a jestli může být chyba tam.
Děkuji za Vaše rady, vím, že je tu víc lidí, který mají podobný problémy.
Výše uvedená utilita Liveupdate vám ukáže vaše současné ovladače a ty nejnovější na netu. Včetně biosu a včetně driveru na cpu. Pokud si to přes liveupdate stáhnete, samo se to spustí i nainstaluje. Liveupdate online jsem nezkoušel, nemohu sloužit.
Pak odinstalujte ovladače na grafiku a nainstalujte si omegadrivery.
A napadlo mě, jestli máte nainstalovaný dual core optimizer, pomůže v některých hrách.
Z liveupdate jsem instalovala vše nejnovější na desku, kromě AMD Away driver, nejde instalovat. Hlásí invalid command line parametr C:/Program-/setup-/AMDAWA-/AmdAway.inf
DPIns.exe:i nstalls and uninstalls drivers packages.
By default, the tools searches the current directory and tries to instal all driver packages found.
A pak je tam spousta vysvětlivek koncovek, nejde to zkopírovat.
Nevím co to po mě chce.
Toto mi tvrdí driverAgent:
DriverAgent Scan Results
23% of your drivers are old Print
Good Good Drivers (77%)
Bad Bad Drivers (23%)
DriverAgent has detected this computer has 6 Out of Date Drivers.
LENKA (system summary)
Display adapters
NVIDIA GeForce 8500 GT Bad Download
IDE ATA/ATAPI controllers
PCI Standardní dvoukanálový øadiè IDE Bad Download
PCI Standardní dvoukanálový øadiè IDE Good
Processors
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ Good
Sound, video and game controllers
Realtek High Definition Audio Good Download
System Devices
NVIDIA Network Bus Enumerator Bad Download
NVIDIA nForce PCI System Management Bad Download
Universal Serial Bus controllers
Velkokapacitní pamì�ové zaøízení USB Bad Download
Standardní rozšíøený hostitelský øadiè z PCI na USBGood
Standard OpenHCD USB Host Controller Good
Není tam vše - bylo by to moc dlouhý.
Jelikož odkaz na stažení je placený, nevím jak stáhnout nejnovější drivery.
Omegadrivery nepomohly, PC bezproblémů funguje, jen nejdou hrát hry.
