CHyba hardwaru portu nebo jiného zařízení pro připojení
Dobrý den,mám takový problém,neustále mi spadává připojení k internetu.Mám fofr internet od ufona,modem mám USB modem-ADU-510l CDMA EVDO Modem.Když se připojím tak to tak pět minut funguje a pak když chci přejít na jinou stránku tak se objeví hlášení stránku nelze zobrazit a už se nikam nedostanu.Musím se v programu od ufona odpojit od internetu ale když se zkusím znova připojit tak se objeví zpráva-CHyba hardwaru portu nebo jiného zařízení pro připojení.Potom musím celý modem zezadu z počitače vytahnout a znova zapojit.Tahle procedura se opakuje tak 4x než mi přpojení začne fungovat bez problému.Ale když příště sednu k počítači tak je to zas.Poraďte co stím?předem děkuji za odpověď.
Jedine 100% riesenie je pouzivat modem pripojeny cez LAN (nema ten tvoj modem nahodou aj zastrcku pre LAN? Ak ano tak ju pouzi).
Pri pripojeni cez USB mozes skusat preinstalovat najnovsie ovladace pre ten USB crep napr. zo stranok vyrobcu USB crepu, zaplaty Win, aktializovat ovladace chipsetu, apod., kontaktovat linku ufonov a inych mimozemstnaov, a aj tak to mozno bude blbnut ak mas nejake problemy s Win alebo inymi ovladacmi. USB na modem zasadne nepouzivat.
přesně tak. Navíc mohou být problémy i s napájením tohoto modemu. Doporučil bych nákup aktivního (tj. napájeného) USB hubu a připojit modem přes něj.
pokial je problém s usb radičom na doske,doporučujem zakúpiť prídavný pci usb2.0 radič s čipom NEc a zapojiť usb modem cez neho,externý hub obvykle nič nevyrieši,modem bude stejne nútený komunikovať s koreňovým radičom,ktorý je na doske a pokial si s ním nerozumie teraz,nebude si s ním obvykle rozumieť ani cez hub.Za vyskúšanie by to ovšem stálo,nevylučujem,že by to mohlo v niektorých prípadoch pomôcť,aj keď sa všeobecne príliš nedoporučuje pripájať takéto zariadenie cez usb huby.Pokial má modem aj lan konektor,tak ako už bolo písané predomnou,je to jednoduchšie a stabilnejšie pripojenie
nejde o nekompatibilitu řadiče, ale o nedostatečnost napájení, což je častý jev u notebooků a těchto CDMA/EVDO USB nesmyslů.
