sekani her
Zdravim nechapu jednu vec proč se mi seka nhl 08
moje sestava:CPU:AMD Athlon 64 X2 5200+ EE BOX
zakladni deska:ASUS M2N-SLI
graficka karta:Sapphire ATI Radeon HD 3870 512MB DDR4 11122-03-20R (ovladače nejnovějši)
ram:Zeppelin 2GB 800MHz
zdroj:Fortron FSP500-GLN 500W Blue Storm II
windows:Home edition servis pack 2
HDD:80GB ATA
Myslim že na teto sestavě by se nemělo sekat třeba nhl 08 na ful nebo jo?
a co by ste mi poradili vyměnit.DÍÍÍÍÍÍÍÍKY
Zmena kategórie, pôvodne: Pokec (MM..)
http://pc.poradna.net/question/view/237844-sekani-h er
http://pc.poradna.net/question/view/236431-sekani-h er
http://pc.poradna.net/question/view/215602-sekani-f lash-her-a-animaci-prosim-pomoc
Teploty kolem 35C pri hrani 55C a ovladače nejnovějši.
Priste zvol jinou kategorii, pokec neni defaultne nastaven, aby se zobrazoval!
Windows jaka? (XP zrejme)
Na viry proskenovano?
Ostatni hry funguji ok?
viry nejsou,windows xp a ostatni hry se sekaji taky.
Ovladače pro chipset jsou?
ja si stahl new ovladače na zakladni desku ze stranky asusu a to by melo byt už v tom ne?
Ano, na strankach asusu si ten ovladac urcite mal v kategorii alebo s nazvom "chipset", tak to. Ak nevies tak pis presne ze co a odkial si instaloval.
Mozes si tam pustit nejaky benchmark (napr. sisoft sandra, 3DMark, vsetko najdes cez google.com) a porovnat si vysledky na inete s podobnou zostavou, aby si vedel ze ti CPU a grafika bezi tak ako ma. Pozriet si aj everest home alebo CPU-Z apod a skontrolovat si ze CPU a RAM bezia na spravnych frekvenciach (frekvenciu CPU kontrolovat pri zatazi - zatazis napr. pomocou Orthos alebo cimkolvek).
ted mi to haže modrou obrazovku že system ukončem aby pc nebyl poškozen
KDY? při startu Windows? Při hraní hry? Opiš sem tu hlášku s tím chybovým kódem, co to tam hlásá. Pokud to hned zhasne tak Ovládací Panely - Systém - karta Upřesnit - Zotavení a spouštění systému - a tam odškrtnout Automaticky restartovat
tabulka se už nezobrazuje,nainstaloval jsme ovladače na základní desku z cd
Čéče, já ti nevím. Takový komp a ATA 80Gb HDD je poměrně zajímavá kombinace,
V HDD to asi nebude. Takže napřed:
zvláště s dovětkem, co mám vyměnit.
1) Pokud máš originál, nainstaluj si poslední patch ze stránky hry
2) Odinstaluj ATI drivery, nejnovější nemusejí být best (totéž pro GF)
a šoupni tam Omegy: ati.php
3) Pokud to nezabere, stáhni sobě nové ovladače pro základní desku.
4) Když pořád nic, zkontroluj Aktuální režim přenosu u HDD a ROM,
nikde nesmí být PIO, mám na mysli Správce zařízení, položka řadiče.
Fuente, obávám se, že Omegy jsou už bohužel beznadějně zastaralé (speciálně pro tyto nové karty). Autor Omegy má v současnosti problémy se zdravím své manželky, a tak celkem logicky na Omegy hází bobek.
V současnosti doporučuju instalaci ČISTÝCH driverů (bez CCC) přímo od ATI a následnou instalaci Omegy BEZ vlastní instalace ovladačů. Jo, a je třeba taky ještě aktualizovat AtiTray Tools na betaverzi, která podporuje HD3870 karty, tj. 1.4.7.1127 minimálně (pokud není novější)
Jinak podle mě je celý problém ve špatně nainstalovaných ovladačích desky, nebo rozes... systému jako takovém.
Díky moc ja si asi stejně budu kupovat new desku ta se mi zda slaba.
Desku? V čem se ti zdá slabá, co blbneš? Kup si novej disk.
zda se mi že mi ta zakladka nestiha přenašet data
a ještě si chci koupit časem 3jadro procesor a moje zakladka mi to neutahne
tu si chci koupit:Gigabyte MA790X-DS4 - AMD 790X
A na to jsi přišel jak, že deska nestíhá přenášet data? Kup si novej pořádnej disk na SATA a poznáš rozdíl.
Klidně si tu novou desku kup, ale nechoď si pak stěžovat, že to nepoznáš žádný zlepšení.
Máš slušnej procesor, ještě lepší grafárnu, v desce to sedí a jede. Deska za to nemůže, jedině uživatel. Pokud už opravdu nevíš co s tím, tak si můžeš z nudy kompletně přeinstalovat Widle.
HDD se koupim a tu desku chci kvuli tomu 3jadru no a jinak fakt nevim co stim že se mi to seka ja už odinstaloval všechny ovladače a nainstaloval znova a vysledek žádny.
Ještě dotaz nemuže na to mit vliv to že mi everest piše (přenos DMI dat nelze zaručit)
ted jsem si stahl ovladac na chipset u zakladni desky ale nevim jak to mam zaktualizovat nikde neni instalace
jestli je tam soubor s příponou inf, tak klik pravou myší a nainstalovat.
vyprdl bych se na 3 jádro, bud dvoujádro wolfdale, nebo amd 5000 a vic nebo ctyrjadro (muj nazor). nechal bych tam ten tvuj 5200 a radsi bych ty prachy nacpal jak kazdy rika do hdd.
HDD kupuju:Samsung SpinPoint S200 3.5" 200GB HD200HJ myslim ze jsem vas tedka vsechny potěšil ne:D:D:protože vam to nedalo spat ten muj hdd:D
