Zdroj z PC a stmívač na světla
hned na začátek se chci omluvit. Nevím, kam přesně toto téma patří, tak jsem ho zařadil sem.
A rovnou k problému..
Mám zdroj z pc klasický Eurocase 350W. Na 12V větvi je 16A max. Zdroj je poupravený tam, aby když se dá do zásuvky, tak jede (Zelený a černý vodič jsou permanentně spojeny). Je potřeba asi 150-160W (30W Sinkor a 3 výkonové LED pásky 20W metr (budu zapojovat po 1,5m) takže v mém případě 30W + ještě nějaká rezerva na poslední volnou stmívatelnou větev na stmívači. Dále mám stmívač na světla TC420. K němu mám připojený Sinkor LED 30w, který funguje na 24V. Stmívač funguje v rozmezí 12-24V ale potřeboval bych napájet ze stmívače 24V světlo a LED pásky, co jsou na 12V. Na stmívači je společné + ale - je rozdílné takže mé otázky jsou..
1. Šly by dvě 12V větve na zdroji dát dohromady a udělat z toho 24V 16A max pro napájení stmívače?
2. Šlo by dát (když bude zařízení pod 24V) na stejný vstup všechny světla s rozdílnou voltáží? Stačilo by pouze tam, kde chci 12V připojit odpor a kde chci 24V nechat být jen tak nebo je potřeba nějaký měnič (Popř. jaký a jak ho zapojit)?
Děkuji za rozumné odpovědi
1. Ne, mají obvykle společný -
2. V zásadě se dá 12V zátěž "dohnat" na 24V odporem, ale nesmí měnit hodnotu (musí být lineární) a odpor bude topit.
u napěťového zdroje chceš tahat napětí nahoru velkým odporem?
Naznačuješ, že při zapojení naprázdno je tam nekonečně vysoké napětí?
Míním tím, že žárovku 12V můžu napájet ze 24V přes odpor.
to ano, ale požadavek byl obrácený, z 12V zdroje a jeho dvou větví "udělat" 24V zdroj.
a) na to také (správně) odpovídám.
b) odpověď 2 se týká otázky 2 (tedy současného připojení 12V a 24V zátěže na 24V).
AdamAdame,
hybaj zpátky do školy a doučit fyziku!
Téma patří na Kutilskou.
A nakonec jen blázen bude používat Eurokaše zdroj, a ještě v nějakém nestandardním zapojení.
P.S.: napětí nahoru se dělá DC-DC měničem (za cenu méně než polovičního proudu). Když máš společnou zem, tak ze dvou 12V větví jednu 24V neuděláš - zdroj není chemický článek!
A mohl byste mi doporučit nějaký zdroj, který mi dá 24V a 150W, měnič a schéma jak všechno zapojit?
https://www.eshop-meanwell.cz/stmivatelne-zdroje/?spar_Nap%C4%9Bt%C3%AD+OUT_5=24V_324&spar_V%C3%BDkonov%C3%A1+%C5%99ada_4=150W_298
311988071100
Šel by tento zdroj?
https://m.heureka.cz/stmivace/berge-napajeci-zdroj-pro-led-24v-6_25a-150w-ip20-slim-modularni_43/
Dá se koupit ten DC měnič někde na českých eshopech? Popř. Nějaký odkaz?
Ano, ten zdroj by měl stačit.
Jelikož z číny mám poštovné zadarmo, tuzemské eshopy mne přestaly zajímat.
Já bych to také objednal z Ali nebo odnekud ale tlačí mě čas. Ten dc měnič byste se nemohl juknout někde a najít mi ho?
Není to urážka, ale co tak zapojit vlastní iniciativu?
To jsem zkoušel ale pokaždé, když jsem něco zkoušel, tak jsem si to ověřil a nešlo by to. Poradna je od toho aby radila, za což děkuji ale radši se 500x zeptám, než abych to skonil a zbytečně něco rozbil nebo vystavil sebe nebo kohokoliv jiného v mém okolí nebezpečí.
Děláš dobře. Jak se říká: dvakrát měř, jednou řež.
Dej vědět, jak jsi to vyřešil.
S tím zdrojem bych do toho určitě nešel. Eurocase patří mezi nejhorší značky, ale občas se najde vyjímka, kde drží několik let.
Chtělo by to nějakého elektrikáře, já dělám jen s PC a občas mobily, takže moc neporadím, jen ti dám tip. Možná ti to pomůže.
Každopádně takové bastlení mě baví taky
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-50-24
Ten zdroj, co si poslal má.malo wattů, už jsem nejspíš našel ten zdroj který potřebuji ale potřebuji ještě dcdc měnič a zchema jak to mám zapojit..
