Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Možná málo vykonný zdroj?
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Při hraní her, kdy se teplota grafické karty stoupne 70%, tak začne mi zdroj dělat hluk. Ostatní komponenty nedělají takový hluk nejvíc ten zdroj. Jakmile snížím teplotu gk na 60%, tak už takový hluk to nedělá. Žě by vážne bylo málo 620W? Nebo byl více vytížený? Zkoušel jsem snad všechno. Undervolt grafiky, resetovat ryzen na zakladni frekvenci tak i ramky. Problém se vyřeší jak jen nastavím v afterburnu max teplotu do 60%.
Ryzen 1600
Vega 56 pulse
Asrock b450m pro4
16gb adata 3000mhz
Seasonic M12II-620 Evo
HDD+SSD
Některé ventilátory jsou řízené teplotou, takže vyšší hluk při vyšší teplotě je v pořádku.
Kyncl 18.03.2019 18:36
Kyncl
To není o nedostatečném výkonu, nýbrž o nastavení otáček tohoto staršího zdroje/modelu. Jakmile dojd…
M-Pol 18.03.2019 18:41
M-Pol
Jasně tomu rozumím. Ale, že by ten zdroj vážně dělal taková hluk jako startující letadlo ? :D Problé…
Michalcin 18.03.2019 18:43
Michalcin
Celá ta sestava má spotřebu tak do 350 W takže zdroje dostatečný = 750W Season je zbytečný. Pokud jd…
M-Pol 18.03.2019 18:56
M-Pol
Není nový. Krabice a záruka je fuč. Který bych měl koupit? Požadavky jsou, aby byl jen tichý.Plánuji…
Michalcin 18.03.2019 19:08
Michalcin
Ještě otázka, jsi si jistý tím zdrojem? Spíše mi to připadá na g.kartu = hlavně tím snížením/nastave…
M-Pol 18.03.2019 19:15
M-Pol
Otestoval jsem pořádně sluch k bedně :-) Dělá to važně zdroj. Abych se ujistil dal jsem na max otáčk…
Michalcin 18.03.2019 19:23
Michalcin
Vím o tom, ale osobě jsem s tím nesetkal a ani v poslední době nic nezaznamenal. (navíc myslím že šl…
M-Pol 18.03.2019 19:39
M-Pol
Když jsem kupoval synkovi novej zdroj, tak jsem Seasonic měnil hned druhej den za Corsair, protože S…
Prasak 18.03.2019 19:03
Prasak
A ty si poznal, zdroj který by byl v zátěži tichý?? To já ještě ne. To i muj SS 520 je v max zátěži…
jezekhifi 18.03.2019 20:37
jezekhifi
Jsou zdroje kterým stačí v max zátěži cca 800rpm, polovina toho kolik potřebuje ss12 na chlazení těc…
POW 18.03.2019 20:58
POW
Ten Corsair, co jsem dal synkovi místo Seasonu (430W vs. 400W) je tišší. A to o hodně. Netvrdím, že… poslední
Prasak 18.03.2019 22:28
Prasak
Ano bohužel je to tak, on také opravdu tíchý zdroj neexistuje. Jedíné řešení je výměna vrtule. A tr…
jezekhifi 18.03.2019 20:40
jezekhifi
Zdroj máš dostatečný. Pokud ho máš delší dobu, chtělo by to vyfoukat alespoň od prachu. Já jsem u sv…
Lukas1982 18.03.2019 21:11
Lukas1982
Jasně tomu rozumím. Ale, že by ten zdroj vážně dělal taková hluk jako startující letadlo ? :D Problém je v tom, že předtím mi tohle zdroj nedělal, že byl tak hlučný. Nedávno jsem jen koupil novou zakladní desku. Dávalo by smysl kdybych koupil např. 750W gold od seasonicu a nebyl tak vytížený? Nebo třeba poradit, který by mohl být tišší.
Otestoval jsem pořádně sluch k bedně :-) Dělá to važně zdroj. Abych se ujistil dal jsem na max otáčky GK a porovnal. Když jen brouzdám na netu je to v klidu. Jak zapnu hru je to ještě v klidu, problém nastane jak jsem psal jak teplota grafiky stoupne na 70 a výš. Tak začne být zdroj hlučný. Grafika je nová. Teplota vegy 56 se mi max dostane při hraní na 75. Co jsem tak četl, tak focus plus má problémy s napájením žravých GK viz.seasonic-focus-plus-psus-encounter-gpu-compatibility-issues pokud není nová verze.
Když jsem kupoval synkovi novej zdroj, tak jsem Seasonic měnil hned druhej den za Corsair, protože Seasonic hnusně hučel.
Na mým starým PC mám taky Seasonic, ale když jsem upgradoval na trochu žravější komponenty, tak taky začal hodně hučet. Vyřešil jsem to přepojením ventilátoru natvrdo na 5V, ale to není zásah pro neznalé. Takže osobně už Seasonic neberu (ale moje zkušenosti se odehrávají v rovině zdrojů v ceně do 1500 Kč, vyšší řady na tom můžou být jinak).
Já jsem u svého Seasonicu vyměnil ventilátor za Arctic Cooling a je tišší, než původní větrák. Funguje bez problémů nějakých 7 let.
