Opakované přerušení spojení se serverem.
Ahoj milí rádci,
začalo mě zlobit kopírování na servery. Zkouším Total commander, CuteFTP, FileZillu i WinSCP a ve všech programech se mi po nějaké době (většinou 5 - 10 minut) spojení přeruší. Přikládám logy z programů a prosím vás o pomoc, zda to spolu můžeme nějak vyřešit. Protože to není jen jeden server, tak se domnívám, že by chyba mohla být u mě.
Nastavuji:
FTP – explicit FTP over TLS
nebo
FTP with SSL (Auth. SSL -Explicit)
Děkuji Honza
nemám odvahu klikat na cizí .docx, antimakro-antivir si kvůli tomu instalovat nebudu.
co je na tom 3d-logu tak vzrušujícího, že to nemohl být čistý .txt formát?
(pro milovníky barev klidně .pdf, javascript v areaderu mám zakázaný)
Nic na něm není, nejsem profík, tak nevím, že je to problém. Tu je txt, v němž jsou všechny 4 logy a hlášky. Díky.
docx=zip
zip://dokument.docx/ */content.xml nebo jíný soubor otevřít jako html (nebo strip_tags) a vidíš plaintext přibližně
451 Failure writing to local file.
Máš na tom serveru dostatek místa?
Dostatek místa je, nemám víc dat pro nahrání, než je velikost místa.
Napsal jsem na podporu, odepsali mi, že problém vyřešili. Je to sice lepší, stane se, že třeba hodinu kopírování běží, ale stejně se od serveru odpojí.
Tak velké soubory (cca 21 GB a víc) stále nejdou. Po čase to vypíše:
Error: GnuTLS error -15 in gnutls_record_recv: An unexpected TLS packet was received.
Error: Could not read from socket: ECONNABORTED - Connection aborted
Error: Disconnected from server
Přesto kopírování cca 3 až 5 minut pokračuje, a pak až padne zcela s hláškou:
Disconnecting from previous server
Error: Connection timed out after 20 seconds of inactivity
Error: File transfer failed after transferring 15,028,453,376 bytes in 1366 seconds
Je ten časový úsek stejný? To vypadá, že někde mezi tebou a koncovým serverem je nějaký agresivní firewall nebo NAT. Obrátil bych se i na poskytovatele.
Zda je časový úsek stejný vypozoruji.
Poskytovatel Starnet, u nějž dělá bratránek a už jsem ho z tohoto důvodu kontaktoval, a prý Starnet nikoho neomezuje, neblokuje. Snad mu můžu věřit.
Tak zrovna Starnet je banda diletantů co své práci moc nerozumí (mám od nich internet taky)…
Takže časový úsek je podobný. Rozepíšu přesně, co se děje při opakovaných pokusech o kopírování.
Po 5 minutách se objeví toto, ale kopírování pokračuje.
Většinou ve 22. minutě se kopírování zruší následováno hláškou:
Command: CWD /torrents/rtorrent
Response: 250 Directory successfully changed.
Command: TYPE I
Response: 200 Switching to Binary mode.
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (94,23,41,129,39,113).
Command: STOR codex-monster.hunter.world.iso
Response: 150 Ok to send data.
Error: File transfer failed after transferring 15,029,501,952 bytes in 1376 seconds
Všechna kopírování probíhají stejně, jen se mění poslední řádek:
Error: File transfer failed after transferring 15,028,453,376 bytes in 1327 seconds
Error: File transfer failed after transferring 12,745,703,424 bytes in 1187 seconds
Jak daleko to máš do Francie? https://www.whois.com/whois/94.23.41.129
Třeba za to může ta proxy či VPN, přes kterou se připojuješ.
Nechápu tvou otázku. VPN nepoužívám, jsem v Čechách.
Ta IP se objevila v tom tvém logu.
To ISO má skoro 20 GB. Takhle velké soubory se uploadují rozsekané na 4 - 5 i více částí (třeba WinRARem).
Zkoušel's to? Taky se doporučuje na FTP klientovi nastavit pasivní mód přenosu.
Díky za vysvětlení.
Pasivní mód nastaven mám.
Uploadovat rozsekané rarem mě napadlo, ale nepřišel jsem na to, jak na serveru časti spojit. Ani samorozbalovacím souborem. Nato jsem četl, že přes ftp to nerozbalím. Ty bys věděl, jak na to?
Na serveru se to nespojuje. Spojí se to až u toho, kdo si tu hru (všechny ty části v RAR, ZIP) stáhne a otevře ji ve WinRaru (či jiném pakovači). Ten to zase spojí do jednoho původního souboru (ISO a pod.).
To bych pochopil, ovšem nezmínil jsem, jak si teď uvědomuji, jednu důležitou věc, omlouvám se: Server, na který kopíruji, je seedbox. Tedy případné rozbalení potřebuji na něm.
O seedboxech vím jenom to, že existují. Ten seedbox leží fyzicky kde a kdo to spravuje?
Nemá nastavené nějaké omezení na velikost uploadovaného souboru?
Když uploadneš např 4 GB (nebo menší) soubor, tak to projde celé nebo to taky spadne?
Leží někde v zahraničí, například tal0ne má servery v Franci, Canadě, Německu, Polsku, nebo v Anglii.
Prvně jsem tento probllém řešil s podporou právě zmíněného tal0ne.co.uk, a prý je problém na mé straně. Druhý seedbox od Dediseedbox.com mi dělá to samé, proto se také přikláním, že problém bude na mé straně. Samozřejmě je možné, že obě služby jsou ti samí týpci (i klientské rozhraní je hodně podobné).
Menší soubory VĚTŠINOU proběhnou bez potíží.
Používáš nějaký "security" program? Antiviráky se v poslední době pletou do všeho.
Pokud ano, zkus ho kompletně vypnout nebo odinstalovat.
Asi bych ještě vznesl dotaz na providera, anebo si nějak ověřil spolehlivost připojení k netu.
Nic dalšího mě nenapadá.
PS: Máš stejné problémy i s uploadem na česká uložiště?
Antivir jsem vypnul, bezezměny.
Ale je tu jiný problém, který za to asi všechno může. Win mi začali hlásit D: byl odepřen. Koupil jsem nový disk a snažím se celý disk překopírovat na nově koupený. Ovšem některé soubory nejdou a právě jsou to ty veliké, které kopíruju na server. To asi bude ten problém.
Když hledám, jak data z disku dostat, nacházím, že po obnově (která bude trvat dlouho, to mi nevadí), budou data přeházená, přejmenovaná a podobně. Je na to lepší způsob prosím?
Takže jsem programem "EaseUS Data Recovery Wizard" vytáhl jeden poškozený soubor z disku, který nešel na server nahrát, a už je naserveru. Jdu pokračovat, ale vypadá to na kladný výsledek ;)
Tak opravdu vše bylo jen tím poškozeným diskem. Vše už šlape, na serveru vše odesláno, nový disk koupen a konečně jsem se alespoň rozhoupal na win 10. Díky za rady, značím jako vyřešené.
