Pomalý počítač
Dobré ráno,
mám problém s PC, když třeba dohraju nějakou hru, tak pak dlouho načítá okno windowsu (nejdéle, dole v pravo hodiny), nebo třeba prohlížeč když zapnu, tak také dlouho než se načte, třeba ráno a i po nějaké hře. Je to takové zpomaléné ..
Ram mám 512, tak proto bych se chtěl zeptat, na nějakej program jak něco asi vyčistit, jestli není třeba zaprasenej, bo tak něco..
Děkuji
Neuvadis jake windows ani jakou desku. Koupe 2GB RAM dnes vyjde na necelou tisicovku..
Jakýho Windowsu? Proskenovat SUPERAntiSpyware v nouzáku s aktualizacemi
PS: Spíš zkusit přeinstalovat nebo jako výše koupit paměť.
Hm, tak nic.. já si poradím, nějak .. díkec .. A pěkný den
Hoj hoj, nevzdávej se tak rychle, určitě někdo poradí, pouze je třeba respektovat pravidla pro pokládání dotazu ( čím přesnější otázka, tím rychlejší a přesnější odpověď
). Jaký Win máš? ( XP Home/Pro, 2000, Me...) Co se všechno spouští po startu PC? ( alespoň v START->Příslušenství->Po Spuštění...( platí pro WXP Pro)). Jinak je taky možné, že Ti běhají i nějaké breberky ( viry, spyware...), může to dělat i rezidentní ochrana nějakého antiviru ( pokud je dostatečně nenažraný...) Také se dá kouknout do Správce úloh, co vytěžuje procesor...
Jak vidíš, je toho celkem dost, tak buď trpělivý, a pokus se problém trochu přiblížit na základě doplňujících dotazů, a třeba se i dobereš řešení...
K.
XP Prof.,
Spouští se mi NOD32, (Po spouštění, nic nemám),
Jinak ve správce uloh, nic není. Pouze při startu když zapnu Firefoxe, tak to déle trvá a při vypnutí hry, se načítá obrazovka
Ale stejně - projet SuperAntiSpywarem, zkontrolovat, zda jsou nainstalované ovladače grafiky a desky, a eventuálně rozšířit RAM...
K.
PS: Mimochodem - slušelo by se i uvést sestavu, třeba už má nejlepší roky za sebou...
CCleaner + defragmentace HDD muze pomoci
CCleaner + neznalý člověk = problém
No jo, ale když už se dohrabe k reinstalu, tak bude mít alespoň čistý systém...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
K.
kdyz uz jsme u toho co muze neprilis znaly uzivatel jako ja mazat v ccleaneru? jsou tam ty dve zalozky , tu druhou - aplikace mazu celou, myslim ze tam nemuzu nic pokazit ale muzete mi prosim poradit co muzu smazat v zalozce windows? ( ja vim, vsechno, jen abych to pak jeste spustil
Kolik MB "odpadu" Ti nasla analyza CCleaneru? Pokud je to pod 30 MB, nema cenu to resit.
Ja pouzivam implicitni nastaveni CCleaneru. Skouknu seznam souboru, co nasla ke smazani analyza a o smazani rozhodnu az nasledne. To mazani je implicitne standardni, neprepisovaci.
Bezztratove muzes jeste zkusit defragmentaci registru, kam si Windows sahaji mnohokrat za sekundu, viz freeware zde: erunt
Obvykle se pak reakce Windows zrychli, pokud je komprese (zobrazena doprednou analyzou) vetsi nez 3%.
Dale pak muzes prepnou Windows zobrazovani na "Adjust for best performance" na karte Performance Options, kterou najdes v System Properties (stiskni tlacitka Windows+Break).
Jak jses na tom se swap filem? Pevna velikost?
jestli je to urceno pro me tak me to naslo asi 12 mb analyza vseho...ten odkaz zkusim, ale nevim co je swap file...:D
aha tak to neni pro me ale presto bych byl rad kdyby mi nekdo objasnil ,,swap file'' . A jestli to dobře chápu tak můžu v CCleaneru mazat vše...
CCleaner v defaultním nastavení nijak neublíží... Používám ho skoro pořád, je to nejrychlejší cesta, jak smazat kdejaké windowsí tempy.
tím defaultním nastavením myslís co? me tam jde nastavovat jen asi 4 veci, jedna z nich je ,,bezpecne smazani'' - co to je?
