Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přehřívání procesoru
Zdravím, z ničeho nič se mi začal přehřívat procesor viz screen při hraní.. nedávno jsem dělal upgrade grafiky z Radeon 7770HD na RX570 a měsíc , dva super, až teda teď to začlo u hraní takhle haprovat.. jinak zdroj mám viz https://www.czc.cz/fortron-hexa-500w/90411/produkt a bedna viz https://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-elite-311-rc-311b-skn1/specifikace/#section . Díky moc
Skúšal si pre pastovať procesor ? aké máš teploty pri hraní hier ? nie som expert na bedne ale nič m…
Sova123 30.03.2019 18:49
Sova123
Nezkoušel, ani nevím co to je. Teploty viz přiložený screen.. max po 30min hraní Apex cca 90 C
Frostbeule 30.03.2019 18:53
Frostbeule
Chladiaca pasta je na procesor aby sa neprehrieval aby si nemal také veľké teploty.Ak fakt nevieš čo…
Sova123 30.03.2019 19:02
Sova123
No ani nevím, že se to má dělat :) je fakt, že ten procesor jede asi 7 let bez pastování no.
Frostbeule 30.03.2019 19:04
Frostbeule
Tak to máš potom šťastie že nezhorel :D aký máš chladič na procesory ?
Sova123 30.03.2019 19:05
Sova123
Proč by měl hořet? To není auto, u kterého se mění olej. Pastu stačí dát jednou.
karel 30.03.2019 19:11
Takže tím, že se pasta nedávala za tu dobu to není? tzn. pasta to nezlepší?
Frostbeule 30.03.2019 19:19
Frostbeule
Ona se tam asi dávala, třeba ten procesor nedrží. Sundat, očistit, napastovat, připevnit.
karel 30.03.2019 19:22
Ano možno sa tam dávala pasta možno raz dvakrát kdo vie ale sedem rokov bez prepastovania je podla m…
Sova123 30.03.2019 19:36
Sova123
Pokud se nesundává chladič z procesoru, tak není třeba přepastovávat nikdy. Na světe fungují miliony…
Prasak 30.03.2019 20:11
Prasak
Má ten boxovaný chladič, u něj nejčastěji uhnije noha a nedrží celou plochou.
karel 30.03.2019 20:12
To je nejpravděpodobnější, viz můj příspěvek níže. IMHO se to při výměně grafiky hnulo a teď se to h…
Prasak 30.03.2019 20:17
Prasak
To nevím, jedině jestli se to dá poznat takhle z fotky? :) https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1…
Frostbeule
Možná uhnila pracka. Kup si normální chladič.
karel 30.03.2019 19:23
A jaký byste doporučili?
Frostbeule 30.03.2019 23:49
Frostbeule
https://www.alza.cz/silentiumpc-spartan-3-lt-he1012-levne-d4249585.htm
jezekhifi 31.03.2019 09:17
jezekhifi
Pokud má procesor 90°C, tak zkus sáhnout na chladič, měl by být vařící. Pokud není, tak špatně sedí…
Prasak 30.03.2019 20:12
Prasak
no když sundám bočnici a hraju tak to má max. 80C a to když sáhnu na chladič, tedy na tu hlavičku ja…
Frostbeule 31.03.2019 12:45
Frostbeule
Nesahej na hlavičku Intel, ale na hliník. Hlavička nic nechladí, větrák není chladič.
Prasak 31.03.2019 12:54
Prasak
OK sorry miss. Každopádně hliník při necelých 80C mírně teplý, prst na něm určitě v klidu udržím.
Frostbeule 31.03.2019 13:07
Frostbeule
Při 80°C bys na něm prst neudržel. Špatně sedí na procesoru, neprobíhá přenos tepla. Chladič sundej,…
Prasak 31.03.2019 13:11
Prasak
tento by byl ok, jak už tu někdo doporučil? Aby se to vešlo a nebránilo ostatním kompnentům viz foto…
Frostbeule 31.03.2019 13:29
Frostbeule
Jo, bude to o parník lepší, než ten stávající chladič.
Prasak 31.03.2019 19:14
Prasak
Mám doma podobně vypadající (čtyři měděné trubky (tepelné trubice) a spousta žeber) a uchladí to pro…
ml1 01.04.2019 15:18
ml1
Já jsem naposledy k jednomu svému počítači kupoval tento chladič https://www.mironet.cz/thermalright…
Boboo 01.04.2019 15:19
Boboo
ten vodni blok nic nechladi, chladi az radiator …a proč je teda "přilepenej" na CPU? ;-) Sorry, vím…
Kachlík 01.04.2019 21:36
Kachlík
mělo by se tomu říkat méďum, když už.
lední brtník 01.04.2019 22:12
teoreticky mas pravdu ano :-D kdyby to bylo do extremu tak v podstate cely okruh trosicku to teplo v…
Boboo 02.04.2019 17:05
Boboo
Ono se stačí podívat na tu fotku jeho PC, co sem postnul a viděl bys sám, že procesor s TDP nad 100…
Prasak 01.04.2019 22:39
Prasak
Tak po koupi a instalaci chladiče (spartan 3lt) šlo všechno zas jak má, ale teď mi hapruje nějaká čá…
Frostbeule 03.04.2019 20:57
Frostbeule
jinak takhle to tam ted vypada https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/56191308_2811806327…
Frostbeule 03.04.2019 21:27
Frostbeule
šahej prstem a hledej. čidla značená "tmp" mohou znamenat libovolné fantasmagorie. na mě to dělá doj…
lední brtník 03.04.2019 21:35
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/55932333_417167485749780_6627365460939636736_n.jpg…
Frostbeule 03.04.2019 21:42
Frostbeule
já si tu desku našel u výrobce, ale na fotce ji stejně neosahám. akorát už jsem nestihl zeditovat p…
lední brtník 03.04.2019 21:50
Díky za rady, ikdyž z té poslední jsem si odnesl jen, že by to problém být neměl :-) tak snad. Trošk…
Frostbeule 03.04.2019 21:52
Frostbeule
ve starých časech 1995 byly základní desky a procesory napájeny nejvýkonnější větví +5V ze zdroje. r… poslední
lední brtník 03.04.2019 22:24
Mám doma podobně vypadající (čtyři měděné trubky (tepelné trubice) a spousta žeber) a uchladí to procesor většinou i bez foukání (mám nastavené minimum 10% protože větrák když nemá signál PWM se rozjede naplno, a málokdy jede na víc). Myslím jen, že mám hustčí a větší ta žebra, ale možná se mi to jen zdá, tento počítač běží léta bez problémů, tak do něj nelezu. Ale to neni žádné herní dělo, to je počítač na lehkou práci.
V práci mi do nového počítače také dali něco takového, ale tam si nejsem moc jistý, jestli to stačí jen jsem pořád líný se do toho počítače podívat případně nechat někoho podívat, jestli tam třeba neni nějaký špatný kontakt s procesorem (třeba příliš velká vrstva pasty).
Chtěl jsem napsat, že nikde neuvádí, kolik tepla to odvede, ale je to schované v textu (poradí i s procesory s celkovým TDP až 135 W) jenom tam neni za jakých podmínek (jaké oteplení a jaké otáčky větráku). Takže stačí zkontrolovat, jestli se Váš procesor vejde do TPD 135 W, pokud ne, tak zvolit větší dělo. No a na prostor je potřeba myslet, hned v sousedství procesoru máte paměti, jinak to vypadá, že tam je místa dost
Já jsem naposledy k jednomu svému počítači kupoval tento chladič https://www.mironet.cz/thermalright-xwb01+dp256930/ ale na to potřebujete vodní hospodářství ale to je jak jít s kanonem na vrabce (mám AMD s TDP kolem 250W a ten vodní blok musí uchladit i mnohem víc, i když jak je obvyklé, výrobce neudává kolik).
Ještě k té pastě. Viděl jsem někde srovnání (bohužel jsem si neuložil odkaz) různých past a výsledkem bylo, že daleko víc záleží na správné aplikaci než na vlastnostech pasty. Pasta má tvořit jen tenkou souvislou vrstvu na vyplnění nerovností (někdy jsem věděl to číslo), nesmí to být milimetrový polštář. Samozřejmě oba povrchy musí být rovné a hladké. Nakolik to vypadá jednoduše, není to až tak jednoduché pastu správně rozetřít, aby ji nebylo moc ani málo. Pokud je tam pasta už od výrobce, je to lepší, i když jsem si u několika boxových chladičů říkal, že bych ji nanesl lépe než tam byla.
Sorry, vím, že teď slovíčkařím, nejpřesnější jednoduchá definice je, že médium protékající blokem na CPU odebere tomuto přebytečné teplo, a poté jej z radiátoru vyzáří do okolí, čímž sníží svoji teplotu, a opět pokračuje do bloku…
teoreticky mas pravdu ano :-D kdyby to bylo do extremu tak v podstate cely okruh trosicku to teplo vyzaruje (i ta silikonova hadicka sice minimalne ale prece jen) :-D
Ono se stačí podívat na tu fotku jeho PC, co sem postnul a viděl bys sám, že procesor s TDP nad 100 W nemá, protože to by ten stockovej chladič od Intelu rozhodně neuchladil.
Ta první část příspěvku je fakt užitečná - mám chladič, ale nevím jakej, na procesoru, ale nevím jakým.
čidla značená "tmp" mohou znamenat libovolné fantasmagorie. na mě to dělá dojem, že to jsou jen pasívní zakončení nebo registry v hw broukovi, kde by se temperature sensors sice mohly vyčítat, ale fyzicky nejsou, protože ty hodnoty často nedávají smysl.
špatným nápadem výrobců desek jsou nízké nežebrované "chladiče" chipsetů, které slouží jen k umístění loga výrobce, jinak jsou 20 let k ničemu. pokud to bude na tvůj dotyk v pořádku, na ty anonymní tmp kašli.
kde je ssd?
růst taktů dovolilo zmenšení technologie (šířky kanálů) v procesoru, s tím klesá pracovní napětí. už dlouho tak napájení procesoru Vcore řeší dc/dc měnič vedle jeho patice. výkonové tranzistory v měniči jsou typu mosfet.
i když základní deskou (ve vnitřních vrstvách, ta deska je 6-8 vrstvá) prochází třeba 50A, netahá se tak šílený proud až ze zdroje přes běžné vodiče a někdy mizerné konektory. dnes je nejzatěžovanější větví ze zdroje +12V, z ní se to na desce "transformuje" dolů. (x-krát vyšší vstupní napětí ze zdroje, x-krát nižší vstupní proud).
ale když prst nic nenaměří, třeba jsou ty "tmp" jen nezapojená čidla, která se netýkají ničeho a ten popis byl zbytečný.
