Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rychlá otázka ohledně monitoru a Hz
Zdravím. Mám jen rychlý dotaz.... Můj monitor (či grafika) nedokáže zobrazit víc jak 60 Hz ( píše mi to ve Windows mám na výběr pouze 60Hz a musel bych zaškrtnout zobrazit i frekvence které monitor nemůže správně zobrazit) a právě tam píšou že když bych dal větší může dojít k poškození hardware... Jenže když hraju Call of duty 2 mám v nastavení v menu na výběr Hz a je tam 60 , 70 , 75 ... Když nastavím z 60 na 75 je to fakt mega rozdíl jak to jede plynule a chtěl bych na tuhle frekvencí hrát ale mám strach že když mi ve Windows nabízí že dokáže jen těch 60 a ve hře budu hrát na 75 může mi to poškodit třeba monitor nebo grafiku ? Dík moc za odpovědi moc se v tom nevyznám a plavu v tom.... Přeji pěkný zbytek večera
Aký máš monitor?
fleg-sk 02.04.2019 23:01
fleg-sk
fujitsu amilo lsl 3220ws Teď jsem si všiml že ze zadu monitoru na samolepce kde je popis se jménem…
SoudruhOdstřelovač 03.04.2019 06:21
SoudruhOdstřelovač
A jsi si jistý, že to vzadu je obnovovací frekvence a ne parametr střídavého proudu?
Wikan 03.04.2019 06:30
Aha :-D omlouvám se pravda... To nebude obnovovací frekvence teď na to koukám :-D no každopádně stej…
SoudruhOdstřelovač 03.04.2019 06:41
SoudruhOdstřelovač
Podle specifikací skutečně monitor zvládá 75 Hz. Nemáš ho ve správci zařízení detekovaný jen jako ob…
Lukas1982 03.04.2019 06:43
Lukas1982
Tak jo díky... takže říkáte že nemůžu nic poškodit když budu hrát na 75Hz ?
SoudruhOdstřelovač 03.04.2019 15:07
SoudruhOdstřelovač
to vyjde: Horizontal Refresh Rate: 83 kHz Native Resolution: 1680 x 1050 83.000 / 1050 = 79, -5% r…
lední brtník 03.04.2019 15:46
Ne, nic nepoškodíš. Kdyby to bylo přes limit, tak se ti signál do monitoru vypne, viz. Méďa.
Lukas1982 03.04.2019 16:33
Lukas1982
Ok paráda díky moc všem :-) Jste zlatí poslední
SoudruhOdstřelovač 03.04.2019 17:14
SoudruhOdstřelovač
Teď jsem si všiml že ze zadu monitoru na samolepce kde je popis se jménem modelu atd je napsáno 50-60Hz ... Tak jak je možné že 75 v Cod2 zvládne ? A ne nemám to jen vsugerované je to obrovský rozdíl když to v té hře přepnu z 60 na 75
Podle specifikací skutečně monitor zvládá 75 Hz. Nemáš ho ve správci zařízení detekovaný jen jako obecný monitor?
Pokud jo, zkus jej odinstalovat a potom dát vyhledat změny hardware nebo těch 75 Hz nastav klidně napevno.
https://www.cnet.com/products/fujitsu-amilo-sl-3220w-lcd-monitor-22/
to vyjde:
83.000 / 1050 = 79, -5% rezerva synchronizace = 75 hz
takto čmáraly skleněné obrazovky jedním paprskem.
u lcd si nejsem jistý, jestli dokonce neumí zobrazovat řádky z horní a dolní poloviny najednou, mohly by zdvojnásobit refresh.
jinak digitální monitory si hlídají parametry signálu a při překročení to řeknou, případně signál vypnou.
