Z obrázku soudím, že by stačilo vstoupit do BIOSu a uložit nastavení.
Vyzkoušeno, jelikož jsem tam i nastavovala čas a datum, ovšem po zapnutí PC nastalo opět tohle.
ak po vytiahnutí napájacieho kábla nedrží čas, vymeň internú baterku na základnej doske.
Konkrétně CR2032 (viz Google).
Ale samozřejmě může být i ta nová vadná...
Jak jsem psala, čas po výměně baterky funguje normálně, jen tahle obrazovka vždy vyskočí a tenhle problém řeším.
Skús ešte v BIOSe v poslednej záložke load setup default a F10 uložiť ,reštart. niečo ako bios
Zmáčkni klávesu F1. Tím se dostaneš do BIOSU a potom dej "load default" a save and exit.
Bude to v poslední záložce v BIOSU.
Tohle jsem také včera vyzkoušela a nic. Naběhlo to stejně.
Okrem iného tam vidím : 00 USB Mass Storage devices found and configured.
Nemáš náhodou zastrčenú nejakú USB flešku?
Mám tam jen klávesnici, myš a tiskárnu zapojenou do usb.
Skús odpojiť tlačiareň - niektoré totiž majú v sebe pamäť, kde sa ukladajú tlačové fronty.
Za ďalšie, pri vypnutom PC (písala si o výmene CR2032) skús prečistiť kontakty v uložení pre tú baterku. Niekedy práve to spôsobuje, že BIOS nevie načítať nastavenia - v tvojom prípade pri F2 načíta predvolené (defaultné). Potom nastaviť bootovanie z HDD ako prvé. Ostatné môžeš dať disable.
Budes nutena rucne vyskratovat Bios do tovarenskeho nastavenia Jumperom vedla CMOS alebo pod CMOS peckou vyskratuj kontakty nejakym metalom. Samozrejme odpojena od veskereho napajania masiny, logicky vybrat velku baterku.
Tu SW resety Bios cestou klaves F nepomozu.
Dobrý den a to se dělá jak, jumper vím kde se nachází, ale nevím které kontakty spojit.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_zakladni_deska.php
