Skryté/chybějící místo na disku
Zdravím, můj problém je znázorněn v obrázku https://imgur.com/KLki1PO
Mám windows 10, mám i povolené zobrazování skrytých složek a souborů.
| pagefile, hiberfile v rootu? lucifer 11.04.2019 11:02 |
lucifer | |
| díky, pagefile zrušen a hiberfile vypnut, hned je tam o 12 gb víc.....11 gb stále chybí, něco bude a… matej25 11.04.2019 11:22 |
matej25 | |
| Započítal se i SystemVolumeInformation? Ten totiž taky neni malý a pod windowsem se k němu moc nedá… ml1 11.04.2019 11:45 |
ml1 | |
| Hezký den,
k zobrazení všech složek a souborů použijte jiný manager. Třeba TotalCommander. Průzkumní… FeRi22 11.04.2019 11:06 |
FeRi22 | |
| *Tvoj problém, ako aj iné s miestom, vyrieši Dism++, v lište options, Expert mode, zaklikaj štvorček… Nuda 11.04.2019 14:44 |
Nuda | |
| screen nedává smysl: velikost souborů je větší než velikost na disku? normálně to bývá opačně.
čili… poslední lední brtník 12.04.2019 21:05 |
lední brtník |
díky, pagefile zrušen a hiberfile vypnut, hned je tam o 12 gb víc.....11 gb stále chybí, něco bude asi záloha windowsu...díky, to by mělo prozatím stačit
Započítal se i SystemVolumeInformation? Ten totiž taky neni malý a pod windowsem se k němu moc nedá dostat, jedině pod linuxem. A tam jsou kromě protokolů (což je texťák o pár kilobajtech) také předchozí verze souborů, pokud jsou zapnuté. U mě třeba má 0 souborů, 0 složek a 0 bajtů, musel bych nabootovat do linuxu (ani oprávnění správce nestačí), abych si ho mohl prohlédnout. Dále $Recycle.bin, ten se sice dá prohlížet a i něco z něj to započítá, ale je tam několik podsložek a z toho mě to pustí jen do jedné.
Nevím nakolik se toto v desítkách změnilo od předcházejících verzí (2000, XP, Vista, 7).
Hezký den,
k zobrazení všech složek a souborů použijte jiný manager. Třeba TotalCommander. Průzkumník někdy nezobrazí soubory a složky, kterých seznam se rozchází s databází v registrech Windows.
*Tvoj problém, ako aj iné s miestom, vyrieši Dism++, v lište options, Expert mode, zaklikaj štvorčeky cugrunt.
https://www.chuyu.me/en/index.html
čili někdo na tom zapnul windowsí komprimaci, která je sice k ničemu a nic podstatného neušetří, ale aspoň je to dalším zdrojem chyb a mrháním výkonu.
na skryté soubory se hrálo ještě v dobách ms-dos, to je 25 let.
trochu pokrok je atribut "systémový", viditelnost se nastavuje jinde, protože uživatelům je po něm pendrek.
vymakanější zábranou jsou přístupová práva, typicky obsah adresáře pro body obnovení (zmíněný SystemVolumeInformation), který může zabírat dost místa.
přístupová práva mají svůj smysl, neměnit.
ale rezervované místo pro body obnovení se dá nastavit, zkontroluj.
