Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení do sítě
Předem říkám, že nevím všechno. Takže z jednoho domu běží wifi síť, druhý je cca 12 m daleko. V druhém domě se na wifi připojíme telefony, NTB už má údajně potíže. Potřebujeme připojit desktop, abychom mohli zrušit připojení od kyslíků.
Takže potřebuji potvrdit, že by to mělo fungovat s routerem, který umí access point, bude píchnutý u okna zevnitř a drátem to poběží do PC. Něco, jako netis 2411, nebo i ten dražší se dvěma anténkami a vyšší rychlostí.
V obou domech to obsluhuje jedna osoba, žádné majetkové ani rodinné kolize netřeba řešit.
Ten Tvoj access point musí vedieť nejaký ten režim - podľa potreby : [Zyxel_Wap3205v2_app_lg.jpg]
pme 11.04.2019 16:50
pme
Ty domy stojí samostatně nebo vedle sebe? Pokud to jen trochu jde, natáhni kabel...
host 11.04.2019 17:18
Wifi na takový případ není příliš vhodná, ovlivňuje ji řada věcí. Jaké máte připojení v prvním domě,…
joka 11.04.2019 17:38
joka
Na vzdalenost 12m s defaultnymi vsesmerovymi antenami cez 3 steny si toho moc nezawifinujes. Aj ked…
Kilo.Viktor 11.04.2019 19:01
Kilo.Viktor
přijímat můžeš zařízením, které umí režim client. rozumnější by bylo, kdyby ty zařízení měly anténu…
lední brtník 11.04.2019 21:11
Připojení, které má zůstat, je od poskytovatele wifi, má na tom internet TV a prostě to funguje. Tah… poslední
kejki 12.04.2019 22:00
kejki
Na vzdalenost 12m s defaultnymi vsesmerovymi antenami cez 3 steny si toho moc nezawifinujes. Aj ked sa ti podari pripojit rychlost bude tragicka ak ti to nebude kazdu chvilu vypadavat. Da sa to vyriesit smerovymi antenami na kzdek strane, ovsem aby to aj fungovalo nemal by sa nikto pohybovat v priestore medzi tymi antenami. Najlepsie to funguje s jedno-antenovymi zariadeniami.
rozumnější by bylo, kdyby ty zařízení měly anténu (nebo celou ap jednotku) venku, někde pod střechou apod.
ale jestli preferuješ šmejdy jako netis a anténa schovaná doma ti připadá dost dobrá, pak můžeš čekat, že ten člověk co tak honem rušil o2 ho bude brzy obnovovat.
Připojení, které má zůstat, je od poskytovatele wifi, má na tom internet TV a prostě to funguje. Tahat kabel je poslední možnost, to už tam může zůstat ten od O2. S tím pevným připojením je to dost poruchové, modemy odcházejí, nebo se hryznou a vyřadí i linku pro hovory.
Takže by se jednalo o režim client a mělo by to mít externí anténu za oknem. Musím se podívat z čeho se šíří ta domácí síť, když jsem připojoval počítač, byl v pracovně et. kabel.
Každopádně děkuji.
