Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Levné vodní chlazení GPU
Zdarec.
Postavil jsem si tichý komp a jediné, co dělá hluk je grafika v zátěži. Napadlo mě to řešit vodním chlazením, kde bych použil řekněme 20l kanystr, ponorné čerpadlo a jednoduchý blok z Aliexpressu. Podle výpočtů by mělo kartě v plné zátěži zabrat 6 hodin zvýšit teplotu kapaliny o 20°C.
GPU MSI GTX 1060 6GB
Vodní chlazení jsem nikdy neměl a rád bych se s cenou vlezl do litru. Rád bych věděl, jestli je to blbost nebo je to realizovatelné...
Předem děkuju
S 200 litrovým sudem půjde hrát déle.
karel 12.04.2019 10:59
Na vodní chlazení do tisícovky zapomeňte.
Kurt 12.04.2019 12:17
Kurt
Na tento tip [GPU] nema vodni chlazeni IMHO zadny (az na vzhled, nebou SLI) smysl, zvol spis nejaky…
XoXoChanel 12.04.2019 12:29
XoXoChanel
Vzduchový chlazení tam samozřejmě je. Při defaultnim nastavení karta doleze na 71°C a otáčky jsou 14…
Reep1324 12.04.2019 12:50
Reep1324
Jo, super nápad. Třeba tu pumpu už si jeden zoufalec objednal. Podle konektoru se tonapájí z USB, po…
Kurt 12.04.2019 12:57
Kurt
Není to žádná hrůza, ale je to jediný zdroj hluku i při zátěž Ach jo, divej, je to tvoje vec. Svole…
XoXoChanel 12.04.2019 13:20
XoXoChanel
Nehledě na to, že bude chladit (možná) jen GPU a co napájecí kaskádu ty pasívy .......... takže ve f…
M-Pol 12.04.2019 13:33
M-Pol
pochybuju ze jestli vubec pumpa bude fungovat tak bude 2x tak hlucnejsi nez ten chladic co mam (odha…
Boboo 12.04.2019 14:38
Boboo
Vybíral jsem zrychleně jen podle ceny. Klávesnice mi svítí i po vypnutí, takže bych asi dal klasické…
Reep1324 12.04.2019 14:54
Reep1324
jedine koupit neco takoveho a k tomu nejaky AIO na CPU ale tohle te vyjde se vsim tak minimalne na 3…
Boboo 12.04.2019 15:02
Boboo
CPU chladim v plné zátěži na 375ot na 51 stupňů.
Reep1324 12.04.2019 15:04
Reep1324
taky zalezi co mas za cpu
Boboo 12.04.2019 15:08
Boboo
i3-8100, v plánu je i5-9400F. Ale zatím je CPU lepší než jsem čekal...
Reep1324 12.04.2019 15:17
Reep1324
ta i3 ma polovicni TDP jako ta gpu (a to TDP pro ten CPU je i spolu s grafickym cipem co ma v sobe a…
Boboo 12.04.2019 15:21
Boboo
Měl jsem akvárko a dělám v cerpadlařském oboru, takže to neřeším. 12V může být chyba nebo max. provo…
Reep1324 12.04.2019 14:10
Reep1324
Ještě doplním starou fotku. Na CPU už je nizkootackovy ventilátor a vepředu 14+12cm ventilátory. Na…
Reep1324 12.04.2019 14:21
Reep1324
Ta karta 1060 není zas tak hlučná. Zkus vylepit vnitřek skříně materiálem Akasa odhlučnění Podle vla… poslední
IQ37 12.04.2019 15:50
Na tento tip [GPU] nema vodni chlazeni IMHO zadny (az na vzhled, nebou SLI) smysl, zvol spis nejaky "Air_Cooling" nejlépe typu Accelero Twin Turbo II.
* Vyjde ti levneji, je jednodusi namontovat, a dosahnes stejného vysledku. Jestli si na WC stojis, tak zakup alespon Arctic Cooling jinak je to zbytecna ztratu jak casu, tak penez.
Vzduchový chlazení tam samozřejmě je. Při defaultnim nastavení karta doleze na 71°C a otáčky jsou 1400-1600. Není to žádná hrůza, ale je to jediný zdroj hluku i při zátěži.
Proto mě to napadlo, že by stačil blok, pár pasivů na paměti, ponorný čerpadylko a cca 5m hadice.
CZK 149.06 16%OFF | Mini Amphibious Design USB DC 12V Low Noise Brushless Submersible Motor Water Pump For PC Water Cooling System
https://s.click.aliexpress.com/e/jPEkbZO
CZK 264.48 18%OFF | Water Cooling Block For Computer CPU Water Cooler 50mm Transparent Cover Cooling Block For AMD Intel
https://s.click.aliexpress.com/e/cLppB5fa
Ach jo, divej, je to tvoje vec. Svoleni snad od nikoho nepotrebujes.
Ale kdyz ti tak vadi hluk grafické karty, tak ceho dosahnes ze tam vymenis jeden "zdroj hluku" za jiny "zdroj hluku" , tvé reseni je tedy : " zapojit elektrickou 12V pumpicku co ma provoznich 40dB (30dB noise) " !?
* Co pak cekas za odpovedi ? Myslis ze te nekdo normalni k tomu "vymenit neco hlucného za neco jeste hlucnejsiho" tady bude nabadat ?
pochybuju ze jestli vubec pumpa bude fungovat tak bude 2x tak hlucnejsi nez ten chladic co mam (odhad :-D) navic na Graficke karte se nechladi jen graficky cip ale take pameti a napajeci cast
Vybíral jsem zrychleně jen podle ceny. Klávesnice mi svítí i po vypnutí, takže bych asi dal klasické napájení z molexu 5-12V. Paměti jsou chlazené minimálně, kartu jsem kupoval z druhé ruky, takže jsem ji už rozdělanou měl. Na paměti bych dal hliník a chladilo by to víc než teď, protože se celý blok chladiče zahřeje GPU. Na napájení je malý pasiv a karta je obecně úsporná, takže tam to moc nehřeje. Navíc přímo na GPU míří dva 12cm ventilárory.
Šlo mi spíš o to jestli tyhle levný bloky netečou, jestli stačí destilovaná voda, jestli jsou obyč hadice ok. Jakej je ideální průtok... Ale co už byl to jenom blbej nápad.
ta i3 ma polovicni TDP jako ta gpu (a to TDP pro ten CPU je i spolu s grafickym cipem co ma v sobe a momentalne ho nevyuzivas) tak se nediv ze to jde tak lehce uchladit pokud mas nejaky vezovy chladic s heatpipe a 120mm tocakem
Měl jsem akvárko a dělám v cerpadlařském oboru, takže to neřeším. 12V může být chyba nebo max. provozní napětí. Proto jsem chtěl ponorné, aby to utlumilo případný hluk.
Každopádně se na to asi vyprdnu, zkusím snížit napětí a otáčky přes Afterburner nebo se vrátím k používání sluchátek...
Podle vlastní zkušenosti odhaduju, že se hlučnost zmírní nejmíň o 50%.
Faktem navíc je, že jsem od té doby (několik let) už trochu nahluchlý, takže ideál! :-)
