Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stačí takhle zapojit grafiku?
Zdravím,chci si koupit z bazaru mb+CPU+ram+GPU a otázka zní. GPU je msi GTX 970 a má na sobě konektory pro 8pin a 6pin,jenže můj zdroj má jen 6pin. Když to zapojím do té GPU,bude normálně fungovat? Myslím si že nepojede na 100% ale můj selský rozum mi říká,že by to mělo fungovat. Zatím chci jen zkusit jestli vše funguje,do budoucna si budu kupovat jiný zdroj. Díky
Ahoj, myslím, že to fungovat nebude. Co máš za zdroj? Ta karta žere až 150W. Můžeš ale koupit redukc…
Lukas1982 14.04.2019 07:58
Lukas1982
Zdroj mám 400w,na kterém už právě ta redukce z molexů na 6pin je,ale myslím že těch 400w je málo,tak…
V1T4NN4 14.04.2019 10:06
V1T4NN4
Z toho popisu se nedá ani poznat, který z těch zdrojů je výkonnější.
karel 14.04.2019 10:14
Dobře,jeden je Energy knight ss-500et T3 500w a ten druhý LC power lc420h-8. Tudíž se omlouvám,a zmý…
V1T4NN4 14.04.2019 10:44
V1T4NN4
Jestli máš tenhle 180W zdroj LC, tak ho rovnou vyhoď. [86577-lc-png]
karel 14.04.2019 10:52
zdravím, myslím že by mu to fungovat mohlo jen dokoupit redukce páč jsem měl taky takový zdroj a utá…
mafian35 14.04.2019 11:27
mafian35
Jenže 1050Ti má poloviční spotřebu, tedy 75 W a nepotřebuje přídavný napájení. Ten zdroj je naprosto…
Prasak 14.04.2019 11:37
Prasak
No jo jenže CPU ma 125W a GPU má sice jen 6ti pin ale i to je konektor navíc takže to něco brát bude…
mafian35 14.04.2019 11:44
mafian35
Sorry, ale nerozmím řeči tvýho kmene. Asi jsem chyběl ve škole, když se probíral tento dialekt.
Prasak 14.04.2019 13:48
Prasak
LC power á, pán je pyrotechnik. edit: jak koukám na karlův štítek, je to dělané snad pro historick…
lední brtník 14.04.2019 10:57
Dobře,lc nepoužiju a nechám ho jen pro případ nouze. A co ten energy knight?
V1T4NN4 14.04.2019 11:14
V1T4NN4
Jo, ten bude v pohodě. Edit: Ještě k němu kup tohle a můžeš vesele pařit. https://www.czc.cz/akasa-…
Lukas1982 14.04.2019 11:36
Lukas1982
To mám v plánu. Tak teda díky všem za rady ;)
V1T4NN4 14.04.2019 12:01
V1T4NN4
Ještě v rychlosti,co když zapojím 2x 6pin místo 1x 6pin a 1x 8pin?
V1T4NN4 14.04.2019 17:37
V1T4NN4
Pokud to půjde a GPU nějak "extra" nekontroluje ten 8-pin, tak ano. 8-pin snad má jen 2 oddělovací n…
dsa 14.04.2019 17:45
dsa
Nepokazíš tím nic. Já to nikdy nezkoušel, ale zajímalo by mě, jestli se to rozjede. Klidně to vyzkou…
Lukas1982 14.04.2019 18:48
Lukas1982
Zkusil jsem 2x 6pin,grafika se rozsvítila,ale obraz nepřenáší a větráky se taky netočí,ačkoliv se vě…
V1T4NN4 14.04.2019 19:04
V1T4NN4
No a vyhodils tu grafiku, když jsi to zkoušel přes základní desku?
karel 14.04.2019 19:07
Uvažoval jsem,jestli tu GPU musím vyndat nebo ne,ale nechal jsem ji tam ? takže ji mám vytáhnout...?
V1T4NN4 14.04.2019 19:09
V1T4NN4
Buď vytáhnout nebo v UEFI/BIOS povolit IGP (pokud to jde).
dsa 14.04.2019 19:28
dsa
No,grafiku už jsem vyřešil,teď mi to "jen" háže modrou smrt ? takže díky chlapi za pomoc,ale tohle u…
V1T4NN4 14.04.2019 19:37
V1T4NN4
že se ještě montuju do toho zdroje: lc nepoužiju a nechám ho jen pro případ nouze dnešní pc použív…
lední brtník 14.04.2019 19:41
K tomu zdroji,bude to velký průser když to hodím do compu se starým athlonem X4 615e,a GTX 460 ? Toh…
V1T4NN4 14.04.2019 20:18
V1T4NN4
Co si myslíš sám? Tohle píšou na CZC u té grafiky. [86585-graf-png]
karel 14.04.2019 20:21
Myslím,že když to bude jako kancelářský PC,tak to vydrží
V1T4NN4 14.04.2019 20:23
V1T4NN4
180 W je sice méně, než doporučených 450 W, ale když jsi odvážný…
karel 14.04.2019 20:25
Ne. Ten zdroj je všech šitů král. Čemu na tom nerozumíš?
mif 14.04.2019 20:25
Který zdroj myslíš? Pokud ten Seasonic 500W, tak bez problémů. Jestli ten LC Power, tak to bych spus… poslední
Lukas1982 14.04.2019 20:33
Lukas1982
Ahoj, myslím, že to fungovat nebude. Co máš za zdroj? Ta karta žere až 150W. Můžeš ale koupit redukci z molexu, teda pokud máš dostatečně výkonný zdroj https://www.tsbohemia.cz/redukce-napajeci-2x5-25-molex-8-pin-pro-pci-e-graficke-karty_d111371.html
Nepokazíš tím nic. Já to nikdy nezkoušel, ale zajímalo by mě, jestli se to rozjede. Klidně to vyzkoušej a dej potom vědět.
dnešní pc používají pro napájení cpu a grafiky hlavně 12V větev. podle štítku ten krám dává: 12V x 15A = 180W, což je dobré tak pro kancelářská pc, ne pro herní grafiku v zátěži.
na dešifrování bsod použij: nirsoft bsod viewer. nejzajímavější sloupec je "caused by driver", a také přehled všech pádů.
Který zdroj myslíš? Pokud ten Seasonic 500W, tak bez problémů. Jestli ten LC Power, tak to bych spustil až kolem půlnoci k Novému roku.
