Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktovat a vobec cez Ai Suite?
Zdravim. Mam maly dotaz k pretaktovaniu. Stala sa mi taka vec, vcera som sa pokusal pretaktovat moj CPU I7 7700k s NZXT Kraken x62 na doske Asus Z170-A "BIOS updatnuty" cez Ai Suite. Ultilitku vela ludi doporucuje ako aj vyrobca dosky pricom je mozne lahko a bez problemov takovat CPU. Samozrejme cital som aj rozne clanky kde benchmark test ukaze vysoke hodnoty a narast FPS ale v hre je to nebadatelne. Ide o to ze ci sa oplati vobec taktovat CPU z tohto hladiska a po druhe ci je naozaj Ai suite tak spolahnliva kedze mi testy Prime95 ukazali ERROR. Takt bol slusny na vsetky jadra 51 Ghz a neboli modre obrazovky. Obrazky Prime95 hodnoty bohuzial som zabudol urobit. Dakujem
Jasně, 51 GHz.
Wikan 16.04.2019 08:39
Ano 51!
Fedro20 16.04.2019 08:58
Fedro20
Tak jo. Kdyby sis vymyslel aspoň něco uvěřitelného.
Wikan 16.04.2019 09:33
Nic si nevymylsam pisem fakta, nemam dovod si nieco vymyslat! Ak mas nejaku rozumnu radu kludne si j…
Fedro20 16.04.2019 11:46
Fedro20
51GHz - tedy vlnová délka 5,9mm. Zřejmě vůbec netušíš o čem mluvíš...
jirka44 16.04.2019 10:53
jirka44
Viem dobre o com pisem ...nepis mi tu kokotiny. CPU je na 5100Mhz ak to chces takto. Vidim ze sa tu…
Fedro20 16.04.2019 11:48
Fedro20
5100MHz je ovšem 5,1GHz a ne 51GHz. Máš trochu hokej v jednotkách...
jirka44 16.04.2019 12:07
jirka44
Asi myslíš 5,1GHz a ne 51GHz jak dokola uvádíš. Tu utilitu na taktování neznám, vždycky taktuju v BI… poslední
Lukas1982 16.04.2019 12:18
Lukas1982
Viem dobre o com pisem ...nepis mi tu kokotiny. CPU je na 5100Mhz ak to chces takto. Vidim ze sa tu nic nezmenilo same povysenecke dilina co nevedia radylen vysmiat cloveka ktory tu raz za cas da nejaky status. Ne nadarmo sa o tento poradni pise ze su tu len dementi a neraz som sa tu musel s niekym hadat a asi to aj tak ostane. Boh s vami necham vas zit :-D najdem si odpoved inde.
Asi myslíš 5,1GHz a ne 51GHz jak dokola uvádíš. Tu utilitu na taktování neznám, vždycky taktuju v BIOSU.
Buď budeš muset zvýšit napětí nebo o něco snížit takt, aby to bylo stabilní. Hlavně nezapomeň kontrolovat teploty při zátěži.
