Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s rychlostí u SSD Samsung 970 EVO PLUS 500gb
mám problém, kdy jsem si koupil nové SSD Samsung 970 EVO PLUS 500gb . Nainstaloval jsem ho všechno v pohodě a při benchmarku se dívám a místo slíbených 3500/3200 MB/s mám pouze 850/750 MB/s . Chci se zeptat,, kde je chyba a jak ji popřípadě vyřešit.
Děkuji
BTW: níže máte přiložený screen z benchmarku SSD
Mas desku s PCIe 3.0 a NVMe 1.3?
RedMaX 19.04.2019 07:32
RedMaX
To já právě nepoznám, hledal jsem to ve specifikacích desky na netu a není to tam přímo napsané. Moj…
Grotik 19.04.2019 09:52
Grotik
Gigabyte, typicke, aby se v tom prase vyznalo. Nasel jsem na zive: Mam Z97X-Gaming 3 a pouzivam v…
RedMaX 19.04.2019 10:54
RedMaX
Takže pokud si koupím https://www.czc.cz/akasa-m-2-ssd-do-pcie-adapter-2230-2242-2260-2280-a-22110/2…
Grotik 19.04.2019 11:06
Grotik
Jak rikam, kovanej v tom nejsem, ale teoreticky ano, mela by se zvysit.
RedMaX 19.04.2019 11:10
RedMaX
tohle funguje paradne, ale pocitat s tim ze si veme 4 PCIe linky = ze je nejspis ubere (ale ne 4, ro…
lucifer 19.04.2019 15:38
lucifer
To je teoreticka rychlost, rychlost v praxi je vyrazne nizsia, tvoje rychlosti zodpovedaju praxi.
fleg 19.04.2019 10:21
fleg
Ne opravdu to není teoretická rychlost :D , když všude na jiných testech benchmarku mají uživatelé t…
Grotik 19.04.2019 10:40
Grotik
Samozrejme, ze je, podstatne je totizto co testujes...urcite netestovali disky na beznej OS s datami…
fleg 19.04.2019 11:39
fleg
A navíc má NVMe SSD na desce, která NVMe neumí.
mirha 19.04.2019 11:45
mirha
Ten SSD si strčil do slotu M.2, ktorý podporuje max. rýchlosť prenosu 10Gb/s = približne 1220 MB/S..…
pme 19.04.2019 11:57
pme
No prave, že max je 10Gb/s, což by mělo být 10,000Mb/s
Grotik 19.04.2019 12:11
Grotik
Nepleť si dojmy s pojmami a rozlišuj písmenká malé b a veľké B... bit a Byte... https://www.gbmb.org…
pme 19.04.2019 12:17
pme
Tím chceš říci, že ti, co dělali ty testy úplně ve stejném benchmarku mají m.2 slot s max rychlosti…
Grotik 19.04.2019 14:11
Grotik
Když jste všichni použili stejnou základní desku, je to podezřelé.
karel 19.04.2019 14:23
celou dobu nechápeš, že ostatní benchmarkovači nepoužívají 5 let starou základní desku s připojením…
lední brtník 19.04.2019 17:48
Takže bych si měl koupit "Akasa M.2 SSD do PCIe adaptér" na který nainstaluju SSD a vložim do PCIe x…
Grotik 19.04.2019 22:10
Grotik
Jen otazecka, myslis ze az na rozdil v cislickach v testech a penezence uvidis nekde realny rozdil ?…
XoXoChanel 19.04.2019 22:27
XoXoChanel
viz. to co ti psal lucifer, ze na tve desce ti pravdepodobne pridani toho adapteru do PCIe 3.0 slotu… poslední
RedMaX 19.04.2019 23:21
RedMaX
To já právě nepoznám, hledal jsem to ve specifikacích desky na netu a není to tam přímo napsané. Moje deska je tato http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-z97x-gaming_3rev_10#kf GA-Z97X GAMING 3 (Rev. 1.0)
Ale našel jsem tam tohle napsané "(sloty PCIEX16 a PCIEX8 odpovídají standardu PCI Express 3.0" a "3 x PCI Express x1 slots
(The PCIEX4 and PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)"
Zkopíroval jsem to z té stránky, radši se podívejte sami, jak to tam je napsané.
Nasel jsem na zive:
Mam Z97X-Gaming 3 a pouzivam v ni NVMe SSD zapojeny do PCIe sbernice pres redukci. V m.2 slotu skutecne bezi temer na urovni sata3, v PCIe podstatne rychleji.
Tak to vypada, ze M.2 slot na te desce umi jen SATA3 rychlost, coz odpovida namerenym hodnotam.
Jak se to pripojuje pres redukce do PCIe netusim, nikdy jsem to nepouzil. Otazka taky je, jestli to bude z PCIe potom bootovat. Nebo to muzes nechat tak jak to je, protoze rozdil rychlosti je spis na urovni benchmarku nebo se ta rychlost hodi pro rozsahle SQL databaze, ale pokud jde o hry, tak tam to nepoznas, uzke hrdlo bude jinde.
tohle funguje paradne, ale pocitat s tim ze si veme 4 PCIe linky = ze je nejspis ubere (ale ne 4, rovnou to padne na pulku = 8) ze slotu pro grafiku. Dle popisu desky - pouzit druhy PCIe (PCIEX8) ktery je taky na 3.0 (ale sdileny s 16x slotem pro grafiku). Zbyvajici PCIe jsou jen 2.0 - pomalejsi (a to bude nejspis i zadrzel toho m.2 slotu - jen 2.0, a mozna jen 2 linky...)
Ten SSD si strčil do slotu M.2, ktorý podporuje max. rýchlosť prenosu 10Gb/s = približne 1220 MB/S... aj to len pri priaznivej konštalácii hviezd...
Čiže všetko je tak ako má byť a žiadne sliby sa konať nebudú.
* Hlavne mi nerikej ze cekas vic FPS, nebo ze ti pojedou lip hry. To dostane na kolena i ty otrkanejsi.
viz. to co ti psal lucifer, ze na tve desce ti pravdepodobne pridani toho adapteru do PCIe 3.0 slotu udela z graficke karty PCIe x8, protoze proste se cast linek pouzije na ten adapter. Kdyz to das do PCIe 2.0 slotu, tak zase nebudes mit vyhodu oproti soucasnemu stavu.
Osobne bych to nechal tak jak to mas ted v tom M.2, protoze pokud to neni databazovy stroj ale nejaky herni, tak je porad nejlepsi to nechat byt castecne nevyuzite tak jak to je. Ale taky si k tomu SSDecku muzes dokoupit novejsi a lepsi desku + procesor + pameti DDR4, proste neco s vice linkama respektive primo s NVMe na M.2 slotu.
