Externí disk WD Elements nejde otevřít ani zformátovat
Mám externí disk WD elements 1078
Na disku ledka svítí je slyšet že jede
Pc disk vidí , jen ho vidí prázdnej a nic na disk nelze vkládat .
Pc mi nedovolí disk zformátovat
Už netuším jak se do něj dostat
Tak jestli někdo nemáte nějakou radu software s kterým bych disk opravil ?
předem díky
Změna předmětu, původně: Externí disk (host)
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Jak nedovolí? Dej někam obrázek Správy disků.
dobrý den
Tak bohužel se mi nepodaří vám poslat screenshoty . Restartnul jsem pc , a disk už nikde nevidím jak v nabídce počítače , formátování tak ho nevidí ani testdisk ve Správci zařízení jako disková jednotka vidět lze a i v zařízení a tiskárny viz screen ale to je tak asi vše https://ctrlv.cz/yWgo
Nějak nechápu, proč nejde poslat obrázek ze Správy disků. Tam teda vidět je?
Bohužel vidět tam není https://ctrlv.cz/DtHc, Dokud jsem nerestartl pc tak vidět byl
Ten "nepřiřazeno" je teda co?
https://pc.poradna.net/questions/1272197-disk-nalezen-jen-ve-spravci-disku-neprirazeno
Ano to je on pardon jsem si ho nevšiml . Omlouvám se . https://ctrlv.cz/rudd Nyní se disk objevil i v "tento počítači "
No tak postupuj podle návodu z toho odkazu. Co teda nejde?
Omlouvám se , ale z odkazu který jsi mi poslal nedokážu najít žádný návod co přesně mám dělat + veškeré screenshoty a odkazy už jsou smazané . Disk sice v tuto chvíli vidím . Ve správci disku už není ani nepřiřazený ale "v pořádku " jenže pokud se chci do disku dostat napíše chybu Disk není přístupný , zařízení není připraveno a pokud ho chci ze správce disku zformátovat tak jen napíše operace formátování se nezdařila
Děláš teda tohle?
bohužel ne , žádný nepřiřazený oddíl nemám disk se objevil jako disk G a že je v pořádku https://ctrlv.cz/h8kX
při snaze otevřít disk https://ctrlv.cz/cy4g
při snaze zformátovat disk : https://ctrlv.cz/qw8D
Detekuje se jako RAW, třeba umřel. Můžeš zkusit jiný kabel a jiný USB vstup.
nestrkáš ten disk do nějaké tv, co rádobyumí i nahrávat?
Disk v tuto chvíli strkám do notebooku HP probook 450 , ale zkoušeli jsme další 2 notebooky jestli disk budou číst a bohužel
takovou smrt jsem nedávno viděl. i když cvičně sledujeme smart parametry, tento nehlásil nic, jen šel špatně číst, pak přestal zobrazovat obsah a po dalších restartech už bios nevyčítal ani typ disku z eprom.
u externího disku může odejít i případný usb-sata převodník v pouzdru. ale obávám se, že tento nejlevnější shit od wd nic takového nemá, jde o odpad 2.jakosti s přímo připájeným usb konektorem k základní desce disku. odhadneš to pravítkem: pokud je délka jen těsně přes 100mm, není tam pro desku převodníku místo.
v případě že je po záruce, tak je na vyhození.
No tomu rikam optimismus .
Muj externi HDD na formatu "ext4" co pouzivam na Ubuntu pod Windows taky neotevru a v lepsim pripade je jako "nepristupny" nebo "RAW" , neni "inicialisé". (nemusi byt hned po nem, treba je problém ve formatu, mohla si ho naformatovat TV, neni poprvé co konópek rekne "jen cast pravdy")
* Muze zkusit i jiny kabel, na zkousku staci obycejny micro_USB kabel treba od telefonu nebo na tablet.
jestli nechcípnul ten disk úplně,zkus tohle:
1/ Jak zachránit smazané nebo nedostupné soubory-z disku RAW
2/ MiniTool Partition Wizard – správa oddílů disků
