Uvolnění více paměti pro interní grafiku
Ahoj,
mám Ryzen 2400G a chci se zeptat jestli nejde nějak zvednout výkon jeho grafiky,protože teď mi odešla grafická karta tak zkouším tuto integrovanou.A zjistil jsem že je pro ni uvolněno pouze 1 GB ramm.Někdy jsem myslím četl že může pobrat více,ale nevím jak se to dělá a pokud to vůbec lze udělat.Teď to ve specifikaci nemůžu nějak najít.Jen podle youtube kde lidi ukazují jaký má ta grafika výkon ve hrách si myslím že ji nemám plně využitou ...
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
Základovku mám Gigabyte aorus elite a ramm 1x 8GB Adata 3000MHz
Tak díky za radu
Nastavení v BIOSu.
Tak jsem na to nakonec přišel sám,povolil jsem jí 2 GB paměti a nainstaloval ovladače ,jdu to prubnout.
Zvýšením paměti výkon nezvedneš.
No je mi to prostě divný podle recenzí od jiných lidí má ta grafika být lepší.Mám teď monitor s rozlišením pouze 768p asi a hra kterou jim to zvládá v pohodě ve fullhd tak mě jde na cca 25 fps, v tom menšim rozlišení.
Výkon integrované grafiky se výrazně zvedne, pokud máš dual channel. A ten ty nemáš, protože máš jenom jeden paměťový modul.
A nainstaloval jsi i správné ovladače?
Aha,no do budoucna jsem chtěl druhý modul přikoupit,ale nic extra náročného na pc nedělám a používám externí grafiku takže u mě to asi nemá moc smysl.
Uniká mi smysl koupit Ryzen 5 2400G a k tomu ještě dedikovanou grafickou kartu.
Smysl je ten,že když mi hlavní odejde,což už se mi 3x za moje užívání pc stalo tak můžu aspoň nějak fungovat.
Tak to máš smůlu, mě za celou dobu co mám nějaké PC (hrubý odhad 20 let) odešla jedna jediná grafika GTX260. Na druhý den jsem měl doma GTX660. Ale jinak dík za vysvětlení.
Ty neradíš, ale chlubíš se. A toho v Poradně není zapotřebí...
nikdo jiný ho nepochválí, musí se pochlubit sám.
ale jestli někomu odešla třetí grafika, asi bych se zamyslel nad uspořádáním skříně, pokud je těsnější, nebo nad značkou zdroje, pokud jsem při nákupu "ušetřil".
Tebe si vážím protože dokážeš věcně poradit, ale věř, že pochválit jsem nepotřeboval, navíc ani nebylo za co.
Neradil jsem, ptal jsem se, zajímalo mě to. Za prvé nevím co je na tom k chlubení, za druhé k vzhledem k svému věku si už nepotřebuji porovnávat pindíky.
Taky by mě zajímal výsledek v FPS v porovnání 1GB a 2GB.
Ovladač na tu interní nemám,jdu ho pohledat.
