Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak změnit oprávnění adresáři v linuxu
Ahoj všem.
Může mi někdo znalý poradit jak změnit oprávnění adresáře "mountpoint" který vytvořil CryFS?
Hledal jsem tady cryfs.1.en.html ale ta angličtina :(
Zkoušel jsem chmod i chown
root@deb:/var/www# chmod -R 777 /var/www/virt
chmod: changing permissions of '/var/www/virt': Input/output error
root@deb:/var/www# chown www-data:www-data /var/www/virt
chown: changing ownership of '/var/www/virt': Input/output error
Díky moc..
Robis to pod rootom? Mas oddiel, kde je /var/www/virt primountovany a kto je owner. Pouzi dmesg, pri…
fleg 05.05.2019 20:03
fleg
Ano, dělám to jako root, je to vidět v dotazu.. Majitel je root..
Dědekk 05.05.2019 20:40
Dědekk
A davas pred to sudo kdyz to zadavas ? Jestli je namontovany, tak ho zkus nejdrive "umount " . Az pa…
XoXoChanel 05.05.2019 20:25
XoXoChanel
Nedávám tam sudo, jsem root. když dám umount, tak nemám co nastavovat - adresář už neexistuje.. EDI…
Dědekk 05.05.2019 20:41
Dědekk
Tuto Permission on mounted dir chlapík hovorí, že primountované adresáre sú z bezpečnostných dôvodov…
moose 06.05.2019 04:50
moose
Chlape moc děkuji za pomoc! keď to takto spravíš, tak potom narazíš na blok v implementácii CryFS,…
Dědekk 06.05.2019 21:04
Dědekk
Prelozim ti to...pouzivas beta produkt, ktory nie je schopny opravit chybu reportovanu v roku 2016.…
fleg 07.05.2019 09:50
fleg
Díky a nějaký tip na "dorobeny nastroj"?
Dědekk 07.05.2019 20:24
Dědekk
Neviem co chces presne robit. Ja pouzivam Truecrypt na sifrovanie.
fleg 07.05.2019 21:28
fleg
Já potřebuji šifrovat jen 2 adresáře, jelikož má na server přístup více lidí, TrueCrypt/VeraCrypt ne…
Dědekk 08.05.2019 00:42
Dědekk
Mrkni se na tohle. https://gist.github.com/StephanX/2d71291df6c4aa278e80057690f79fb7 Prakticky si…
Tbrthg iodzvj 08.05.2019 14:34
Tbrthg iodzvj
A ci bráni sifrovat 2 adresáre práve TC? poslední
fleg-sk 09.05.2019 10:38
fleg-sk
Jestli je namontovany, tak ho zkus nejdrive "umount " . Az pak :
 sudo chmod -R 755  /var/www/virt
* Popripade chmod -R 0777.
Tuto Permission on mounted dir chlapík hovorí, že primountované adresáre sú z bezpečnostných dôvodov dostupné len používateľovi, ktorý ich primountoval (a nemôže k nim pristupovať dokonca ani root). Dá sa to zmeniť použitím FUSE prepínača allow_other alebo allow_root (cryfs basedir mountdir -- -o allow_other).
Ďalej píše, že aj keď to takto spravíš, tak potom narazíš na blok v implementácii CryFS, ktorý nemá kam ukladať oprávnenia. Tiket je z roku 2016, tak možno dnes budeš mať viac šťastia.
