Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako opraviť podávač papiera v multifunkčej tlačiarni HP?
Multifunkčná tlačiareň HP Deskjet F370 mi občas nezoberie papier aj keď je ho v zásobníku dostatok. Musím jej pomáhať tak, že papier rukou mierne vsúvam do tlačiarne, vtedy ho vždy zoberie. Rozobral som teda tlačiareň, vyčistil som odkvapkávač, ale podávač som nevedel, kde hladať, aby som ho skontroloval. Má niekto s opravou podávača papiera skúsenosti?
Podávají ty gumové válečky. Pokud máte rozebranou tiskárnu, musíte je vidět (jsou na vodicí tyči). O…
Kurt 08.05.2019 11:56
Kurt
Už som ju zložil. Nedajú sa valčeky vyčistiť zozadu bez rozobrania tlačiarnr?
Vladimir22 08.05.2019 14:57
Vladimir22
nemá tiskárna funci čištění podavače?
paul 08.05.2019 15:14
paul
Neviem o tom nič. Kde sa dá o tejto funkcii dozvedieť?
Vladimir22 08.05.2019 22:26
Vladimir22
Někdy je problém i samotný papír. Pokud pořídíš moc hladký, tak prostě prokluzuje. Válečky je třeba…
Jan Fiala 09.05.2019 06:50
Jan Fiala
Papier mám normálny. Valčeky dobre vytriem až zdrsním a verím, že to pomôže.
Vladimir22 10.05.2019 11:01
Vladimir22
"normální" ještě nic neznamená. Nemyslel jsem lesklý, ale hladký. To je rozdíl. Kancelářský papír se…
Jan Fiala 10.05.2019 13:48
Jan Fiala
Prvý podávací valček bol na spodu tlačiarne na pohyblivom ramienku a nedalo sa k nemu dostať inak ak…
Vladimir22 12.05.2019 10:51
Vladimir22
Valček si mal riedkym, vodovým sec. lepidlom natvrdo podlepiť ak nie je určený k voľnému otáčaniu na…
Nuda 12.05.2019 13:42
Nuda
K tým gumeným packám nebol dobrý prístup, preto som tú s kolieskom zdrsnil skrutkovačom. Mal som uro… poslední
Vladimir22 14.05.2019 11:31
Vladimir22
"normální" ještě nic neznamená. Nemyslel jsem lesklý, ale hladký. To je rozdíl. Kancelářský papír se dělá v různé kvalitě a ty nejkvalitnější jsou vyhlazované. A právě to, jak je vyhlazený dělá problém podavači v tiskárně - válečky prokluzují.
Prvý podávací valček bol na spodu tlačiarne na pohyblivom ramienku a nedalo sa k nemu dostať inak ako kompletne rozobrať tlačiareň. Ďalšie valčeky boli na zadnej strane tlačiarne, ktorá sa dala otvoriť a valčeky vyčistiť. To ale nestačilo, lebo keď prvý spodný valček prešykoval, papier sa zo zásobníka nepohol. Tak so skrutkovačom urobil po ňom niekoľko škrabancov, a to napočudovanie pomohlo. Odvtedy tlačiareň podáva papier jedna radosť. Ešte šťastie, že som ju zbytočne nerozoberal a potom dlho neskladal. V návode píšu, že je bezúdržbová a v tom majú asi pravdu. Veď stačilo k funkčnosti iba pár škrabancov.
Valček si mal riedkym, vodovým sec. lepidlom natvrdo podlepiť ak nie je určený k voľnému otáčaniu na hriadeli, ale iba učený výhradne k podávaniu s následným odskočením z dráhy posuvu.
K podávaniu papiera smerom do hnacích valcov slúžia pevné gumené packy, aby sa zbieral vždy iba jeden kus, nie "zhluk" viacero listov f;A4 odrazu.
