Monitor přes HDMI - artefakty při pohybu
Ahoj,
po sestavení nového PC (grafika zatím ze staré sestavy) jsem monitor, místo DVI, napojil přes HDMI 2.0 (produkt), jelikož stávající DVI bylo příliš krátké, navíc v brzké době plánuju nákup nové grafiky, která již kromě DP, TB a HDMI starší konektory nemá a stávající monitor zase nemá DP (Benq RL2455).
Během např. scrollování nebo hraní (při rychlejších pohybech) se kolem hran objektů, písma apod. jakoby rozkládají barvy, takový světlý "ghosting," pokud se to tak dá nazvat - trochu se to podobá silné chromatické aberaci u fotek. Vím, že levnější HDMI kabely s tím mají potíže (rušení atd.), ale proto jsem raději koupil lepší. Nejprve byl obraz velmi rozostřený, natolik, že ani doostření přímo v menu monitoru příliš nepomáhalo. To jsem vyřešil zapojením do druhého HDMI na monitoru (Grafika, GTX 1060, má jen jeden). Pak jsem si začal všímat výše uvedeného problému... může to být třeba špatným nastavením monitoru? Ale ono se toho stejně moc nastavit nedá, když je zapojený přes HDMI, mám akorát sníženou gammu, jas, kontrast a maximální doostření.
Do budoucna plánuju i nový monitor, tak to pak můžu vyřešit přes DP.
Děkuju za rady
- Ja ti nevim, zpravidla me nuti pouzivat Aktivni Adapter abych mohl pouzivat treba DP na HDMI 2.0 (tedy jestli neni nejak integrovany).
Kdyz zkusis jiny kabel a nemas artefakty, tak je snad puvod porblému jasny
* V pripade, ze problém mas i pri jiném zapojeni (jinej kabel), tak se podivej jaké mas nastavené Hz a BIT barev, jestli mas nastavené "Ycbcr" tak zadej spis "RGB". Jestli podezrivas monitor, tak mas v monitoru moznost" tovarniho obnoveni".
- To bude nejlepsi a IMHO ti to problém vyresi
Hmm, tak náhodou jsem v menu monitoru narazil na funkci "AMA"(Advanced Motion Accelerator) a vypnul ji - podle popisu by podobné chyby měla spíš redukovat :D, ale přestalo to... Zvláštní, že při zapojení DVI to nedělalo
Takhle - obraz se začal zase o něco více "rozmazávat" - např při scrollování, ale raději tohle, než ty barvy duhy :D
Já řekla bych, že nejde o vadu přenosu obrazu ale o obyčejnou odezvu LCD.
Mimochodem laický dotaz: mohou mít klasické LCD z podstaty jinou dobu odezvy pro každý subpixel zvlášť? Přijde mi to nesmysl, jelikož Liquid crystalům spektrum světla nezajímá, protože podsvícení je bílé a subpixely barevnost je docílena až barevnou maskou (něco jako u digit.foťáků). Ale na monitoru pozoruji spíš závislost na modré větší.
