Starší grafika a rozlišení monitoru
Zdravím. Mám starší PC s grafickou kartou ATI Radeon HD 5850. Po zapnutí PC mám najednou rozlišení pouze 1600x900. Zkoušel jsem reinstalaci ovladačů grafiky. Vše proběhne ok, i ve správci mi to píše vše v pořádku, ale nemohu nastavit 1920x1080. Ovladače mám z oficiálních stránek AMD. Už mě napadá jedině reinstalace W7, ale snad někdo poradí... Dík
Taky zdravim.
- Pres jaky video_vystup jsi pripojen ? Zkousel jsi jinej kabel ? Pouzivas nejakou (video) "redukci /adaptér" ?
* Predpokladam, ze monitor je FHD@1080p ? Jestli pouzivas HDMI, zkus DVI nebo VGA jestli 1080p bude dostupné.
TiP ~ Zkus to rozliseni popripade nastavit (vytvorit vlastni) v ovladaci AMD, né v nastaveni OS. Jestli problém stale pretrvava, podivej se, kolik mas nastevnych Hz a "pomer stran" (21/9 etc).
* Ale IMHO bude stacit jen zamena video kabelu.
1. Na stránkách výrobce tvé zákl. desky najdi ovlsdače pro chipset a stáhni na disk.
2. Odinstaluj ovladače té GK.
3. Nainstaluj stažené ovladače pro chipset.
4. Po restartu nainstaluj ovladače GK.
5. Pomohlo to?
Problém vyřešen. Opravdu to bylo kabelem. I když nechápu jak se může sám od sebe pokazit. Počítač je ve vestavěné skříňce, takže se s kabely minimálně dva roky nemanipulovalo. Ale stalo se. Dík za pomoc.
