Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční PCIe x16?
Ahoj,
pomáhám kamárdovi na dálku stavět PC (MSI B450 Tomahawk, Ryzen 2600, GTX 1060) a po zapojení vše naběhne pouze když je grafika zapojená do spodního x8 slotu, jinak žádný obraz a na desce svítí chybová kontrolka VGA...
Chtěl bych se zeptat, jestli se opravdu může jednat o vadný slot, grafiku, nebo to může být nějaká "banalita," která by se dala vyřešit - aby to zbytečně nemusel posílat na reklamaci. V tom x8 se zdá, že funguje normálně, dostali jsme se bez potíží do Windows.
Děkuju za rady
UPDATE: zkusil tam strčit starou grafiku a funguje... ale až potom, co s ní trochu "zahýbal" - tak možná nějaký špatný kontakt - dal tam zpět tu novou, hýbe s tím a nic... Samozřejmě ta stará je nějaká GTX 650 Ti a má jinak uspořádané piny tak kdo ví, co s tou deskou je.
Zrovna zkoušíme trochu ohnout/uštípnout kousek toho kovu na grafice, který se zasouvá směrem k desce, jestli tam náhodou není nějaká vůle.
ta gtx1060 je nějaký bazar?
lední brtník 14.05.2019 00:42
Jo, je z bazaru (ještě v záruce) - taky jsem mu to moc nedoporučoval, bazarové grafiky mohou být kdo…
Jakub914 14.05.2019 12:55
Jakub914
Může zkusit vyčistit kontakty na kartě obyčejnou gumou, potom přetřít isopropylem nebo alespoň lihem…
Lukas1982 14.05.2019 06:06
Lukas1982
No, jestli se mu bude chtít :) - ono v tom 8x slotu běží bez potíží a v případě 1060 tam nějaký rozd…
Jakub914 14.05.2019 13:00
Jakub914
Jak říkáš. Pokud si troufá ať to zkusí nebo alespoň vyfouká ten slot. Rozdíl ve výkonu taky myslím,…
Lukas1982 14.05.2019 13:27
Lukas1982
Gamers Nexus to právě měřili a krom o něco nižších 0,1 a 1 % lows jsou avg FPS na úrovni tolerance c…
Jakub914 14.05.2019 15:55
Jakub914
Jestli je tam jen takový rozdíl, tak bych to asi taky neřešil.
Lukas1982 14.05.2019 16:15
Lukas1982
Akorát je pravda, že tu kartu trochu ohýbal, protože tam nechtěla vlézt (ale jen ten vnější kovový p…
XoXoChanel 14.05.2019 16:01
XoXoChanel
No rozjela se tam jen ta stará 650 Ti, takže je to možné (přece jen má méně pinů, než 1060, tak mohl…
Jakub914 14.05.2019 16:05
Jakub914
- I to je mozné, v pripade ze nebyly poskozené ty napajeci/GND. (nekteré karty, jsou napajeny primo…
XoXoChanel 14.05.2019 16:06
XoXoChanel
Jako já bych to taky raději řešil, přece jen není jisté, čím to vlastně je a jestli se to může nějak…
Jakub914 14.05.2019 17:18
Jakub914
Chtělo by to tu kartu otestovat v jiném /jiných/ PC. poslední
Lukas1982 14.05.2019 17:36
Lukas1982
Může zkusit vyčistit kontakty na kartě obyčejnou gumou, potom přetřít isopropylem nebo alespoň lihem a zbytky vyčistit.
Pro zlepšení vodivosti se dá použít na kontakty obyčejná tužka "Grafit", ale musí se to dělat opatrně a nespojit dva kontakty jinak hrozí zničení karty nebo desky. Kontrola lupou se vždy pro jistotu hodí.
Slot pořádně vyfoukat, může tam být nějaké smítko. Pokud je ale deska nová, a nešla by ani po vyfoukání, určitě bych ji reklamoval.
No, jestli se mu bude chtít :) - ono v tom 8x slotu běží bez potíží a v případě 1060 tam nějaký rozdíl v herním výkonu nebude, na nic jiného ji nepoužívá. Deska je úplně nová no... je to ale zvláštní, asi holt kusová vada - mám celkem podobnou desku (MSI B450 Gaming Pro Carbon) a provedení toho slotu máme myslím totožné. Akorát je pravda, že tu kartu trochu ohýbal, protože tam nechtěla vlézt (ale jen ten vnější kovový plát, aby se dostal do skříně.
Jak říkáš. Pokud si troufá ať to zkusí nebo alespoň vyfouká ten slot. Rozdíl ve výkonu taky myslím, že nebude nijak velký, ale nikdy jsem to neměřil, takže by to nemusela být pravda.
- Coz by mohlo zpusobit nejaky studeny spoj (prerusit micro obvody v PCB tisku desky ), coz by naznacovalo i tomu, ze zrizeni pri pohybu reaguje ( v relati pri pohyby dojde k naroazovému spojeni), co znemusi mit dopad na PCIexpress_2 a proto v jiném PCIexpress fungovat muze..
- I to je mozné, v pripade ze nebyly poskozené ty napajeci/GND. (nekteré karty, jsou napajeny primo z PCIexpress), nebo na samotné grafické karte.
* Ale i kdyz ta GPU naskoci, neni jeste vyhrano. Problém se muze zobrazit az pri nejaké specifické instrukci, pozadavku, muze ti zcernat obrazovka, restartovat PC, nebo se nestane nic ze jo ..
- V "normalnim" servise se to da velmi rychle otestovat. My na to mame specialni karty kterou vsunes do PCIe, tak jak se pouzivaji u PHY kontrole u vyroby.
* Spravny chod toho PCIe slotu jde otestovat , standartim testem typu Tx/Rx (recevier test), hodnotu napajeni, je to opravu velmi jednoduché (tak jak jeho consolovy program, ktery jen vypisuje ty PIN/GND/SMC*LK, JTag, napajeni/vcc etc dokud nenarazis na error nebo anomalii u porovnavani, lans).
