USB DVD Mechanika (problém s ovladačem)
Zdravím, chtěl jsem si po pár týdnech něco vypálit na dvd disk ale mechanika se nezavedla do (Tento počítač).
Podíval jsem se do (Spravce počítače) a tam je u ovladače napsáno:
"Ovladač zařízení pro tento hardware nelze zavést.
Ovladač je pravděpodobně poškozený nebo zcela chybí. (Kód 39)
Název objektu nebyl nalezen."
Mám ji už přes rok a používám jen minimálně a vždycky to bylo bez problému. Uměli by jste prosím poradit.
Používám Windows 10
Snad ho nejdřív odeber a nech vyhledat změny. Čistíš registry?
Zkusil jsem dva programy na vyčištění registru a ovladač odebral. Je to beze změn.
To je snad už mánie. Svět sa řítí do čortovy řiti.
To ovšem nebyl pokyn k čistění registrů. Karel se jen ptal, jestli nemáš právě díky čistění rozesraný systém.
dnes jsem čistil poprvé. Jako krajní řešení by bylo formátovat a data uklidit zatím na internet. Ale jen v případě že nepřijde žádná rada.
Před tím, než se objevil tenhle problém, nebo až potom?
potom
windows10 se tam nějak vyskytly, nebo to bylo koupené už s nimi?
je tam už zase automaticky instalovaná 2 dny stará aktualizace, u kterých microsoftu funguješ jako pokusný králík?
mechaniku přepoj do jiného sata portu na desce, ať si ji systém zkusí znovu detekovat.
Má USB mechaniku
aha, čtu text a neprožívám nadpis.
tak ať to strčí do usb3 portu. a ať ty porty oskenuje externím diskem, jestli je čitelný nebo taky ne.
a mechaniku strčit do jiného pc, jesli náhodou někdo nepolámal kabel.
Zkusit zapnout do jiného USB
Zkusit jiný kabel
Zkusit restartovat počítač
Pokud nic z toho nepomůže, tak teprve se začít v počítači vrtat. Windows (xp vista 7) to občas dělá (stává se mi to s fleškama) a asi nejen windows, poslední dobou mi několikrát linux odmítnul pracovat s myší (ovšem systém dál normálně fungoval). Bylo potřeba vypnout a znova zapnout.
Vista (možná i jiné OS) když má s nějakým USB krámem potíže, tak si jej dá na "black list" a už se s ním nadále odmítá bavit. Pomohlo mi ve správci zařízení "Zobrazit skrytá zařízení" a všechno na USB vyhubit. Po restartu si to dotyčný bazmek našlo a připojilo.
myslím že to je práce některé z aktualizací windows. Ještě před tím jsem řešil neustálí problém se zamrzáním sytému. Formát to vyřešil jenom do doby než si to automaticky nainstalovalo aktualizace.
2 instalace, ale vůbec se nezmiňuješ, že by někdo instaloval nějaké ovladače k pc.
ostatně není tu uvedený výrobce ani typ základní desky, takže nejspíš netušíš, že existují.
