Pevný disk
jak už jsem psal, v PC mám pevný disk a SSD disk. Pevný disk jsem měl dříve rozdělen na 110 GB pro systém, 490 na ostatní. Nyní jsem ten disk chtěl sjednotit v 1, takže jsem vymazal oddíly, aby byl disk úplně prázdnej, z toho 490 jsem vytvořil jednoduchý svazek, zformátoval, ale nejde mi k tomu přidat těch 110 GB, píše mi, že na disku už není místo. Když chci udělat z těch 110 další oddíl, tak mi to píše taky, že na disku není místo. Takže těch 110 GB mám označené jako nepřiřazené.
Děkuji za odpověď.
Pokud to děláš přes windows instalačku, tak je stačí oba dva(myslím) jakoby deaktivovat/vyřadit a ono se to spojí.
ve správci počítače to dělám, oba jsem odstranil, ale nespojily se.
Odstraň všechny oddíly a vytvoř jeden přes celý disk.
Jak přes celý disk.
Prostě vytvoříš jeden s maximální velikostí, kterou ti to umožní.
To mi napsalo, že na disku není dostatek místa.
Co přesně jsi udělal?
Když tam odstraním oba oddíly, tak tam mám 140 GB nezařazeno, 800 MB má oddíl pro obnovení a 460 GB další nezařazený oddíl, když kliknu na jakýkoliv oddíl a dám nový jednoduchý svazek, tak tam má sice plnou velikost 600 000 MB, ale když do všechno potvrdím a dám ok, tak na konci mi to napíše, že na disku není dostatek místa, maximální velikost kterou můžu vytvořit je 460 GB.
Ten oddíl pro obnovení je mezi dvěma zbývajícími oddíly? Tak to nepůjde, oddíl musí být souvislý.
Ano
A nevíte, jak se ho zbavit? Protože ho teď vůbec nepotřebuji, když mám přeinstalovaný Windows na SSD disku.
Pokud to nejde běžnými způsoby z Windows, tak to určitě půjde po nabootování nějaké Linuxové distribuce.
A nešlo by to udělat, před instalací Windows? Když tam můžu vymazat disky, zformátovat je atd.
Zkusit to samozřejmě můžeš. Já psal o situaci, kdy to ani takhle nepůjde.
https://blog.zdenekvecera.cz/item/3720-zvetseni-volneho-mista-na-disku-zdarma-jak-smazat-skryty-diskovy-oddil-pro-obnoveni-recovery-partition-ve-windows-108/
zkoušel jsem to podle tohoto. Ale na konci mi to napsalo Virtual disk service error, operace není podporována objektem
https://www.partitionwizard.com/partitionmagic/virtual-disk-service-error.html
+ mi tam asi 800 MB zabírá prostor pro obnovení. Ale to nejde nijak vymazat.
bodnul by screen z normálního partition manageru:
https://www.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-home.html
https://macrorit.com/partition-magic-manager/free-edition.html
ukáže info o disku: mbr/gpt, počet oddílů, typ primary/extended/nevyužito, souborový systém.
Kde? V nějakém jiném tématu? Má to nějakou souvislost s tímto tématem? Pokud ano, proč jsi v tom původním tématu nepokračoval?
Uvědom si, že poradna není detektivní kancelář.
K otázce - máš tedy v počítači SSD + HDD. Obecně se doporučuje před instalací Win10 HDD odpojit, aby se systém včetně zavaděče a ostatních srandiček musel nacpat na SSD. Pokud máš při instalaci zapojeno SSD+HDD, může Windows 10 nacpat nějaký svý části na HDD a pokud bys jej třeba odpojil, nemusí už Windows naběhnout.
Když máš při instalaci ten HDD odpojený, nic se na něj nezapíše a po instalaci Windows ten HDD připojíš, smázneš všechny oddíly, vytvoříš jeden a ten naformátuješ.
Možná můžete zkusit Bitwar aby tento problém vyřešit. To může také dostat zpět soubory z pevného disku, SSD, s jinými zařízeními.
