TV nenajde soubory z externího HDD
Máme televizi Samsung 1.specifikace, 2.tvs-le32c450e1w-4709253.html.
V 1. odkazu se píše, že tv podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS pro externí HDD.
V 2. odkazu se píše, že tv má rozhraní USB 2.0.
Koupili jsme tento externí HDD https://www.mironet.cz/wd-elements-portable-1tb-pouzdro-hdd-25quot-ntfs-usb-30-cerna-2y+dp326217/.
Výchozí formátování HDD je NTFS a má rozhraní USB 3.0.
TV tento HDD rozpozná, ale když chceme na tv spustit nějaké video z HDD, tak se n8m objeví na tv hláška V aktuálním zařízení nebyla nalezena žádná videa.
Ale z této flashky goodram-ucl2-16gb-bila-flash-disk-usb-20-cteni-20mbs-zapis-5mbs+dp318523, která má rozhraní USB 2.0 přitom nám to jde v pohodě spustit jak na formát FAT32 tak i na NTFS a soubory jsou na ní uloženy stejným způsobem jako na tom HDD.
Děkuji za rady
Ide o to isté video?
Problém bude asi len vo formáte videí, nie v disku ako takom.
Ano na Flashku jsem dal to samé video jako je na HDD.
Tak proč tv nenajde to video na externím HDD, ale na flashce ho najde?
A přitom jsem flashku na formátoval na NTFS, aby měla stejný formát jako externí HDD a video jsem na flashku uložil, tak jak je uložen na externím HDD.
Takže pokud tv najde to video na flashce, tak by měla tv najít to video i na tom externím HDD.
Jedině mně napadlo, že by to mohlo souviset s usb rozhraním:
TV má USB 2.0
Flashka má USB 2.0
HDD má USB 3.0
Zřejmě ten disk (mimochodem všech šitů král) telka proudově neutáhne. Zkus "ypsilonku" a jakoukoliv USB nabíječku.
Ano a navíc pokud se podělá USB rozhraní, tak je celý disk na vyhození.
Dodám, když už hotový disk, tak značka Seagate, který má vevnitř klasiku sata disk, a na sata plošnák s usb.
Prosím můžeš mi dát odkaz na "ypsilonku", abych věděl jak vypadá.
TV ma specialni usb zásuvku pro HDD.
Umi ta TV 1 TB disk?
TV má pouze 1 USB vstup a to USB 2.0 a nikde jsem nezjistil zda tv umí 1TB HDD.
Jestli se nepletu, nejcastejsi problem byl v tom, ze misto MBR tam bylo GPT...
A jak zjistím jestli tam je MBR nebo GPT?
Ve Správci disků ... ve vlastnostech se nabídne Převést na MBR (pokud je to GPT). A naopak. Data na disku se při převodu ztratí.
Tak jsem už zjistil Flashka má MDR a HDD zase GPT.
TV oba typy zařízení rozpozná, ale video najde jen na flashce, která je v MDR.
Pokud ten HDD dám převést na MDR nepřijdu pak o záruku?
A po převodu rozpozná comp i tv HDD?
O záruku nepřijdeš, jde jen o formát souborů na disku.
Je naděje, že po převodu na MBR to pojede i v TV. Počítač to rozpozná určitě.
Tak už to maká jak má :).
Stačilo přeformátovat HDD z GPT na MDR :).
Díky za rady
