Nový ventilátor
Zdař bůh. Potřeboval bych poradit, jestli je tento větrák https://www.alza.cz/noctua-nf-f12-industrialppc-2000-pwm-d1940112.htm dobrý na zadní část PC skříně pro vytáhnutí toho tepla ven z PC. Má dobrý průtok si myslím já.
Ano, je dobrý. Nezapomeňte, že ten vzduch musí mít taky kudy do PC proudit.
Ano při koupi pc skříně tam už nějaký 120 mm je. Ale zkoušel jsem se k němu dostat a je to velice obtížné a nevím jestli to někdy dokažu. Až ten ventilátor přestane fungobat tak si koupím asi externí klasický větrák a dám ho před bednu nebo nevím xD. Skříň mám tuto https://www.czc.cz/nzxt-phantom-240-cerna/167620/produkt
Ta predna strana pojde urcite dat dole a vetrak vymenit, az sa pokazi.
Zbytečně drahej za nic a kdyby sis pročetl u něho komenty uživatelů tak na větších otáčkách je slyšet taky jako většina jinejch levnějších.....Dozadu sem hodil tenhle v jiný barvě akorát.
Tak hlučnost neřeším spíš kvalitu a průtok
Průtok závisí na otáčkách. 2000 ot/min je skoro jako startující letadlo. Máš nějaký problém, nebo jenom chceš slyšet větrák?
Tak kvalitu mám tu 2 x Noctua NH-U12P a po 3 letech začli bejt dost hlučný vepředu v case tj museli ject na nejnižší otáčky.
A co tenhle ? https://www.alza.cz/noctua-nf-p12-pwm-levne-d1571274.htm
Když už nekoukáš na prachy tak nejsou "tichý" jenom Noctua ,třeba tyhle jsou OK do průhledný case a nejsou jak pěst na oko....Be quiet!
