utorrent... - mám žlutý trojúhelník na liště
mám dotaz Lamy: vím, že když mám neveř. IP, budu stále PASIV. Já mám žlutý trojúhelník na liště /dokud jsem měl instal. Kapsersky internet security 7.0- bylo to dokonce červené kolo.,ted mám AVASt/. Hodne uživatelů pořád tu žlutou ikonku někde na fórech řeší. Jednou z mnoha rad je kontrola firewallu či otevření portu v ní. Týká se to i mně, když mám tedy neveř. IP??? Ve firewall windows /xp2/ mám samozřejmě utorrent ve VYJIMKACH, a v programu UTORRENT .také zatrženo---povolit.....ale to ověřování otevřenosti portů, to už se mne asi netýká, že? Když nemám router. Je to tak, nebo jsem i nadále LAMA? Díky
Změna předmětu, původně: utorrent... (LaKr) (Kráťa)
kdo ti poskytuje pripojeni? jak vypada tvoje sit? Co tam mas za zarizeni?
no je akorát vím, že je to Videon-Networking Znojmo, wifi 1024 kbit adresu mám v rozsahu 192.168 /host name 212 aneco/ utorrent verze 1.7.7 ....nevím zda odpoved uspokojivá. díky
Pokud mas wi-fi tak to budes asi nekde schovanej,
mas pristup k nastaveni tveho zarizeni s kterym se pripojujes ? (client)
omlouvám se pokud neco plácnu....no jestli máš na mysli router, tak ne. Jen kabel, antena je od firmy motorola ...jinak nevím co máš na myslli
Na tech ruznejch forech o utorrent pořád píšou, že u wifi je uživatel "za routerem" providera. Jen tak zkusmo jsem poslal providerovi dotaz ohledne P2P sítě....prej absolutne neblokuje....
Ještě jsem si vzpomnel, že když mi připojili internet, tak původně jsme měl také anténu a na pude akorát nejakou krabičku , kde furt blikaly nejaké diody..asi jen adaptér....pak přišli s tím, že mi daj zdarma lepší. Krabičku odnesli a doma u PC mi ten kabel "nastavili" adapterem, kterej musí být permanentne zapojen do sítě.....
nat.php
port mám v utorrent defaultní 54321, když ho dám otestovat, tak to hází zprávu, že je ...not open.... Mne jen zajímá, jak hodne lidí tvrdí, že jakmile je neveř. IP, tak mám smůlu. A zda experimenty s porty a firewalll tím pádem nemaj smysl.
Jo a pokud se týká nastavování poměru mezi upload a download, tak jsem to řešil dle rady....download neomezený a upload ve verzi utorrent 1.7 je nabídka AUTOMAT-tak jsem to dal, abych to nemusel propočítávat a stále nejak testovat. Zkšební torrenty mi jedou i přes 100kB/s
pokial nemas verejnu IP, tak nikdy nebudes mat tu ikonku zelenu, ale vzdy len cervenu alebo zltu. dokopy to nic nieje, akurat sa nemozes pripojit k tolkym peerom, ku kolkym by si sa mohol, keby si mal aktivnu IP. z tohoto dovodu mozes dosahoivat mensich rychlosti ako pri verejnej IP.
no já vím, že zelené kolečko nikdy mít nebudu. Jen jsem se /viz nahoře/ ptal, zda uživatel s neveřejnou IP má také něco robit s firewallem nebo nastavením portu ve firewallu-jestli i PASIV temito nastaveními, nebo nastaveními samotného utorrentu může neco zlepšit.....diky
jestě dotaz na ty, kteří si případně tuhle diskusi přečtou....s jakou verzí utorrent jset spokojení? Zdá se Vám nejaká verze rychlejší? Pozorovali jste, že by Vám nejaká verze brzdila PC???
Tady nejde o rychlost klienta, preferoval bych spíš jeho hledací schopnosti.
Má i spešl funkce, který popotáhnou stahování dopředu.
Jsi PASIV, stím nic vcelku neuděláš (krom případu, kdy ti provider může směrovat porty- většinou za peníze, ti přidělí dva veřejný (TCP a UDP)porty - pak budeš aktiv).
Existuje jeden prima torrent klient- čínský BitSpirit. Je teda trošinku hůř nastavitelný, ale má tam průvodce. Co je jeho výhodou, že i jako pasiv dosáhnu velmi dobré rychlosti, protože mi vyhledá ve swarmu samý dobrý rychlý kunčafty.
ja jsem taky na foru neco docet, a ze by tento problem pomohlo vyresit povoleni uPnP v nastaveni routru.
moc se v tomdle neorientuju tak nekamenujte
uPnP ti tvuj poskytovatel nepovoli , pokud neni blazen. Jedna s cest je pozadat ho o verejnou IP adresu...
Vo firewalle si povolis to co ten program potrebuje. Ak ti funguje stahovanie (a ak ide aj upload od teba) tak uz to mas povolene.
