Xerox a Comtrend VR-3031eu
prosím vás o konzultaci a rady.
Výchozí stav:
Velké multifunkční zařízení Xerox má nastavenou IP adresu třídy C, tedy 192.168.1.200.
V notebooku je nastavená u LAN adaptéru statická IP adresa 192.168.1.10.
Zařízení jsou propojena LAN kabelem s RJ45.
Vše funguje jak má, tisk i skenování do PC.
Cíl:
Nyní chci z důvodů přesunutí Xeroxu do jiné místnosti (protože se nesmí vrtat do do zdí kvůli instalaci LAN kabelu) bezdrátový přenos dat a mám možnost připojit ke Xeroxu přes síťový kabel krabici Comtrend VR-3031eu (tento není používaný pro poskytování internetového připojení). V Xeroxu využiju wi-fi síť do které se přihlásím z notebooku.
Comtrend má IP adresu ve třídě A. Od výrobce je nastavena IP 10.0.0.138.
V dokumentaci ke Comtrend je napsáno: https://www.o2.cz/_pub/8/51/77/368619_949908_Uzivatelska_prirucka_Comtrend.pdf
Kapitola na straně 13
3.2 Konfigurace IP adres
REŽIM DHCP
Jakmile se zapne přístroj VR-3031eu, zapne se i zabudovaný server DHCP. Server
DHCP v podstatě vydává a rezervuje IP adresy pro přístroje v síti LAN, kterým je i
Váš počítač.
Chápu dobře, že není možné změnit IP adresu Comtrendu na statickou IP např. 192.168.1.100?
Je reálné riziko, že v případě úspěšného nastavení zařízení bude v případě bezdrátového přenosu většího objemu naskenovaných dat do PC bezdrátový přenos x-násobně pomalejší než přes stávající LAN kabel?
Jít cestou změny IP adresy Xeroxu na např. 10.0.0.150 asi bude možné, ale proniknout do nastavení té velké mašiny není jednoduché a to ani přes displej/klávesnici, tak ani přes webové rozhraní s cílem změny nastavení parametrů Xeroxu.
Potýkám se s podivnou americkou logikou podle které se zařízení při konfiguraci chová dost svérazně . Dost mi to připomíná jistou polskou programátorskou logiku v jedné nejmenované polské bance působící v ČR.
Je to peklo na zemi...
Díky vám za jakékoli rady.
lan ip comtrendu jde změnit: http://screenshots.portforward.com/routers/Comtrend/VR-3031u/LAN_Setup.htm, třeba na 192.168.1.222
a jestli má fungovat jen jako ap, ještě mu zakaž dhcp. nemůžeš mít v síti druhý dhcp, který nikam nevede.
teprve z masky vidíš, v jaké je třídě. obvykle má céčkovou: 255.255.255.0
(více nemá smysl, na routování řádově většího počtu adres nemá výkon, ani nemáš tolik zařízení doma.)
Díky za reakci a rady.
Ještě prosím dovysvětlit. Budu muset použít Print Server? K čemu to přesně slouží? Zdá se, že z názvu je to jasné, ale raději se ptám.
http://screenshots.portforward.com/routers/Comtrend/VR-3031u/Print_Server.htm
printserver připojuje nesíťovou tiskárnu na síť. doma by se to využilo u levných usb typů, které se zapojí do routeru.
ale není to potřeba:
podle popisu bude tiskárna připojena přes své lan nebo wifi rozhraní, dodatečný printserver není potřeba.
Děkuji.
wifi připojení je sice možné, ale někdy ten signál není úplně nejskvělejší, to se uvidí v reálném provozu. není špatné si ohlídat méně zarušený kanál:
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=cs
kdyby kvalita příjmu kvůli umístění nestačila, dají se překážky obejít párem powerline adaptérů: https://www.mironet.cz/powerline/startovaci-sady+c32554/
