1 zlomeny pin na procaku
Ahoj. Mam procak P4 se zlomenym 1 pinem (jestli to spravne nazyvam, proste jedna ta jehlicka - hned na okraji). Predpokladam, ze na funkcnost to mit vliv bude, takze je to na vyhazov se to da opravit ? Diky
Je tam hodně zemních pinů, vyzkoušej ho, třeba budeš mít z pekla kliku... Opravit to jde velmi blbě, hledej, už se to tady řešilo.
dikec
Kamos co sestavoval kompiky (bylo jich najednou asi 20) zlomil hned u 3 CPU po 3 pinech (otocil procak) .. no a porad fungujou :)
Tak si stáhni datašit a podívej se, jestli to vůbec něčemu vadí.
Diky za tip na odborny pojem, ktery hledat, mrknu se po tom.
skus ju priletovat
nenasel jsem ju a nemam cim, ja ho ani na nic nepotrebuju, zustal mi tu.. spise mi jde o to, jestli to ma cenu prodat nekde do servisu nebo je to na vyhazov.
Ježíšmarjá, prostě to zkus zarazit do nějaké desky. Pojede - výborně, nepojede - popelnice nebo prak. IMHO Jez. poškodit desku nemůžeš.
mit nejakou neAMD, tak to zkusim :)
Aha, já myslel, že se ti zlomil při zandavání do desky
. Zkus si někde vypůjčit, poškození desky nehrozí, prostě to pojede nebo ne.
pri vyndavani
deska odesla.. jojo nekde to zkusim, snad najdu i to schema na netu..
P4 je na vyhazov aj keby mal vsetky piny
Mozno ti to niekto odkupi ako vykurovacie teleso., namiesto radiatoru :)
Inac vazne, predavat CPU bez pinu povazujem za nezmysel, je to raz poskodene, nemozes to predavat ako funkcny CPU, ptz si koledujes ze ti to kupujuci pride oplieskat o hlavu...
kupujiciho bych o vade samozrejme informoval a zda to je poskozene fatalne, na to jsem se prave ptal
Tak to musis trochu uhnut lebo ti cez plece nevidim ze ktory pin to je.
To je tak těžké vyfotit ten procesor zespodu, abychom viděli, jaký pin to je?
vyber si co máš za typ a stáhni si datashit: http://www.intel.com/design/Pentium4/documentation. htm
Nemusí to být fatální a dá se to mikropájkou spravit. Jednu P4 jsem takhle opravil, měla ulomený 3 nožičky, dvě na okraji a jednu uprostřed (ale taky na okraji, ne v tom lese nožiček). Nahřál jsem to mikropájkou, špičatou pinzetou vyndal zbytek vývodu, pocínoval drátek 0,5mm, napájel ho tam, ucvaknul tak aby seděl s ostatníma nožičkama. Důležitý je vytáhnout odsud ten zbytek nožičky.
To by som nerobil a v ziadnom pripade nie na predaj. Vies ze nozicky su pozlatene? Myslis ze ich pozlacuju preto lebo maju moc zlata a nemaju s nim co robit? :)
Vies co moze sposobit pri vysokych frekvenciach 1mm vedenia navyse alebo presahujuce vedenia atd. Kebyze si to robi pre seba a povie si sak co ked to bude blbnut alebo ak to odpali dosku tak to vyhodim, tak mi je to fuk. Ale ponkat na predaj CPU ktory nie je 100% (a teda moze sa spravat nepredvidatelne) povazujem za drzost.
