Ciferný_součet Jaké součty?
shark.jd 18.08.2008 14:43
shark.jd
Stáhl jsem si seriál má po rozbalení kolem 373MB ale když to rozbalím má to víc tak sem to neřešil.…
Tony.Dac 18.08.2008 14:57
Tony.Dac
A dokážeš odpovědět, jaké mají ty stažené soubory přípony, pokud nějaké mají?
karel 18.08.2008 14:58
Koncovky to ma 001 až 004
Tony.Dac 18.08.2008 15:01
Tony.Dac
Dáš do jedné složky v Total Commanderu, označíš první a zvolíš Combine Files. To nefunguje?
karel 18.08.2008 15:02
Vysledna velkost bude presne sucet tych suborov. Priponu vysledneho musis zmenit pravdepodobne na .a…
MM.. 18.08.2008 15:00
Dalším "spojovačem" může být hjsplit (třeba tady: http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/pra…
Jack 18.08.2008 17:19
Jack
Subor so suctami nepotrebujes. Co presne tam mas za subory (nazov konci cislami alebo aka pripona al…
MM.. 18.08.2008 14:48
no bez toho souboru s koncovkou (crc) má to video 650MB S tím souborem má jen 370MB Mám už dost dílů…
Tony.Dac 18.08.2008 14:59
Tony.Dac
Aha. Takže jsi sloučil část souborů, to stažené smazal, stáhnul další části a ono to nejde sloučit,…
karel 18.08.2008 15:01
Stáhl jsem soubory které jsem spojil a původní smazal potom sem si všiml že mají různě velkou veliko…
Tony.Dac 18.08.2008 15:07
Tony.Dac
Clovece tebe snad nerozumie ani doktor Chocholousek. původní smazal potom sem si všiml že mají různ…
MM.. 18.08.2008 15:10
Stáhl jsem 4 soubory s příponou 001,002,003,004 ty sem spojil v comanderu a vyšla mě velikost 600MB…
Tony.Dac 18.08.2008 15:15
Tony.Dac
S čím jsi spojil soubor s příponou crc? TC spojuje tak, že dáš soubory do jedné složky, označíš prvn…
karel 18.08.2008 15:17
A aku velkost maju subory 001, 002, 003, 004 ? Co znamena "A mám spojeno víc souborů prvním spůsobem…
MM.. 18.08.2008 15:19
Spojil jsem ten 001+002+003+004=600MB 001+002+003+004+crc=370MB Soubory stažený mají 360MB
Tony.Dac 18.08.2008 15:23
Tony.Dac
Clovece ked maju stazene subory dohromady 360MB, tak nemozes ziskat 650MB subor. Bud mas v tej zlozk…
MM.. 18.08.2008 15:26
Tady jde o to, že v tom *.crc souboru je mimojiné udaná výsledná velikost souboru, koukni do toho v…
mia 18.08.2008 15:31
mia
Je tam filename=andromeda_1-15.avi size=367075328 crc32= 2AC9766E a bez použití tohoto souboru to ma…
Tony.Dac 18.08.2008 16:00
Tony.Dac
MM, nezapomeň že koncovku .001 může mít nejen soubor rozdělený v TotalCommandru, ale i soubor z WinR…
mia 18.08.2008 15:16
mia
Nejde to sloučit vničem jiném než komanderu
Tony.Dac 18.08.2008 15:17
Tony.Dac
co??? Proste spoj subory, spajaju sa subory s rovnakym nazvom a stupajucimi cislami. Nepotrebujes zi…
MM.. 18.08.2008 15:02
Proboha, co máte všichni s tím kradením videa? Pokud vím, tak stahování videa a hudby je u nás pořád…
mia 18.08.2008 15:25
mia
Je uplne uprdele ci to je legalne alebo nie, je to kradnutie, a urcite sa to da niekde zohnat. Inac…
MM.. 18.08.2008 15:41
Nj, ale on to stáhnout umí, ale spojit to neumí. Stejně je to záhada, jak může TC udělat ze 370MB so…
mia 18.08.2008 18:04
mia
Chyba je ako vzdy v obsluhe. Cely cas tu totiz taji ze ma v tej zlozke aj dalsie subory ktore mu tam…
MM.. 18.08.2008 18:05
:-[ přišlo mi to nepodstatný:-[:-[:-[:-[:-[
Tony.Dac 18.08.2008 18:08
Tony.Dac
A to mi jako chceš říct, že TC spojí soubory s rozdílným názvem? Ale jdi ty, to přece nejde.
mia 18.08.2008 18:09
mia
Ono je to nespojilo jen to skonilo velikost
Tony.Dac 18.08.2008 18:13
Tony.Dac
Ale spojilo ich. Velikost sa neda skonit, velikost je len sucet velikosti suborov, ktore TC do vysle…
MM.. 18.08.2008 18:40
On tam mal asi nejake zvysky z nejakeho medzispajania (ked si pozries CRC subor tak to mali byt subo…
MM.. 18.08.2008 18:39
Já si toho všiml až teď teď to načtu do vitrual dubu tam je velikost dobrá a jen to uložím a ono se…
Tony.Dac 18.08.2008 18:46
Tony.Dac
Jde my o to jestli existuje nějaký program který dokáže s kontrolovat video jestli odpovídá udávaná…
Tony.Dac 18.08.2008 15:27
Tony.Dac
a pokial to spojis bez cyclic redundancy check filu, tak ti to video po premenovani na .avi alebo .m…
Michal2 18.08.2008 15:35
Michal2
de ale je dvojnásobné velikosti Dokonce jsem zjistil že ve vlastnostech rychlost dat Pokud to převed…
Tony.Dac 18.08.2008 15:59
Tony.Dac
tak ti zostavaju len dve moznosti - bud si to nechas v tej vacsej velkosti (co by nemalo nicomu vadi…
Michal2 18.08.2008 16:37
Michal2
říkal jsem si jak by to dopadlo kdybych to video zase rozkouskoval a dal k němu ten soubor crc po sp…
Tony.Dac 18.08.2008 16:42
Tony.Dac
to skor si stiahnut tie povodne subory (.001, ...) a potom ich spojit spolu s .crc
Michal2 18.08.2008 16:44
Michal2
Ked hlasi CRC chybu tak ten vysledny subor je chybny (aj ked sa ulozil), to je zle.
MM.. 18.08.2008 19:03
Este raz: Ake velke su tie subory 001, 002, 003, 004? (originalna velkost ked si ich stiahol) Presne…
MM.. 18.08.2008 16:53
001 = 100MB 002 = 100MB 003 = 100MB 003 = 58MB Když je spojím s použitím crc souboru tak je součet 3…
Tony.Dac 18.08.2008 17:05
Tony.Dac
Pochop uz konecne ze ked spojis 100MB+100MB+100MB+58MB tak z toho moze byt len 358MB, nemoze tam byt…
MM.. 18.08.2008 17:11
já to chápu ale proč je různě velký ta rychlost dat když dám vlastnosti videa pak souhrn tak je tam…
Tony.Dac 18.08.2008 17:42
Tony.Dac
Zeptám se už naposled slibuji dá se nějak zmenšit ta rychlost dat která je u videa?? Nějakým spusobe…
Tony.Dac 18.08.2008 17:44
Tony.Dac
Rob co pisem. Skopiruj 4subory (velkost dokopy 358MB) do prazdnej zlozky (s CRC alebo bez CRC to je…
MM.. 18.08.2008 17:49
Tak to funguje to mám viskoušený jedna se mi o to video který sem už spojil blbě. Nic mu není funguj…
Tony.Dac 18.08.2008 17:55
Tony.Dac
Ten tvoj 650MB subor ma (asi na konci) popripajane este dalsie veci ktrore si mal v zlozke ked si ic…
MM.. 18.08.2008 17:59
Inac ak ten "blby" (velky) subor je .avi, tak si skus vitrual dub (je zdarma, www.google.com), v nom…
MM.. 18.08.2008 18:04
Tak když to hodím do vitrual dubu tak je tam správná velikost jak má bejt teď to uložím a mělo by to…
Tony.Dac
Ale nastav direct stream copy, aj u audio aj u video, nech to nerekompresuje. S direct stream copy c…
MM.. 18.08.2008 18:53
Používám Virtualdubmod a přímou kopii streamu trvá to asi 5 minut
Tony.Dac 18.08.2008 18:55
Tony.Dac
To je dost (na 350MB), mas kopiu streamu nastavenu v menu audio? Ale neviem aky mas rychly PC, sa mi…
MM.. 18.08.2008 19:02
tak ten todělá 30 fteřin
Tony.Dac 18.08.2008 19:21
Tony.Dac
Ano to je spravne, bez rekompresie (bez straty kvality). poslední
MM.. 18.08.2008 20:04
Stáhl jsem si seriál má po rozbalení kolem 373MB ale když to rozbalím má to víc tak sem to neřešil. Stáhl jsem to Z odkazů (příklad)
andromeda.1x01.dvb.xvid.cz-dcz.001
andromeda.1x01.dvb.xvid.cz-dcz.002
andromeda.1x01.dvb.xvid.cz-dcz.003
andromeda.1x01.dvb.xvid.cz-dcz.004
A chyběl mi odkaz ze součty
andromeda.1x01.dvb.xvid.cz-dcz.crc
Tak sem to spojil bez něj a vyšla mně různá velikost videa která je chybná
původní smazal potom sem si všiml že mají různě velkou velikost místo 370MB mají větší.
- to sa neda pochopit ani keby som mal 3tituly. Napis to pomalsie a jasne, co si mal, co si zmazal, co ti ostalo, co konkretne ma jaku velkost a preco si myslis ze to je zla velkost.
Stáhl jsem 4 soubory s příponou 001,002,003,004 ty sem spojil v comanderu a vyšla mě velikost 600MB Potom jsem stáhl ten soubor s příponou crc a spojil znovu a vyšla mě velikost 370MB těch stejných souborů co předtím.A mám spojeno víc souborů prvním spůsobem bes toho s příponou crc
Co znamena "A mám spojeno víc souborů prvním spůsobem bes toho s příponou crc"???
Ten 650MB subor ked premenujes na .avi alebo .mpeg tak nefunguje?
Spajas to tak ze prejdes na prvy subor (.001) a vtedy vyberes menu subor - spojit? Maju vsetky subory rovnaky nazov, len odlisnu priponu? Tam odkial si to tahal nebol nahodou aj subor .rar?
Clovece ked maju stazene subory dohromady 360MB, tak nemozes ziskat 650MB subor. Bud mas v tej zlozke aj dalsie subory s rovnakym nazvom ktore spajas spolu s tymi tvojimi, alebo tam nieco robis totalne blbo. Ak nie si schopny ani spojit 4 subory (vysledna velkost spojeneho suboru bude presne sucet zdrojovych suborov ani o bajt viac a ani o bajt menej) tak to zmaz a chod radsej hrat futbal alebo co, PC uz nikdy bez pritomnosti osoby ktora je schopna zmacknut jeden prikaz menu nezapinaj.
MM, nezapomeň že koncovku .001 může mít nejen soubor rozdělený v TotalCommandru, ale i soubor z WinRARu. Takže já bych ty soubory hodil do jednoho adresáře a odentroval ten .001. Pokud se zobrazí hláška "Sloučit soubory...?" tak je to jen rozdělený, pokud se ten .001 otevře a je vidět jiný název souboru, tak je to rar. A teď je otázka, jestli je to první soubor v archívu anebo tam chybí ještě ten soubor s koncovkou .rar?
co??? Proste spoj subory, spajaju sa subory s rovnakym nazvom a stupajucimi cislami. Nepotrebujes ziadne crc, a hlavne ak uz nemas povodne subory. Vyslednemu suboru zmen priponu na spravnu priponu suboru (.avi alebo .mpeg alebo co to ma byt za video).
P.S. ak nechapes tak si chod to tvoje video niekam kupit do obchodu a nekradni.
Proboha, co máte všichni s tím kradením videa? Pokud vím, tak stahování videa a hudby je u nás pořád ještě legální. Nelegální je nabízet ho. A pokud se jedná o Andromedu, tak pochybuju, že ji někde koupí v obchodě, já si ji tahám z TV.
Inac ani stahovanie nie je legalne ak vies ze to tahas od nelegalneho poskytovatela, akurat ti to nemozu dokazat ze si o tom vedel (ak tvrdis ze si nevedel) :-)
P.S: Je to fuk, pisal som ze ak to nechape (ak nevie ani stiahnut 4subory) tak nech si to ide niekde kupit. Logicky zaver, nic ine mu neostava ak to nevie ani stiahnut :-)
Nj, ale on to stáhnout umí, ale spojit to neumí. Stejně je to záhada, jak může TC udělat ze 370MB souboru najednou 600MB, to přece není samo sebou.
On tam mal asi nejake zvysky z nejakeho medzispajania (ked si pozries CRC subor tak to mali byt subory 1 az 15 a nie 001 az 004), a tie jeho medzivysledky boli asi s rovnakym nazvom (len s inymi vyssimi cislami na konci) Ja neviem ja mu nestojim za chrbtom, ale to mu malo okamzite udret do oci ze spaja 3 x 100 a vysledok je 650, tak je asi nieco blbo...
Pokud to převedu bez crc a video je velký má i větší tuto položku
jen nechápu že když ten soubor crc tam dám video je menší a je menší i hodnota vtom rychlost dat
Spojil jsem 4 soubory 001,002,003,004 velikost je 630MB doba hraní 40minut a velikost rychlosti dat je 2076kbps
To samé sloučení 001,002,003,004+crc velikost videa 388MB doba hraní 40minut a velikost rychlosti dat je 1278kbps
tak ti zostavaju len dve moznosti - bud si to nechas v tej vacsej velkosti (co by nemalo nicomu vadit a aspon to budes mat s rychlejsim datovym tokom, co sa obcas hodi) alebo si zoznies ten .crc file, pretoze to vyzera tak ze obsahoval aj nejake info o komprimacii toho videa a nahradit sa to asi nebude dat.
Este raz: Ake velke su tie subory 001, 002, 003, 004? (originalna velkost ked si ich stiahol) Presne napis sem velkosti kazdeho jedneho suboru. Ked ich spojis, vysledny subor musi mat presne sucet ich velkosti. Stale ti to nie je jasne? Nevies co je sucet? To si otvoris kalkulacku das tam velkosti a medzi tym znamienko "+". A na konci zmacknes "=". Tak taku velkost ma mat vysledny subor. Ak ma velkost inu, tak nieco robis blbo. A cely cas sa tu snazim zistit ze co robis blbo, ale namiesto toho aby si napisal co presne tam mas a co presne robis tu furt opakujes ten tvoj nezmysel.
001 = 100MB
002 = 100MB
003 = 100MB
003 = 58MB
Když je spojím s použitím crc souboru tak je součet 358MB to chápu
nechápu jak je možný když nepoužiji crc soubor že se zvýší vlastnosti videa - souhrn -rychlost dar a tím pádem se velikost vyšplhá třeba až na 650MB právě stěch 358MB
Pochop uz konecne ze ked spojis 100MB+100MB+100MB+58MB tak z toho moze byt len 358MB, nemoze tam byt viac dat, to by si ich musel TC vymyslet. Uz si to konecne pochopil? Takze ak mas vysledok 650MB tak mas v tej zlozke aj dalsie subory s rovnakym nazvom, a tie TC tiez pripoji automaticky k tomu co spajas, to ale nechces. Takze nakopiruj len tie 4 subory (bez CRC) niekde do novej prazdnej zlozky (aby sa ti k tomu nemiesali ine subory, ktovie co tam v tej zlozke teraz mas), napr. C:\Temp\zdroj\, prejdi na prvy, vyber si z menu subor - spojit a vybehne ti okienko ze kam dat vystup, zadaj tam preistotu subor v inej zlozke napr. C:\Temp\spojene\spojene.avi Ten vysledny subor nemoze mat viac ako 358MB. Je to proste fyzikalne nemozne. S CRC dosiahnes rovnaky vysledok ako bez CRC (ten CRC subor je len na kontrolu ze ci vysledok zodpoveda originalu). Ak TC na konci nezahlasi error ze to nezodpoveda CRC, tak ten 358MB subor je v poriadku.
já to chápu ale proč je různě velký ta rychlost dat když dám vlastnosti videa pak souhrn tak je tam jednou tak velká rychlost a proto je to jednou tak velký soubor.Mám ty soubory stáhli všechny v jedné složce třeba 10 dílů po 4 dílkách. teď už vím že proto se to skonilo původně jsem myslel že se spojilo víc videi dohromady ale je tam jen to co tam má bít jen je větší ta rychlost dat a tím je větší i ten soubor.
Ten tvoj 650MB subor ma (asi na konci) popripajane este dalsie veci ktrore si mal v zlozke ked si ich spajal. Ak mas este tie original 100+100+100+58MB subory, tak ten 650MB zmaz, a vytvor si novy 358MB subor. Ak uz original subory nemas, tak by si musel z konca toho 650MB suboru urezat ten nepotrebny zvysok ktory sa k tomu pripojil (a ten sa ti aj bude pravdepodobne prehravat - napr. pojde ti rovnaky film 2x po sebe :).
Zobrazeny bitrate a cas pri prehravani je hovadina (bitrate v debilnych MS prehravacoch a informaciach je len vyratany ako velkost deleno cas_prehravania), problem je ze mas k suboru pripojene na konci 300MB hovadin ktore tam vobec nemaju byt, a nie bitrate (ten je stale rovnaky).
Inac ak ten "blby" (velky) subor je .avi, tak si skus vitrual dub (je zdarma, www.google.com), v nom otvoris subor avi, tam si aj mozes pozriet skutocne informacie (bitrate atd) niekde v menu subor-informacie alebo kde.
V menu audio aj v menu video zvolis "direct stream copy" a das si ulozit nove .avi. V novom .avi by nemali byt blbosti a mal by mat spravnu velkost. Ak su v nom aj blbosti (2x ten isty film) tak si to pred ulozenim v tom virtualdube orez, aby tam bol film len raz.
