Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přídavná karta nad grafikou (teploty)
Cau,
strcil jsem do kompu pridavnou kartu s USB vstupy. Jenomze, nemam jinde misto, nez mezi grafickou kartou a procesorem. No mam trochu problem s tim, ze jak ty dnesni grafiky maji to chlazeni nahore, tak to se dokaze pekne rozpalit. A moje otazka zni, jak moc to muze vadit ty USB karte?
Je to tahle: https://www.axagon.eu/produkty/pceu-43v
Ona ma nastesti kovovy kondiky, v supliku jeste mam starsi verzi s obyc elektrolytama, proto jsem koupil pak tuhle. Tak jestli se tam neupece, protoze hned pod ni je GTX 1080 a hned nad ni Noctua 14.
Vyrobce o tom nikde nic neuvadi, tak co myslite? Nemam mezi to dat kousek kartonu treba?
Diky!
Ales
Od kdy mají karty chlazení nahoře? Takovou kartu jsem ještě neviděl. Mohl bys to vyfotit? Určitě mez…
Lukas1982 16.06.2019 06:52
Lukas1982
Dneska maji bezne grafiky nahore hlinikovy plát a ten teda dost topi
Alesczx 16.06.2019 06:57
Alesczx
Jo, tak to je jasné. Já jsem to pochopil, že máš grafiku, která má chladič i s větráky zvrchu jak js…
Lukas1982 16.06.2019 07:04
Lukas1982
Jasny :) z boku zrovna vetrani nemam, jen otvor a prachovy filtr. Ty grafiky to nepotrebuji, max tep…
Alesczx 16.06.2019 07:34
Alesczx
Nemáš zač. Z boku ventilátor nepotřebuješ. Stačí, když ti jde studený vzduch zepředu a vzadu teplý v… poslední
Lukas1982 16.06.2019 07:50
Lukas1982
Určitě mezi to ale nic nedávej, to by bylo ještě horší. Snaž se zajistit dostatečný průtok vzduchu skříní.
Jeden ventilátor vpředu dole a druhý vzadu nahoře. Mělo by to být ok.
Jo, tak to je jasné. Já jsem to pochopil, že máš grafiku, která má chladič i s větráky zvrchu jak jsi psal.
Trochu jsem si musel po ránu rýpnout, promiň :-D
Jen zajisti airflow, nebál bych se toho. Ty kondenzátory vydrží až 105 stupňů.
Jasny :) z boku zrovna vetrani nemam, jen otvor a prachovy filtr. Ty grafiky to nepotrebuji, max teploty pri delsim renderingu jsou neco malo nad 60°C. Tak snad to ty kondiky daji, to vypada na polymerovy elektrolyty, jen je mi divny, ze maji nahore nariznuty krizek, to u tehle casto nebyva.
Jinak oni udeali dalsi verzi s chlazenim: https://www.axagon.eu/produkty/pceu-43vq
Ale podle me to bude spis vic marketing.
Tak diky za konzult!
A.
Nemáš zač. Z boku ventilátor nepotřebuješ. Stačí, když ti jde studený vzduch zepředu a vzadu teplý ven ze skříně. Ty teploty při renderingu máš výborné, tak se toho neboj, neřeš to a užívej.
