Doskakování textur ve hrách
mám otázku. Když hraju hry na PC, tak ve hrách mi doskakují textury. Příklad, když udělám třeba dva kroky dopředu tak se mi objeví na zemi váza a když zase dva zpět tak zmizne. Všímám si toho u všech her, jsou to různé textury ve hře, jinak hry jako takové jsou hratelné. Počítač na to mám, hry hraji většinou na max detaily, tak nevíte čím to může být?
Děkuji za rady, snad jsem to výstižně vysvětlil.
Nemáš nastavenou malou vzdálenost vykreslování?
Právěže to mám vše na doraz co se týče grafickýho nastavení, vzdálenost vykreslování jsem už řešil a pořád stejný problém
a jakou mate grafiku, kolik pameti na ni, kolik RAM?
GPU: MSI RX 480 8GB
RAM: HyperX 16 gb
CPU: i5 8600k
U jakých her konkrétně? A v jaké vzdálenosti se toto děje? Pokud někde v dálce, jde o běžný jev, tzv. LOD (level of detail) switch. S přibývající vzdáleností se modely vykreslují ve zjednodušené variantě a zejména dekorace jako vázy mohou v dálce mizet. Děje se to kvůli optimalizaci, šetří se tak počet počítaných polygonů.
Nejvíce to jde pociťovat u hry Playersunknowns battleground, například když zamířím přes optiku která 4 krát zvětšuje tak vidím jak se stromy při zamíření a následném odmíření mění. To stejné, když běžím tak stromy v dálce cca 10-20m se dokreslují. Případ s vázou se mi přihodil u hry R6: siege kdy jsem byl cca 10 metrů od ní a ona tam nebyla, jakmile jsem udělal o jeden metr dopředu tak se vykreslila.
No, a myslite ze nekomu jinemu to nedela? Tohle je standardni vlastnost u her, kvuli uspore vykonu. Nekdy jde v menu nastavit dohled - nekdy ne. Zadne "zelezo" nema (a nebude mit) dost vykonu na vyklesleni kompletniho herniho sveta bez podobnych obelzicek.
To mi došlo, jenom jsem si toho asi tolik dříve nevšímal, každopádně děkuji za Vaše názory a kladný přístup. Jak jsem říkal dříve, když se an to člověk nesoustředí tak nic nepozná, jsou to takové maličkosti, zkusil jsem se jen optat.
