Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemožem odinštalovat programy
ahoj,mam asi 0 volneho miesta na počitači :(
tak som chcel odinštalovat programy s veľkou kapacitou gb a mb
ale stala sa chyba,program nemožem odinštalovat lebo sa odinštaluje iny program
ale ved nikde nevidim že by sa mi odinštaloval nejaky iny program
tak som išiel stiahnut nehaky iny program,ktory dokaže uplne odinštalovat programy ale,
moj počitač ma malo miesta
mohli by ste mi ukazat nejaku tabulku kde sa mi odinštalovaju programy?
Změna kategorie, původně: Programování (karel)
Vyčištění disku, smazání dat ručně, odinstalace programů. Ve Windows to všechno je, jestli je máš.
karel 23.06.2019 15:14
1. ako ručne zmažem dáta? 2. ako mam odinštalovat program ked mi to piše že sa prave odinštaluje ina…
Flegtičkár 23.06.2019 16:34
Flegtičkár
Data se mažou pomocí Del, případně Shift + Del, hledej na klávesnici. mi to piše že sa prave odinšt…
karel 23.06.2019 17:03
aky pribeh vymyšlam?! piše sa tam Počkajte,kým sa dokončí odinštalovanie alebo zmena programu
Flegtičkár 24.06.2019 03:51
Flegtičkár
ked mi to piše že sa prave odinštaluje ina aplikacia Počkajte,kým sa dokončí odinštalovanie alebo zm…
karel 24.06.2019 09:43
Pokud je pravda, že zvolíš instalaci jednoho programu a odinstaluje se jiný, řešil bych to kompletní…
Zdenál 23.06.2019 19:46
Zdenál
zakaž si hibernaci, zmenši si swap. smaž tupý bordel v temp adresářích (třeba skrz "vyčistění disku"…
lední brtník 23.06.2019 16:23
1.ako zakážem hibernaciu? 2.ako zmenším si swap? 3.čo to je swap? 4. kde sa nachádzajúcu tie temp ad…
Flegtičkár 23.06.2019 16:36
Flegtičkár
Aby sa dalo spravne odpovedat, napis aky OS (operacny system) pouzivas a pocet a velkost disku / dis…
Jufo 23.06.2019 17:27
Jufo
vám doma nefunguje google? myslíš, že mám tisici bfu osobně vysvětlovat základy windows? 1) cmd.exe…
lední brtník 23.06.2019 19:54
ad 1. Mám pocit, že i při zakázané hibernaci se hyberfil.sys o velikosti RAM na disku pořád vyskytuj…
ml1 24.06.2019 12:52
ml1
kde nehibernuju, taky bych potřeboval radu, jak se ho zbavit stane se třeba při přenesené instalačc… poslední
lední brtník 24.06.2019 17:25
Start > Nástroje pro správu Windows > vyčištění disku Start > Nastavení > Aplikace Smaž třeba fotky,…
jadeaamber 23.06.2019 17:06
jadeaamber
Flegtičkár to tu na vás pekne hrá, ťahá, ako kočku za vocas. Začni s číňanom Dism++ Po stiahnutí SW…
Nuda 23.06.2019 19:27
Nuda
Použij Vyčištění disku, dále je výborný RevoUninstaller.
joka 23.06.2019 20:20
joka
Abys mohl nějaký program odinstalovat, potřebuješ na disku trochu místa, kam by si v průběhu odinsta…
Jan Fiala 24.06.2019 10:05
Jan Fiala
1) cmd.exe: powercfg /h off
2,3) nastavit stránkovací soubor: na pevnou velikost, horní i dolní velikost stejná, třeba 512mb
už tím se uvolnilo pár gb místa
4) cmd.exe: set
další je v c:\windows\temp
5) uklidí to vyčištění disku, už jsem to psal. můžeš promazat i ručně.
ad 1. Mám pocit, že i při zakázané hibernaci se hyberfil.sys o velikosti RAM na disku pořád vyskytuje (u mě 16 GB na počítači, kde nehibernuju, taky bych potřeboval radu, jak se ho zbavit)
ad 2. Swap bych při dostatku paměti klidně i zakázal (záleží na systému a provozovaných programech, ale od doby, kdy jsem systému windows 95 nebo 98 (už nevím) pořídil k 64 MB paměti další 32 MB modul (usoudil jsem, že necelá stovka musí stačit a tehdy stačila) to tak dělám u všech počítačů a situace, že by došla paměť je naprosto výjimečná).
ad 3. swap je prostor, kam si operační systém odkládá z ramky data o kterých si myslí, že je nebude nějakou dobu potřebovat, čímž uvolní paměť programům, které by ji potřebovat mohli (pro programy je to naprosto transparentní, program si požádá o zápis nebo čtení nějaké oblasti a systém mu vyhoví). Problém je, že systém má tendenci si držet prázdnou ramku a odkládá i když to neni nutné, což dost zpomaluje některé programy (bavím se o windows, v linuxu jsem swap snad neměl nikdy tak nevím jakou strategii swapování používá).
ad 4. Cestu k temp adresáři je nejlepší zjistit z proměnných prostředí %tmp% a %temp% (např tak, že napíšete do adresního řádku průzkumníka cestu %tmp% (podobně fungují souborové manažery typu double commander, norton commande...); odkazovat vás na příkazový řádek a příkaz set raději nebudu)
ad 5. Uklidit vše, co neni nezbytně nutné ale hlavně ty tempy, tam se toho obvykle dost nahromadí a z principu jsou to data o kterých žádný program nemá uvažovat jako o trvalých, přesto zkontrolujte při mazání, jestli jste si tam omylem něco neuložil (třeba word tam ukládá dokumenty otvírané z divných míst, třeba zabalených souborů, prostě když je dostane z tempu a vy dáte uložit jako, uloží to zase do tempu). Já jsem dost zaujatý proti všem uklízecím nástrojům, takže žádné neznám, ale nejdřív bych zkusil, co nabídne sám operační systém - nejdřív uklidit (vysypat) koš, pak si nechat poradit až vyskočí hláška, že disk je téměř plný jestli se má uklidit (česky se to jmenuje vyčistit disk, nevím jak to může být slovensky, slovenský windows ani linux jsem nikdy neměl, ale nebude se to moc lišit), případně je to někde v nabídce vlastností disku.
Před spuštěním nějakých velkých akcí bych ovšem zazálohoval všechna data, ono totiž neni tak složité něco omylem smazat (a že se to nestává jen amatérům svědčí nedávná chyba na centrum.cz (omylem smazali zprávy starší 12 let) centrum.sk je naštěstí bez problémů a jediná tak stará schránka co se mi dochovala do dnešních dnů mi fungovala tak, že se mi to mezi cz a sk přeposílalo, teď jen přemýšlím, jak si to do čech nejlépe přepošlu, abych nemusel posílat zprávu po zprávě, ale to jsem trochu odbočil), ale daleko horší je to obnovovat a podle stylu jak se ptáte, tak to byste určitě nedal. Takže nejdřív zálohovat, poté mazat, ono se potom pracuje daleko klidněji s jistotou, že když se to pokazí, dá se to obnovit. Zdržíte se tím možná o několik dnů, možná o několik týdnů, ale neni dobré spěchat na úkor bezpečnosti dat.
stane se třeba při přenesené instalačce z jiného pc, na novém nejsou podmínky pro hibernaci, windows se k souboru nezná a nezruší ho. (nebo jiný důvod)
nabootovat z libovolné flashky - instalační win, starý hirens s diskem v režimu ide, novější "hirens", některé partition managery, live tučňák - a smazat.
swap se hodí pro vytvoření bsod logu (maximálně 1-3x za 10 let).
malý swap ničemu nevadí. (u tučňáka žiju v tom, že si vytvoří celý swap oddíl "raw").
Po stiahnutí SW a po rozbalení zipky klikni na x64, hore lišta options, expert mode, zaklikaj durch všetky štvorce a spusti clean. Maže o.i. aj body obnovy. Budeš mať na primárnom oddiele C:\ o 80% viac miesta, než máš doposiaľ, i keď netuším kapacitu s akou disponuješ celkom, ale isto iste to tak bude aj s banánom.
Abys mohl nějaký program odinstalovat, potřebuješ na disku trochu místa, kam by si v průběhu odinstalace mohl program odložit dočasné soubory.
Začni tím, že promažeš složky TEMP:
C:\Windows\Temp - vše označit a Shift+Del
do průzkumníka do řádku zadej: %TEMP% a potvrď. Následně vše označit a smazat
Složka stahování - vše smazat
Pak spusť nástroj smazání disku (CleanMgr), klikni na Vyčistit systémové soubory. Až se spustí, zaškrtni vše a spusť to.
Tím bys měl dostat nějaké místo na disku a můžeš začít s odinstalací nepotřebných programů.
