Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé zapínání počítače
Když zapnu počítač, tak se tak 15 sekund nic neděje a až pak se začne zapínat windows. Nevíte čím by to mohlo být? Dělo se to před obnovením systému, po obnovení i po výměně disku (teď mám 240GB m2-SSD).
Specifikace -
MB - MSI pc-mate b350
CPU - RYZEN 1600
GPU - AMD RX 480
PSU - 620W Seasonic Bronze
RAM - 16GB
Doufám že jsem to vysvětlil dostatečně, kdyžtak upřesním.
Díky za pomoc.
Zjevně to má příčinu v UEFI BIOSe. Nemáš tam nějaký limit? Třeba 15s? Zkus nastavit na zkoušku třeba…
Flash_Gordon 04.07.2019 20:21
Flash_Gordon
Děkuji za odpověď. A jak to udělám?
K_R_S_D_A 04.07.2019 20:22
K_R_S_D_A
Podívej se do BIOSu, zda nemáš zapnutý bootování ze sítě (PXE).
Prasak 04.07.2019 21:56
Prasak
Můžeš vypnout veškeré bootování, případně nastavit první bootování z tvého SSD. Pokud máš například…
Hanyse.k 04.07.2019 22:20
Hanyse.k
Před "zapínáním Windows" se musí spustit UEFI/BIOS, to pár sekund trvá. Můžeš vypnout něco jako Lega…
dsa 04.07.2019 22:17
dsa
Měl jsem nastavené Legacy + UEFI, tak jsem dal jenom UEFI a vůbec to nepomohlo. SSD mám na prvním mí…
K_R_S_D_A 04.07.2019 22:31
K_R_S_D_A
Zobrazuje se ti po zapnutí nabídka typu Press DEL or F1, F11, atd. ??? S tím je spojená nastavitelná…
dsa 04.07.2019 23:08
dsa
Je to takhle - zmáčknu tlačítko na zapnutí PC - 15 sekund nic - monitor dostane signál, takže se zap…
K_R_S_D_A 04.07.2019 23:12
K_R_S_D_A
5 s po nabídce - to je bleskem. Ale těch 15 před je trochu zvláštní, opravdu máš v boot nastavení za…
dsa 04.07.2019 23:22
dsa
Nevím co je PXE, ale já v PC ani nemám CD-ROM. Jinak ale bych to zjistil kde přesně, jestli to je vy…
K_R_S_D_A 04.07.2019 23:27
K_R_S_D_A
PXE je bootování ze sítě, mělo by být vypnuté. Pokud tam není mechanika, tak se snad na ni nečeká (a…
dsa 04.07.2019 23:37
dsa
Ještě k nastavení UEFI: vše je obvykle v manuálu :-) a manuál ke stažení ...
dsa 05.07.2019 09:18
dsa
Vyfotil jsem to jak to teď vypadá.
K_R_S_D_A 05.07.2019 10:00
K_R_S_D_A
Co jsem koukal do manuálu, tak to je správně. Ještě můžeš deaktivovat COM a LPT porty (nejspíš nepou…
dsa 05.07.2019 11:15
dsa
Vypnul jsem všechno (až na to PXE který nemůžu nikde najít). Jediný co mi tam zůstalo zapnutý, je On…
K_R_S_D_A 05.07.2019 13:00
K_R_S_D_A
Je to pod Integrated Peripherals, stejně jako LAN Controler. Pokud máš starší verzi UEFI, updatoval…
dsa 05.07.2019 13:20
dsa
Večer zkusím zjistit všechny drivery a bios... Do nedávna jsem používal driver booster, ale asi nebu…
K_R_S_D_A 05.07.2019 14:13
K_R_S_D_A
a) drive booster je spíš škůdce ... b) určitě to neaktualizuje BIOS/UEFI :-)
dsa 05.07.2019 18:55
dsa
Zkouším updatovat BIOS přes M-Flash, ale když se dostanu do flash-mode,tak to nenajde zrádný souborn…
K_R_S_D_A 05.07.2019 17:05
K_R_S_D_A
Tvůj MB/UEFI neznám, u mého MB Asrock je přímo v UEFI možnost upgrade přes Internet (a samozřejmě ze…
dsa 05.07.2019 18:58
dsa
Vyraz UEFI a molocha v podobe GPT. Na domácej mašine ich nepotrebuješ ak si vystačíš so štyrmi aktív…
Nuda 05.07.2019 11:47
Nuda
Zkus resetovat CMOS paměť propojkou na desce a vše nastavit znovu, což asi nepomůže ale nevadí, poto…
stylar 05.07.2019 12:03
stylar
Vyrabuj si flešky z USB portů, pokud tam nějaké máš (zapomenuté). BIOS si načuchává potenciální boto…
mif 05.07.2019 13:23
necetl jsem cele vlakno ale me delalo to same na te stejne desce pomohla aktualizace biosu
Boboo 05.07.2019 20:10
Boboo
A jak jste to udělal? Když dám M-Flash, nenajde mi to žádný soubor na flashce.
K_R_S_D_A 05.07.2019 23:09
K_R_S_D_A
rozbalil jsi ten rar :-D ? ja zaden problem nemel
Boboo 06.07.2019 01:19
Boboo
Ano, zkusil jsem to tam pak dát jak v raru, tak ve složce, tak jen soubory... Flashku jsem pro jisto…
K_R_S_D_A 06.07.2019 06:40
K_R_S_D_A
Už se mi to povedlo, netuším co jsem změnil, ale šlo to najednou - A můj problém to vyřešilo, takže…
K_R_S_D_A 06.07.2019 08:10
K_R_S_D_A
ja stim taky chvili bojoval no :-D poslední
Boboo 06.07.2019 14:13
Boboo
Můžeš vypnout veškeré bootování, případně nastavit první bootování z tvého SSD. Pokud máš například DVD mechaniku a máš jí na prvním místě, taky je tam nějaký čas prodleva než dojde k bootování z disku.
Před "zapínáním Windows" se musí spustit UEFI/BIOS, to pár sekund trvá. Můžeš vypnout něco jako Legacy BIOS moduly, tím se to urychlí, možná tam máš nějakou prodlevu v nastavení. Boot by měl být "Only UEFI", CSM či Legacy vypnuté.
PXE je bootování ze sítě, mělo by být vypnuté. Pokud tam není mechanika, tak se snad na ni nečeká (a v nastavení se neobjeví), ale nemohu posoudit (protože ji mám). V nastavení boot můžeš všechno kromě toho Managera deaktivovat (vypnout). I boot z flešky jde přes Managera. Někdy jsou tam nějaké Legacy ROM moduly, které se dají vypnout (ale možná už se ti nenabízí, musel bych to celé vidět). Nějaké to zobrazení "Logo" máš vypnuté?
Je to pod Integrated Peripherals, stejně jako LAN Controler. Pokud máš starší verzi UEFI, updatoval bych - pokud můžeš, použij UPS, ale dělal jsem to několikrát bez (dnešní MB mají většinou nějakou "ochranu", takže riziko umrtvení je minimální).
Vyraz UEFI a molocha v podobe GPT. Na domácej mašine ich nepotrebuješ ak si vystačíš so štyrmi aktívnymi oddielmi a 3TiB úložiskom.
Z bútovacieho, externého média vyrobeného z ISO W10 x64bit., využi nástroj Diskpart.exe - Clean, zmaž systémové oddiely a sprav čistú inštaláciu Windows na MBR.
Po záplate systému W10 nasleduje bitová záloha systémového oddielu (Image) niekam bokom.
Obnova z Image W10 je otázkou niekoľkých minút do nepoškvrneného stavu spraveného v čase zálohy.
Zkus resetovat CMOS paměť propojkou na desce a vše nastavit znovu, což asi nepomůže ale nevadí, potom bych zkusil aktualizovat BIOS na nejnovější verzi, co se tak dívám, tak vyšlo opravdu hodně verzí pro tu desku s opravami a vylepšení kompatibility, je tam dokonce i vylepšení: Improved post time. což zní zajímavě, i když popisuješ problém ještě před POSTem, což už se snad jenom inicializuje UEFI BIOS grafiky.
Jinak aktualizace BIOSu je trošku riziko, pokud by se proces přerušil, a u těch 128Mbit EEPROM čipů trvá přepis i třeba 4min...
___
