dva nootebky cez wifi
Dobry. prosim Vas o radu. Mam dva notebooky s wifi zariadeniami-drivere su nainstalovane uz ich len prepojit aby som mal internet na oboch notebookoch. Obidva OS-winXP, a internet mam od T-com(premenliva IP adresa).chcel som to podla tejto stranky.
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking /expert/bowman_02april08.mspx
ale prvy obrazok Wireless Networks connection Properties mam bez:Wireles network
takze to nemozem podla toho navodu presne rozbehnut.
Anglicky neumím natolik, abych si přečetl článek. Ale jedeš přes router?
1. musíš být adminem
2. ten postup asi fungovat bude, ale v dnešní době, kdy wifi router nebo AP stojí "celých" pár stovek je takové šaškování s ad-hoc sítěmi IMHO zcela nesmyslné.
tak mi porad daky router.....ked tak pozeram tak pod 7 stoviek som nenasiel
pokud máš net od T-Com (tedy tipuju ADSL), tak už DSL router nejspíše máš a není důvod kupovat další. Tobě bude IMHO stačit jen APčko.
koupil bych např.: http://www.i4wifi.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid= 403
(je to i router)
jasne DSL..a co to znamena to AP?
access point (pripojny bod wifi). Co potrebujes kupit zavisi od toho co tam uz mas. Kolko to ma LAN zastrciek to co tam uz mas? (prip znacka/typ)
možná by bylo lepší napsat sem, co je to za krabičku (výrobce + typové označení)
to zariadenie napisem ale musim skocit kamaratovi..a mam este sietovy kabel...ked prepojim dva notebooky isiel by internet na obidvoch naraz? lebo T-com ma premenlivu ip adresu a ked som naposledy prepajal dva notebooky tak som tam nastavoval dake pevne adresy. Prosim dalo by sa to tym kablikom spojazdnit?
Glitel GT 318 RI DSL Ethernet Modem --takže toto je ten modem.....ake AP je najlepsie ak je v vhodne pre tennto modem..(bude to tak ze oba notebooky budu bezdrotovo pripojene( ..teraz som skusal ze dam krizeny sietovy kabel a zistil som ze ten blby modem ma pripajanie do notebuku cez sietovy kabel, a nemam kde pripojit kabel na propojenie notebookov..takze prepojenie cez kabel je asi vylucene
je to jednoportový DSL router, tedy do něj připojíš AP, ideálně ten TP-LINK TL-WR542G AP/Router - 2,4 GHz, 4x LAN, 1x WAN a do AP všechny ostatní "drátové" počítače a rovněž přes wifi i bezdrátové.
nové zařízení si nastav do režimu čistého AP (půjde i režim router, ale pak musíš LAN port DSL routeru propojit s WAN portem AP, ale pak se bude zbytečně 1x routovat, což je IMHO ne moc vhodné)
a da sa vyrobit sietovy kabel ktory ma jednu koncovku na jednej strane(modem) a dve koncovky do notebookov..lebo mam tie komponenty k dispozicii len neviem ci je take nieco mozne
Ne. Pokud potřebuješ dva ethernet porty, musíš použít switch (cca 300Kč za 5-portový)
ale šaškovanie je zmyselne ušetrim 600SK a bude aspon na obed
to možná jo, ale pokud to chceš na sdílení internetu, tak zjistíš, že to není moc použitelné, navíc budeš zbytečně platit za elektřinu.
prečo za elektrinu
typický "krabičkový" router má spotřebu okolo 10W. Notebook pak cca 30-50W, klasické PC pak okolo 100 a více W.
Ber to jednoduše: pokud se má spojení týkat dlouhodobější akce, nebo s týká připojení na internet, pak je jasná volba "krabička"
