Jak otestovat multifunkci HP Color LaserJet Pro M277dw?
Již delší dobu pozoruji, že při skenování na multifunkci HP Color LaserJet Pro M277dw je sken trochu nakřivo. I recenzích na Alze jsem našel, že někomu také skenuje nakřivo: https://www.alza.cz/recenze/hp-color-laserjet-pro-mfp-m277dw-jetintelligence-2411301.htm?layoutAutoChange=1.
Jelikož mě to už dožralo a zjistil jsem, že mi ještě platí záruka, tak jsem zavolal na podporu HP a kupodivu mi hned nabídli zaslání nové multifunkce na výměnu. Tu jsem obdržel, přehodil spotřebák a ... zjistil jsem, že nejsem schopen určit, jestli skenuje nakřivo nebo tiskne nakřivo druhou stranu při oboustranném tisku. Potřeboval bych vytisknout a oskenovat nějakou mřížku na A4. Neporadí někdo, kde ji stáhnout, ať ji nemusím dělat ručně? Nemá někdo podobnou zkušenost s HP Color LaserJet Pro M277dw a pokud ano, jak ji vyřešil?
Tady ten zoufalec má stejný problém.
https://www.julda.cz/2009/04/milimetrovy-papir-k-vytisknuti-vzor-ke-stazeni/
https://proexcel.cz/milimetrovy-papir-a-jine-rastry-v-excelu/
Ale nenašel jsem, že by tam bylo i řešení tohoto problému.
Čtverečkovaný papír A4 ???
Neumíte si narýsovat na papír 4 čáry rovnoběžně s okraji papíru?
To, jestli křivě tiskne, nebo skenuje, se snad pozná při skenování.
Snad máš Excel nebo Calc. Udělat mřížku trvá dvě vteřiny.
Ne, to opravdu netrvá, tím spíše, že s Excelem nebo Calcem dělám 1x za rok nebo i za delší dobu, takže než to vymyslím, tak pár desítek minut je pryč. Myslel jsem, že někdo přispěje s odkazem na hotovou mřížku nebo na podobný problém a jeho řešení. Asi nejblíže byl tomu Karel, ale tam jsem nenašel, jak vytisknout vzorek i v automatickém duplexu.
Tak jsem si udělal mřížku v Calcu a při tisku je to cca 0.5-1 mm doleva na 1. stránce a 0.5-1 mm doprava na 2. stránce. Stará tiskárna Canon Pixma iP4000 to vytiskne +- 0.1 mm! Při skenování je to cca +-0.5-1.0 mm, u ADF spíše +-0.5-1.0 mm, u plochy +-0.0-0.5 mm.
Asi s tím nic lepšího neudělám, tohle je nová tiskárna na výměnu a nemám náladu dělat HP testera a zkoušet další tiskárny. Je smutné, že stará rozvrzaná inkoustovka od Canonu tiskne lépe než nová laserovka od HP.
