oprava zakladni desky Delk E7240, opacna polarita zdroje, nejde zapnout
Dobry den, dostal se ke mne ntb.Dell E7240, ktery nejde zapnout. Nekdo tam dal `vlastnorucne` vyrobeny 19.5 v dc zdroj s prohozenou polaritou, po nejake dobe z nej citil(ntb.) pach opalenych kontaktu nebo vyboju.
Nejde zapnout. Jak moc muze byt poskozen a kolik soucastek je nutno vymenit?
Je na baterii napětí? V nejlepším případě bude v háji jen ten zdroj, ale to dost pochybuju.
ano,je tam kolem 12v na nekterych pinech ale nemam schema a nevim kde co ocekavat( a ma 9 pinu!),taky neco musi byt dat.komunikace,termistor
IMHO baterka by me zajimala v posledni rade.
Když se ptáš jak se ptáš (a nezlob se, ale tvůj dotaz prozrazuje nejen neznalost dané problematiky, což není zase tak divné, ale i naivitu), tak ty s tím nic nenaděláš.
- Jak "se" nejakou dobu ?
- Vlastnorucne vyrobeny s kolika Ampery ? Min jak 3A ? Sel citi ten napajeci "zdroj" nebo "notebook" ?
"po nejake dobe z nej citil" jak po nejaké dobe ? Ty osazene soucastky funguji a jsou osazeny podle urcité polarity, kdyby byla prohozena tak fungovat nebude "ani nejakou dobu".
- Jestli jsi citil neco z NTB tak vymena nema cenu a i kdyby nebyly poskozeny micro_obvody, vymena chipu ke kterym ta cesta az prohorela by potrebovala laboratorni podminky a nastroje (nekteré poskozené obvody muzes distangovat i okem - lupou) .
* Co muzes udelat, je bud na ten notebook uplne zapomenout, nebo koupit novou zakladni desku. Byt tebou, zvolim tu prvni variantu.
Pokud máš štěstí, tak to za cenu vlastního života zachránila součástka, které to má v popisu práce.
Dones to někomu, kdo rozezná transil a případně ho dokáže vyměnit.
Pokud máš smůlu, dones to do sběrného dvora.
pro neznalé:
. Luplo v notebooku hned po zapojeni(tiche prasknuti, jako kdyz se vypne reprak, po 5s bylo citit y ntb.) (neni duvod aby se to stalo v tom pouzitem zdroji, MB prece nemaji menic z 12.6V na 19.5V a i kdyby,zdroj ma diodu ochranou na vystupu)
. Na jak dlouhou dobu:neni dulezite: staci pripojit na milisekundu a je problem
. Proud zdroje:nikdo nemeril,ale omezen na 2A
. Baterie byla zapojena v ntb ( nyni je odpojena, v pripade kdyby bylo neco zkratovane
. Napeti baterky: zatim nemereno
. Pouzity Zdroj funguje dal
Nekteré soucastky muzou odejit kdyz nemaji dostatecné napeti, né jen kdyz je hodnota vysi, tak jestli byl pouzit jen nejaky 2A (coz podalo pri 19V vykon nejakych 25W, coz je bezmala 4x min kolik vyzadoval) na misto pozadovanych 19.5V@5A = 90W - tak problém mohl prijit i odsud.
Vic nam prozradi az se na to podivas detajlneji.
zasadne nesouhlasim. Muzes uvest priklad? Navic pises napeti a uvadis 2A(malem jsem se neudrzel a napsal poznamku o naivite). Nevim tedy na co reagovat(U,I). Navic ani jedno nehralo roli, nebot napeti na menici bylo 19.5V a ntb byl vyply, pripoustim ze mohl chtit zacit nabijet baterii,ale jelikoz polarita byla chybna, tak vlastne to nedava smysl, jaky by mel byt proud v tomto nedefinovanem stavu.
ten zdroj nemá výstupní kondenzátor? pak ta špička mohla být mnohem větší.
taky záleží, jestli je na vstupu ntb ochranná dioda nebo transil, jednostranný / oboustranný - budou se při přepólování chovat každý jinak.
ale podle toho co píšeš patříš mezi znalé, takže už máš opraveno.
Tiche prasknuti = shorela - znicil se nejaka soucastka. Odpalili jste prinejmensim napajeci a nabijeci obvody. Vse je na jedne zakladni desce - muzete hledat. Hodne stesti: https://www.youtube.com/watch?v=RyC9QDnbfhQ
- oprava zakladni desky dle mne celkem bez sance, sehnat jinou je otazka cca. 2000 - 4000Kc
To zjistíš, až to rozděláš a podíváš se, co tam zasmrdělo. Teleanalýzu elektroniky ještě nikdo nevynalezl.
je "shorely" nejaky IC v ctvercovem pouzdre5x5mm asi TSOP.
plus jinde neco jako pojistka se asi natavila a zkroutila v okoli 3mm folii
plus zmizely 2 smd kondenzatory
Tak to dones někomu, kdo se v tom vyzná a bude ochoten se tím za rozumnou cenu zabývat. Sám to asi neopravíš.
