Zamrzávání při hraní her
Ahoj borci,
asi před třemi týdny mi poprvé zamrzla hra WoT. Myslel jsem si, že je to hrou, konkrétně používáním nějakých módů. Dnes jsem však začal hrát i jinou hru a hra taky zamrzává. Ovladače aktualizuji jen když je nějaký problém, takže jsem vyzkoušel zaktualizovat ovladače GK, problém přetrvává. Změřil jsem teploty GK, při hraní do 70 °C, což je v pohodě. Zamrzávání je nepravidelné, někdy za celý den třeba jednou, teď se mi to stalo potřetí během asi 2 hodin. Když hra zamrzne, přepnu se v pohodě do správce úloh (Ctrl+Shift+Esc), ukončím proces dané hry a PC v pohodě funguje dále. V jiných programech, prohlížeči, při pouštění videí není žádný problém, jen při hraní her. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být, na co se mám ještě kouknout, případně co zkontrolovat? Díky za každou přínosnou radu.
PC:
Intel Core i5-6600K, ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5, Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4, ASUS Z170 PRO GAMING, SSD Crucial MX500 250GB, WD RED 3 TB, Seasonic SSP-550RT - 550W, W7 64bit, dosud netaktováno.
Pokud jsem něco nenapsal, tak doplním na dotaz, díky.
Zacni v nastrojich pro spravu - prohlizec udalosti - protokoly systemu - aplikace a mrkni na chybu z te aplikace.
I když mi hra Tomb Raider dnes zamrzla 2x, tak tam žádnou kritickou chybu za dnešek nevidím.
http://www.sdilej.eu/pics/b974780f018637b9609a4f375bb596f8.JPG
Když jsem hrál WoT, tak jsem našel chybu ze dne 21.6.2019, novější nic, jen starší a pořád stejná chyba.
http://www.sdilej.eu/pics/c93f29dee7a1843c201a065f99c6cc01.JPG
Nějaké další nápady? Děkuji.
Kdyz dojde k chybe a aplikace spadne, tak to Windows zaznamena a zapise do logu (prohlizec udalosti) presne tak, jak to mas u WoT. To ze to byla nespecifikovana chyba a ze z toho nic nezjistime, to je druha vec, urcite bych zkusil verzi hry bez modu, jestli to nahodou neprestane.
Pokud u Tomb Raideru neni nic, tak k chybe smerem k systemu (pad aplikace) nedoslo. Zkusil bych priste pockat klidne 15 minut, jestli to neodmrzne samo od sebe. Pak bys musel hledat v logu hry Tomb Raider, pokud nejaky existuje, pripadne se obratit na podporu hry.
Jestli má Tomb Raider nějaký log netuším, hledal jsem ale nic jsem nenašel. WoT vyzkouším bez módů, u Tomb Raidera zkusím počkat těch 15 minut, a ještě vyzkouším další hru, kterou mám nainstalovanou a nikdy se mi nesekla. Každopádně mě to štve, protože doposud se mi to nestávalo. Zatím díky.
Vyzkoušel jsem ještě Furmark, nechal jsem ho jet 10 minut, asi po 1 minutě mi teplota stoupla na 67 °C a na této teplotě se to drželo až do konce. Nic nezamrzlo. Zdá se mi to ale trochu divné, když Furmark vytíží grafiku skoro na 100% a teplotu mám nižší o 3 °C než při hraní her. Možná nějaká regulace ventilátorů GK nebo nevím. Ale to mě netrápí.
Zkus skočit do biosu a nastavit časování pamětí komplet ručně.
Podle mě to dělá ono, jestli chceš mít jistotu tak si stáhni memtest https://www.memtest86.com/download.htm a z UEFI proveď kontrolu.
Pokuď to nebude pamět tak jedině cpu a nebo gpu, gpu jsi zkoušel a to drželo a na cpu použij OCCT.
A nebo nakonec to může být i zdrojem.
Takže kompletní testy:
GPU: max. 67 °C (Furmark)
CPU: max. 65 °C (OCCT)
RAM: bez chyb (Memtest86)
Při použití OCCT jsem nejdřív otestoval CPU, maximální teplota je 65 °C. Poté jsem ještě vyzkoušel test PSU (Power Supply), po více jak 10 minutách jsem to vypnul a hodilo mi to nějakou jednu chybu, jenže nevím jakou, žádný log to neukázalo, dal se pouze uložit screen (report) a z toho tu chybu nedokážu vyčíst, prosím teda o radu co je to za chybu. Screen níže v odkazu.
http://www.sdilej.eu/pics/35e74236c57db328707415ce5c409516.png
Trochu vyšší teplotu 70 °C mi naměřil sensor SYSTIN, nevím co je to za sensor a čeho teplotu měří. Hledal jsem na Googlu, ale anglicky moc neumím, tak jsem se toho moc nedozvěděl, ví někdo prosím? Díky.
Koupil jsem novou grafickou kartu MSI GTX 1660 Ti Armor, WoT mi opět zamrzlo, takže grafickou kartu můžu vyloučit, tam chyba nebude. Ovladače jsem kompletně odinstaloval a nainstaloval nové. RAM jsem testoval jsou v pořádku, mám podezření na zdroj, případně základní desku nebo OS. Mohl by to dělat zdroj, třeba nějaký pokles napětí nebo něco takového? Mohl by být problém v základní desce? Neví někdo, nemá někdo nějakou podobnou zkušenost? Díky za každou radu.
hledal bych v SW (ovladače - odinstalovat, DDU v nouzáku, nainstalovat starší verzi pro grafiku, zkontrolovat, že ostatní drivery (MB) jsou OK a funkční).
Pokud by to opravdu byla HW chyba, projevovalo by se to pokaždé jinak a hlavně by to nešlo típnout do Windows. Jako jediný možný HW problém bych viděl načatý/zasviněný PCIe port.
Vyzkouším ty ovladače GK, odinstaluji pomocí DDU v nouzovém režimu, nainstaluji starší, to mi je jasné. Jak ale prosím tě zkontroluji ovladače MB? To fakt nevím. Ovladače MB jsem nainstaloval a nikdy jsem s nimi nic nedělal ani neaktualizoval. Zašpiněný PCI-e není, měnil jsem GK a je čistý, načatý by mohl být. Každopádně moc díky, vyzkouším a dám vědět.
Takže jsem v nouzovém režimu pomocí DDU odistaloval ovladače GK, nainstaloval jsem ovladače z dubna, 2 dny v pohodě, dnes to zase zamrzlo. Ještě nějaký nápad? Touchwoode, myslíš, že bych měl zkusit ještě jiné ovladače?
jestli to 2 dny jelo, pak si myslím, že jsi na správné stopě.
Co máš za základní desku a jaké ovladače jsi nainstaloval? edit: (aha - vidím Z170) hlavně se koukni, kdo je "dodavatel" ovladačů pro čipset - zda Intel nebo Microsoft. Pokud MS, pak tam máš generika.
Základní desku mám ASUS Z170 PRO Gaming. Instaloval jsem pouze ovladače GK, verze 430.39. Ovladače základní desky jsem instaloval pouze když jsem ten komp kupoval, pak už ne. Psal jsi, že je mám nějak zkontrolovat, ale nevím jak. Kde prosím tě zkontroluji ty ovladače chipsetu? Díky.
https://www.asus.com/cz/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/
edit: jiný zdroj jsi zkoušel? Konektory napájení PCIe jsou do grafiky řádně dotlačené?
edit2: jinak s ohledem na stáří grafiky bych přeci jen zkusil ještě krapet starší driver.
Touchwoode, možná jsi to v tom tématu přehlédl, ale GK jsem vyměnil, koupil jsem novou GTX 1660 Ti. Proto by mě zajímalo, kde zkontroluji jaké ovladače chipsetu mám nainstalované, jestli tam opravdu nemám generika. Protože jestli ano, tak by mě pak zajímalo, jak se tam dostali. Samozřejmě pak stáhnu opětovně ze stránek výrobce desky a nainstaluji. Jinak napájení PCIe je řádně dotlačené, jiný zdroj jsem zatím nezkoušel. Myslím si, to samé co jsi psal už dříve, že kdyby to bylo zdrojem, že by se nešlo zpátky vrátit do Windows. Každopádně ti moc děkuji za snahu mi pomoci, jsem zatím bezradný.
spíš než přehlédl, tak zapomněl.
Když zkusíš tu starou, tak ta funguje?
Se starou GK problém přetvrává. Zjistil jsem, že ovladače chipsetu nejsou generické, ale jsou správně nainstalované, Intel. I přesto jsem ovladače chipsetu aktualizoval a zároveň zkouším jiné ovladače GK. Uvidím jestli to problém vyřeší či nikoliv.
Mne je proste zahadou, ze v prohlizeci udalosti mas chyby jenom k worldoftanks.exe, porad jsem teda presvedcen, ze jde o dve ruzne chyby, pada ti nejspis z duvodu modu ta hra World of Tanks a pak si ti z nejakeho duvodu dava obcas pocitac na chvili slofika a sekaji se hry, videl bych to na ovladace (cipset, grafika, directX) nebo nejake docistene Windows pripadne se neco podelalo pri nejake updatu Windows.
Mě je to taky záhadou, nejvíce bych se možná přikláněl k nějakému tomu updatu Windows, protože jinak jsem s kompem nic nedělal. Žádné čištění Windows, žádné nastavování nebo něco podobného, žádné aktualizování ovladačů, prostě nic. To už mám dávno za sebou, nedrbu do věcí, které mi fungují.
Dík všem, problém je pravděpodobně vyřešen. Přešel jsem z W7 na W10 a problém se po 10 dnech zatím nevyskytl. Z toho můžu usoudit, že problém byl v OS, ale stejně si nejsem vědom, že bych ho nějak rozdrbal, nic jsem s ním nedělal. Kamarád má stejný problém, taky má W7, domnívám se, že to způsobila nějaká aktualizace, ale to už je teď jedno. Nejde mi odškrtnout, že to je vyřešeno, tak poprosím někoho kdo to může označit jako vyřešené, tak ať tak učiní, díky.
Taky mi posledni dobou zlobi Sedmicky cim dal vic, asi MS neco rozvrtal v security-only aktualizacich, protoze jine neinstaluju. Sice to dela jine veci nez tobe, ale proste MS uz ma Win7 u zadele. Ja nastesti uz Win10 mam nejakou dobu v dualbootu. Ty Win7 nechavam jen proto, ze male SSD uz je stejne jinak nevyuzitelne.
Tux
