Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace ovladačů chipsetu - MSI B450 TOMAHAWK
Zdravím,
měl bych otázku ohledně instalace ovladačů chipsetu pro B450 TOMAHAWK (procesor mám Ryzen 5 2600).
Aktuálně mám nainstalované ovladače přímo od výrobce MB, tedy od MSI. Postupně jsem ale začal být skeptický, zda opravdu nainstalované jsou, a to jednak z důvodu podivného výkonu ve hrách a jednak protože mi MSI Live Update 6 ukazuje, že žádné ovladače nainstalované nemám.
Chtěl bych se tedy zeptat, mohu dodatečně k (pravděpodobně) nainstalovaným ovladačům chipsetu od MSI nainstalovat i ovladače chipsetu přímo od AMD?
A odkud ty ovladače instaluješ? Asi máš WIN 10, že?
Lukas1982 10.07.2019 16:53
Lukas1982
Ano mám Windows 10 Pro 64bit. Ovladače mám nainstalované přímo od MSI, výrobce mé desky.
Tex 10.07.2019 16:55
Tex
MSI Live Update je celkem k ničemu. Máš nainstalované všechny aktualizace? Pokud ne, tak znovu aktua…
Lukas1982 10.07.2019 17:07
Lukas1982
Live Update jinak vůbec nepoužívám, jen jsem chtěl zkusit, jestli detekuje ovladače. Všechny své zař…
Tex 10.07.2019 17:18
Tex
A v čem je konkrétní problém? Jakou máš grafiku?
Lukas1982 10.07.2019 18:13
Lukas1982
Konkrétní problém není, jde spíš o to, jestli jsou ovladače chipsetu nainstalované správně, nebo jes… poslední
Tex 10.07.2019 19:22
Tex
"ovladač čipsetu" není žádný skutečný "driver". Je to Info soubor s identifikacemi HW komponent na d…
dsa 10.07.2019 16:53
dsa
Osobně v tom nevidím rozdíl, nazval jsem to tak, jak to uvádí samotné MSI/AMD, tedy "AMD Chipset Dri…
Tex 10.07.2019 16:58
Tex
MSI Live Update je celkem k ničemu. Máš nainstalované všechny aktualizace? Pokud ne, tak znovu aktualizuj systém a nainstaluj ovladače od výrobce desky. Nezapomeň i na ovladače pro grafiku.
Všechny své zařízení (počítače, notebooky, mobily atd.) právě udržuji ve všech ohledech vždy aktualizované, proto jsem z toho zmatený. Včerejší vydání ovladače pro grafiku mám také již nainstalované. Zkoušel jsem také polo-oficiální NVIDIA hotfix driver, který mimo jiné řešil i jeden závažný grafický "glitch" v GTA 5, s výkonem mi to ale vůbec nepomohlo, takže jsem se vrátil zpět ke stabilnímu oficiálnímu ovladači.
Konkrétní problém není, jde spíš o to, jestli jsou ovladače chipsetu nainstalované správně, nebo jestli můžu použít i ovladače přímo od AMD. Grafiku mám MSI GeForce RTX 2070 ARMOR (celou sestavu mám v podpisu) - a např. v GTA 5 mě zarazilo, že to tahle sestava neutáhne při ultra detailech stabilně ani na 60 FPS (původně jsem čekal dokonce ještě více), průměrně "jen" kolem 40-50 FPS + občasné dropy. Díval jsem se totiž na nespočet videí, kde s touto nebo horší sestavou dělali benchmarky v různých hrách, mimo jiné GTA 5, a výsledky byly úplně jiné, lepší.
Osobně v tom nevidím rozdíl, nazval jsem to tak, jak to uvádí samotné MSI/AMD, tedy "AMD Chipset Drivers" - (balík ovladačů pro daný chipset).
